Перейти к содержанию
nice_vladi
Свой
  • Постов
    383
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент nice_vladi
  1. Вот это: https://github.com/hukenovs/tcl_for_fpga/blob/master/src/modify_top_info.tcl можно Можно использовать за референс, там как раз перебор параметров идет.
  2. По-идее, если ядра заходят в УАРТ через AXI interconnect, он должен буфферизировать или разрешать такие ситуации.
  3. Неправильно подали размер ПФ Неправильно подали размер ЦП (если используется). Он привязан к максимальному размеру ПФ, а не текущему В матлабе используется бит-ту-бит модель? В ядрах есть дополнительные флаги, которые подсказывают, что не так с преобразованием. Смотрите их
  4. Добавлю, если надо просто взять и посчитать, не погружаясь, то MATLAB может сделать вот так: bin2dec(num2str(shift2mask('x3+1', 100))); Где 'x3+1' - полином ПСП (очевидно), а 100 - количество сдвигов. Результат выполнения - та самая искомая маска.
  5. А такая штука для QFP корпусов планируется? Ну и, в целом, реализуема? Или там сложнее из-за того, что ноги только по краям?
  6. Да я, почему-то, подумал про один канал 32 бита 250 MSPS
  7. Именно. И есть шанс, что в ближайшем будущем все будем делать на Gowin/Pango/ВЗПП. Так что, если известен протокол обмена между "железом" и софтом - то имеет смысл и в этом направлении покопать. Хотя, конечно, хозяин барин Offtop Понравилась цитата из файлика: со временем опустится ниже $100 (< ₽6000)
  8. RTFM, я думаю: https://docs.xilinx.com/v/u/en-US/pg261-system-ila Ну и само ядро можно потыкать. Например, у меня выбор вот такой: Достаточно богатый выбор, я бы сказал) Жаль, что только для BD работает. Хотя, думаю, можно извратиться и сгенерированное ядро подключить куда-то в RTL.
  9. Я думаю, @vov4ick имеет в виду, что проще будет разработать плату с нуля, чем тратить время на реверс-инжиниринг и копирование. В целом, идея имеет право на жизнь. Если вы понимаете, что плата должна делать: передать/принять какие-то ВЧ сигналы, упаковать их в определенный формат и отдать на ПК. И это займет времени меньше, чем реверс-инжиниринг и повторение, скорее всего. Поэтому и странно видеть упорство "хотим точно такое же!". Но, возможно, этому упорству есть рациональное объяснение, судить не возьмусь.
  10. К сожалению, чтобы начать работу и загрузить необходимые дополнительные программные средства, необходим доступ к закрытому разделу сайта Xilinx vitisnetp4 Lounge, который для разработчиков из РФ не предоставляется. Тем не менее, надеемся, что это не помешает российским разработчикам использовать новые возможности Vivado и Vitis в своей работе. Как же хорошо
  11. Именно для генерации можно попробовать что-то из этого скомпилить: https://github.com/AndreRenaud/PDFGen https://github.com/libharu/libharu Ну а в целом, отказаться от .pdf в пользу голого html тоже неплохая идея. Это тоже универсальный формат. Даже если нет браузера - можно любым текстовым редактором открыть. ЗЫ. И, как сказали выше, обязательно проверять, есть ли килирица в шрифтах, которые планируете использовать.
  12. Ну так опять же: смотря, что делать. Допустим, если у вас релейка или какая-нибудь коммутационная вещь, то перепрошивка == разрыв связи/потеря маршрутизации. Тогда уже не важно: что 100 мс, что 1-2 секунды.
  13. .vcd файлы УЖЕ не хранят информацию о enum и т.д. Если уж смотрите в модельсиме, почему бы сразу не отлаживаться в модельсим?
  14. Ну смотря какие требования. Все-таки, PL из PS грузится <1секунды. Если уж перешиваешь PL, то 1 сек может быть вполне удовлетворительным результатом.
  15. А как кодек вообще влияет на фазу сигнала? Можно, пожалуйста, ткнуть носом? Всегда думал, что это независимые вещи. Ведь после кодека мы оперируем битами, которые затем модулируются (маппер) и потом уже раскладываются на поднесущие OFDM.
  16. > Не понятно что там с SPI могло не получиться. Ну это со слов коллег. Сам, как говорил, не пробовал. Так что, могли и обмануть.
  17. А вторую часть предложения?) Вообще, быстрогугл показал вот это: А вообще, конечно, зависит от семейства и условий. Вы что сделать-то хотите? От ПЛИС что-то затактировать?
  18. Спустя определенное количество времени пришло понимание наивности вопроса в первом топике. Перенос производства с фаб на фаб == почти полная переработка дизайна. В РФ не нашлось стабильного 90/180нм. Эти техпроцессы отлажены только для простых (и аналоговых) устройств. С цифрой хуже, коллегам SPI не смогли прикрутить для управления усилителем. Насколько стало известно - ведутся работы по пробным запускам ваферов на мощностях Микрона. Но к чему это приведет - пока не ясно.
  19. Еще можно посмотреть доки и увидеть заявленные величины. Или купить (найти) отладочную плату и на ней потестить.
  20. Как-то упражнялся с синтезом. С симуляцией примерно тоже самое. https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=161764&do=findComment&comment=1754699
  21. Нет отображения кнопки "Yes"/"Ok" в меню Mark site read. Хотя "в слепую" кнопка нажимается. ЗЫ. Во всех диалогах так. Вроде, кнопка имеет тот же цвет, что и фон. ЗЗЫ. Проблема только в Experimental теме.
  • Создать...
