Student_Component
  • Публикаций
    14
Информация о Student_Component
  • День рождения 05.05.1996
    Киев
  1. RGMII 100Mb/s to MII/RMII
    Решили проблему через lan8701
  2. RGMII 100Mb/s to MII/RMII
    Цитата(_pv @ Mar 21 2018, 15:26) а чем RGMII на 100 отличается от MII на 100? ну кроме уполовиненного и DDR клока? Наличием RX_DV RX_ER вместо RX_CTL. А также мне не до конца понятно как будет это дело работать не с ддр клоком.
  3. RGMII 100Mb/s to MII/RMII
    Есть PHY с RGMII работающий на 100 Мбит/с, и есть контроллер у которого в MAC только MII/RGMII. Вопрос, возможно ли их как-то подружить? Пока мне в голову приходит только 2-х портовый SWITCH подключаемый напрямую, возможна ли такая реализация? Может быть существую IC внешнего MAC с RGMII, но БЕЗ PHY на борту, но пока я таких не нашел.
  4. RGMII+1000Base-TX
    Цитата(Alex11 @ Mar 15 2018, 19:33) И возможно, и нужно. Не обязательно земляным - можно и питательным, но нужно аккуратно ставить емкости по питанию. Не совсем понял про питающий полигон, я полагаю в качестве опорного может выступать только земляной? А что вы имеете в виду под "аккуратно ставить"?
  5. RGMII+1000Base-TX
    Доброго времени суток, возникло несколько вопросов по трассировке/схеме KSZ9031. Будет работать на 100 Мбит (25 МГц) 1. Насколько важно выдержать импеданс линий для клока/даты? 2. Допустимо ли расхождение между самым длинным и самым коротким проводником группы в 10 мм? 3. Подскажите что это такое? (см. аттач) точнее даже так почему резисторы есть только на 3 линиях, и только с одной стороны? 4. Пролезет ли 1000 или 100 Base-T через DB15 (как в VGA) и будет ли работать такая трассировка как в аттаче? Еще читал что все сигнальные треки должны быть над земляным плейном, так вот в 4х слойном стеке такое вряд ли возможно, как быть в таком случае?
  6. Подскажите допустимую разность в длине цепей в QSPI (80МГц) и SDIO (40 МГц) интерфейсах?
  7. Цитата(LightElf @ Jan 24 2018, 14:08) 1. На данном PHY - можно, ибо automatic polarity correction присутствует для 10MBit. Для 100MBit - пофигу полярность. 2. На данной комбинации транс+phy - можно, т.к. транс симметричный, а phy умеет auto MDI/MDIX 3. Ставлю между трансформатором и phy Большое спасибо за столь исчерпывающий ответ.
  8. Цитата(aaarrr @ Jan 24 2018, 13:15) В стародавние времена (до эпохи исторического материализьма, т.е. Auto-MDIX) были трансформаторы с различающейся конструкцией RX и TX частей. Вот на них менять RX-TX не стоило. У современных части RX и TX идентичны. Спасибо, теперь хоть стало ясно куда смотреть.
  9. Цитата(aaarrr @ Jan 24 2018, 12:53) 1,2 - можно. 3 - со стороны PHY. Не поймите меня не правильно, но хотелось бы еще знать в каком случае было бы нельзя? И почему?
  10. Сабж: Есть MAC+PHY LAN9252 и транс HX1188NLT при трассировке получается бяка, на одном порту пары перепутаны внутри (плюс с минусом), а на втором TD и RD перепутаны. Вопросы: 1) Можно ли менять плюс с минусом на трансформаторе? 2) Можно ли на трансформаторе менять пары местами (К TD подключать RD)? 3) Где лучше ставить TVS TPD4E05U06QDQARQ1 со стороны кабеля или со стороны PHY? P.S. разъемы не стандартные RJ-45 и распиновка в них может быть любая (для удобства трассировки)
  11. Еще встал вопрос, стоит ли открывать маску по длине полоса? на частотах до 3 гиг
  12. Про термобарьеры я знаю, это из-за того что это просто тестовый проект, и я не успел задать правила в альтиуме. Понимаю что только на форумах не стать гуру СВЧ, но начинать с чего-то нужно. По поводу не 50 омной линии к сма, больше скажу тут все линии не считанные, как я и говорил выше это пример. А вот по поводу "разводка во многом по другому делается" можно по подробнее?
  13. Всем привет. Начал понемногу разбираться в СВЧ технике, дело дошло до трассировки ПП и наткнулся на некоторые особенности которые неуказанны в литературе, со временем их накопилось на целый список, поэтому и решил создать тему тут для того чтобы во всем разобраться. 1. Есть, допустим, микросхема усилителя у которой СВЧ пад окруженный GND падами. Бывает что ширина СВЧ пада меньше чем расчетная ширина копланарного полоска или наоборот вопросы: Как сделать переход от полоска в пад? и Влияет ли расстояние между GND и СВЧ падом на импеданс? 2. Какая может быть максимальная длина копланарного полоска в принципе? Где-то читал что 1/4 длины волны, это так? Что будет если превысить максимальную длину( если она есть)? 3. Бывает, что в полосок нужно вставить DC Block кондер, пады которого шире и выступают за полосок даже если (0402) и в земляном полигоне в этом месте появляются неоднородности. Как быть в этом случае? Оказывает ли это влияние на импеданс? 4. Если требуется разделить сигнал на две антенны разумно ли использовать делитель Вилкинсона на одной микросхеме? http://electronix.ru/redirect.php?https://...aSheet_RevB.pdf Там на 4 странице даташита указана схема трассировки. Не совсем понимаю как идут выходные линии передачи и можно ли их так разводить? 5. На что влияют и в чем проводить симуляцию S параметров. Подскажите пожалуйста литературу по этому вопросу, буду очень благодарен. 6. Как лучше проводить поворот полоска? Во всей литературы которую я читал указано, что главное чтобы радиус изгиба был R>3W, ширина проводника и в целом, чем больше радиус тем лучше. Также видел повороты на 90 градусов при помощи "среза" внешнего угла згиба, но я видел такое только в микрополосковых линиях передачи, в копланарной я такого не встречал. Вопросы: Можно ли делать поворот на 90 при помощи "среза" внешнего угла, и если можно то в чем лучше проводить расчет такого поворота? И имеет ли место быть то, как я развел? Также бывает нужно завести микросхему "саму на себя" возможно 7. На плате присутствуют усилитель мощности (1Вт) на передачу и МШУ на прием. Устройство работает в полудуплексном режиме и усилитель на передачу включается только во время передачи. Вопрос: нужно ли делать дополнительный шилд (экран) вокруг передающей части или достаточно разнести их на расстояние? 8. Можно ли использовать FR-4 для диапазона 2.4 ГГц? Или обязательно использовать "роджерсы" и прочие ламинаты? 9. Какой формы желательно использовать пады? И на что влияет их форма? П.С. Тему создаю тут, так как это не совсем вопросы по трассировке. Знаю что в примерах картинок земляной полигон без виасов, я знаю что они должны там быть. Я сделал "пустой" (бессмысленный) проект в котором постарался сделать так чтобы встречались все мои вопросы. Знаю что вопросы тут по большей степени глупые, но найти ответы на них самостоятельно я не смог, поэтому прошу помощи тут. Буду рад если кто-то "тыкнет" в уже похожую тему или подходящую литературу для новичков. Заранее всем спасибо, кто откликнется.
  14. Тестирование СВЧ устройства
    Всем привет, новичок в деле СВЧ, сделал свою первую СВЧ платку передатчика, теперь интересует вопрос тестов. Помогите разобраться какие характерисктики принципиальны для устройства. Пока на ум приходят вот эти уровень выходной мощности несущей, уровни гармоник, устойчивость несущей. Модуляция GFSK S бэнд.
