Roman99
Новичок
  • Публикаций
    4
  1. Цитата(Александр77 @ May 10 2017, 16:26) Самые "шустрые" максы не работают на таких частотах - предел 150 МГц для Dual (проект на отладчике заводился на 170 МГц), а простенькие (с литерой S) и того медленнее. Насчет устойчивости не знаю, но по частоте - уже мимо. Где вы взяли такие частоты? У меня нет умножителей. На такой частоте - только счетчики и триггеры. Судя по m10_datasheet.pdf должно работать до 402 МГц.
  2. Разработан проект на Cyclone IV По сути многоканальный частотомер. Использует частоту клока 400 МГц. 3200 ячеек. Источники сигнала подключаются через LVDS с длинной кабеля до 8 метров. К сожаления источники частоты подвергаются воздействию статического напряжения. При отключении защиты на входе состоящей из ESP9L и резисторов 50 Ом наблюдаю сбой работы циклона. "Прошивка" теряется. Восстанавливается из EPCS4 после перезагрузки по nCONFIG. Интересует мнение сообщества будет ли устойчивее себя вести MAX 10 10M08S к импульсным помехам? Т.к. с МАХ 10 дело не имел (да и с циклоном не монстр) как его при сбоях заставить "перезагрузиться" ?
  3. Спасибо за LTM2884 попробую. Это конструктивно . ADUM ничего не дают. Дело не в "промышленности ноута" связка с Panasonic CF-52 имеет аналогичные проблемы. И надо помнить о гадах- маркетологах Устойчивость канала с USB PHY и HID возможны?
  4. Цитата(iosifk @ Jan 25 2017, 14:27) Вообще USB лучше не делать... Это не промышленный интерфейс. Будет много проблем... Поддерживаю. Какая альтернатива, если вводить данные в ноутбук без промышленных интерфейсов 20..250 кбит на расстояние метра 3 с объекта, которого постоянно касаются люди? Для меня, проблема USB это нулевая устойчивость к статике и опторазвязка, заземления тут не спасает. Я делал беспроводной канал но там проблемы связанные с питания. Задам три вопроса: 1. Связка USB PHY - PC или USB PHY -USBhab- PC устойчивее к помехам статики? 2. Реализуется ли на USB PHY пользовательский HID, чтоб юзер не выбирал порт? 3. Если использовать Ethernet+POE целесообразно ли использовать Ethernet - USB или использовать только встроенный порт?
