andi1981
    329
About andi1981
  1. Спасибо разобрался :rolleyes:
  2. Хотел немного помоделировать схемки и очень уж понравились в примерах индикаторы тока и напряжения, которые можно ставить в любой точке схемы. Но так и не разобрался, как это добавить?? Картинку из примера приложил. Заранее благодарен
  3. Да Вы правы. Большое спасибо всем откликнувшимся, буду пробовать. :rolleyes:
  4. Спасибо, есть еще одно, что меня смущает. Режимы питания порядка 2В, ток потребления 10-15мА (у BFR106 15 V питание и большой ток потребления) и коэффициент усиления при этом порядка 23-24 дБ на выходе данного усилительного каскада. Возможно это целая сборка, а не просто транзистор?
  5. Спасибо за скорый ответ, возможно я с корпусом немного напутал. Но у меня есть еще одно сомнение, я просмотрел все, что было на указанной вами странице. Там в основном высокочастотные транзисторы с частотами 1-5 ГГц, здесь же частоты до 200МГц. Возможно есть еще какие -нибудь варианты?
  6. Необходимо опознать транзистор с указанным корпусом на нем надпись "R7s" и все. Транзистор стоит в усилительном каскаде, полагаю это полевик, диапазон усилка где-то до 200МГц. Заранее благодарен всем откликнувшимся! :rolleyes:
  7. Необходимо изготавливать корпуса и детали из латуни/алюминия в основном фрезеровка, немного токарных работ. В некоторых случаях требуется точность от 0,01 до 0,05 мм. Материал желательно ваш, но если сильный напряг то поможем. Оплата без задержек по факту выполнения и приемки работы. Желательно безналичный способ. Как правило заказы есть всегда в течении года иногда перерывы. Координаты: Москва. Просьба заинтересовавшихся писать в личку.
  8. Доброго времени суток всем, хочется задать источник ТГц излучения с плоским фронтом, затем попробовать поставить на пути линзу и посмотреть что получится. каким образом задать источник? может есть идеи, и реально ли реализовать это средствами HFSS? Заранее благодарен всем откликнувшимся. :rolleyes:
  9. Это в другой ветке: http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=62
  10. Доброго времени суток, не могли бы Вы выложить 2 и 3 позиции, буду очень признателен. :) Заранее благодарен
  11. Нет там в спецификации для ФАФ-4Д речь идет о долговременной рабочей температуре -60С - +260С, а при пайке кратковременная может быть выше. Точно пробовал до 300 все работает, полагаю, что можно и выше, надо пробовать. :) Да иногда действительно тоскливо, но в этом есть свои особенности . ;)
  12. Доброго времени Вам, наверное можно здесь посмотреть http://www.eccosorb.com, а купить это видимо здесь можно попробовать http://www.eltm.ru/emerson Надеюсь поможет :)
  13. Да пожайлуста, отпишите что получилось, если будете пробовать, интересно на будущее. Заранее благодарен :beer:
  14. С Фаф-4Д все нормально, а что собственно с ним может случиться? Единственное, что используем очень тонкий 0.35мм поэтому корявые руки некоторых сотрудников быстро портят его при пайке, излишне надавливая на материал. Не помню при какой температуре точно отстает металлизация, но вроде до 300 точно держит, а в остальном стабильность параметров на очень высоком уровне в широком диапазоне рабочих температур. Есть конкретные вопросы спрашивайте, Удачи :)
  15. Доброго и Вам, не знаю поможет ли, но тут недавно пробовал субминиатюрный разъем, как описанно до 6Гиг, стоят копейки http://www.smd.ru/katalog/wysokoastotnyj/index.khtml (комплект из 15см кабеля с разъемом и ответ на плату обошелся где-то в 100 р вроде, точно не помню). Вообщем думаю можно и субминиатюрный щуп сделать. Посмотрите надеюсь поможет. Удачи. :)
