popms
54 -
0 ОбычныйAbout popms
Rank
Требовательность к ресурсам "железа" в зависимости от версии AD
popms replied to dxp's topic in Altium Designer, DXP, Protel
AD18+ на других движках построен на системе Х2. Многие модули переписываются на c#, подключаются многие библиотеки, подключается DirectX обработка графики и т.д. запустите PCAD, там ещё меньше будет чем в AD14.3 -
Автоматическая обрезка шелкографии с PCB редакторе
popms replied to popms's topic in Altium Designer, DXP, Protel
Уважаемые инженеры. Мы разработали набор утилит для Altium Designer, включая Trim Silkscreen. Данная функция убирает всю технологически ненужную шелкографию с отверстий, вырезов, а также на регулируемом зазоре от слоя паяльной пасты. Мы назвали наш плагин BoasTools. Также он включает в себя функции для Copper Balance и вставку QR кодов в реальном времени на печатную плату. Вы можете свободно скачать и начать работать с данным плагином. Будем рады любым предложениям и обратной связи. https://boastools.com/ https://t.glavkon.com/telboas/boastools_1.0.7730.33638.exe -
Групповая замена в SCH компонентов
popms replied to misyachniy's topic in Altium Designer, DXP, Protel
@forummailandlogin так как поменять все элементы 0603 на всей схеме поменять на 0805 вы не ответили. Например есть несколько десятков разных номиналов 0603 резисторов. Все их надо поменять на 0805 с теми же номиналами. @misyachniy я бы на вашем месте пользовался бы панелью List. Сначала скопировал бы все значения всех номиналов в эксель табличку. Потом поменял бы все типоразмеры как мне нужно - все номиналы при этим, по всей видимости, сбросятся. А потом из предварительно сохраненной эксель таблички вернул бы все значения обратно в панель List через обычную Ctrl - V -
2018 Вопросы начинающих
popms replied to Sanchosd's topic in Altium Designer, DXP, Protel
Причём тут keepout ? если Fill обычный сделать в слое Top Layer - то это место будет всегда залито медью, хоть есть вырез, хоть нет. Для прямоугольных металлизированных отверстий используйте Pad с Hole типа Rect и Plated -
сделайте Fill объектом или Region'ом а в чем смысл заливать медью пустое место? -
Altium Designer 19, Fix/UnFix
popms replied to shuric's topic in Altium Designer, DXP, Protel
Библиотека элементов в Altium Designer на основе базы данных позволит решить вашу задачу. Делаете таблицу в Excel, каждая строчка - отдельный компонент в Altium. (почитать можно тут) В этой таблице будут столбцы Library Ref - это имя УГО и Footprint Ref - это имя футпринта. В Altium Designer таким образом осуществлена методика применения одного УГО и футпринта для всех элементов. Внося изменения в футпринт, который указан у сотни элементов - вы тем самым внесете изменения для всех ста элементов. При этом mapping в Altium Designer в базе настроить нельзя. Можно поменять в УГО, но я настоятельно не рекомендую это делать в Altium Designer -
Font со шрифтом и размером в SCH Inspector. На схеме сделать то, что вы хотите не получится. -
Как выделить на PCB "Fitted"-компоненты?
popms replied to S17's topic in Altium Designer, DXP, Protel
создать BomDoc документ и выделить все строчки в нём. Если включена настройка Tools \ Cross Select Mode, то в PcbDoc документе выделятся все элементы текущего варианта -
BottomVia_TentingOffOutsideComponents.pas BottomVia_TentingOffOutsideComponents.PrjScr
Part Swapping
popms replied to nubO_O's topic in Altium Designer, DXP, Protel
ещё видел вопрос о том, как вращать 2 выводные элементы с эквивалентными выводами, резисторы или кондеры например. Я обычно просто вращаю и переворачиваю, а кто-то заморачивается и вращает на схеме -
Part Swapping
в пикаде можно было даже между эквивалентными компонентами перекидывать цепи) Чудо, а не программа. в альтиуме жесткая привязка номера пина на УГО и номера площадки на плате. Хочешь сменить цепи у пары площадок - смени их на схеме сначала. -
как раз одной и "фичей" Altium 21 преподносят таблицу соответствия номеру пина УГО - номерам площадок на посадочном месте. Теперь можно пину 1 указать в соответствие несколько площадок, например 1,2, 3. -
если вы хотите поменять обозначения на плате, например 8С1 на 1С1, то это 100% нужно менять на схеме. Нужно попереставлять Sheet Symbol на схеме как вам надо, 8ую с 1ой, 7ую со 2ой и т.д. Только аккуратней после этого смотрите ECO при обновлении платы из схемы, там должна быть только перенумерация цепей и элементов, если вы всё сделали правильно -
1) Включение/ выключение видимости - это нажатие глазика 2) T + M = Reset Error Markers
