agg
    16
About agg
  • Birthday 08/13/1962
  • AIM
  • MSN
  • Yahoo
883 profile views
  1. Похоже там у вас все производство куда-то проскочило. Заказал в славне анализатор - Уже 1.5 месяца мозги трахают. Типа офигенно сложно - сделать не могут. Блин Рассея. Из Кетая за это время получил 3 посылки. Вот и поддерживай местных ....(слов нет) , Столько время потерял на этих ... (нецензурно) производителей. Не связывайтесь с ними НИКОГДА, если вам дорого время.
  2. http://candev.web-box.ru/files - 404 - страница не найдена
  3. А похвалите поругайте анализатор от www.slavna.ru - www.mcutool.ru/products/connectivity/slusb/slusbcan.aspx (+) Памяти на борту много Делают не самопальщики Гальванически развязан Ценник !!! (-) Не увидел линуксового АПИ Что еще ?
  4. В основном вариации на тему кан анализатора от Michaels Wolf www.mictronics.de/projects/usb-can-bus/ Вопрос - а насколько он, (предположительно) по сравнению с другими упомянутыми на форуме надежен. Встречалась информация (правда от 2008 г.) что при передаче завесил намертво шину АМ, так что ошибки сбрасывали у официалов. Хотя читает говорят вроде надежно. От славны - www.slavna.ru адаптер выглядит достойно и по цене и опторазвязан, насколько он по мнению гуру лучше-хуже аналогов от Вольфа ? Собственно сравнение SJA1000 и MCP2515
  5. Если кому еще интересно. Схемы на 2дин от HITS http://ifolder.ru/22807903 Архив tar.bz2 Сюда вставить файл не получилось
  6. Почти разобрался. Это действительно не отраженка. Это crosstalk. По сигналам CS и WR. Приделал терминатор 220/330 - не помогло. Тогда и задумался. Накрыл мс пальцем в районе CS WR - ждал 20мин, сбоев не было. Окончательно выцепил модернизацией теста и ловушкой со счетчиком. Счетчик на CS считает разное число по одинаковым циклам теста. На WR ловушкой не проверить, но палец и там помогает :))) .МГТФ я уже связал, теперь придется потрошить и перекладывать проводульки. Земля кстати на обратной стороне не сплошная, а типа широких дорог между рядами площадок под мс, пропаяная дополнительно толстым проводом. Жгуты МГТФ идут сверху над земляной поверхностью. Конструктив придумывался из аналогий со старыми конструктивами EC CM ЭВМ. Частоты примерно одинаковы. Теорец-ки должно было работать. Однако. Спасибо всем. Раз зацепился, дальше уже сам разберусь.
  7. Все наверно еще хуже. Это 2 платы. Одна нормальная (с проц.), вторая моя - самодельная, сделана МГТФ, разьемы - золотые СНП96. На нормальной плате стоит шин.фор. на панельке. На разьем ШД идет через 33ом. Между платами правильный плоский шлейф (20см). Земля через 2раза, 32ног земли, 64 сигналов. Примерно 20см - проводочки жгутом на моей плате. Там же стоит дополнительная память. Цикл доступа (полное RилиW) 250нс, делается за 5-50нс тактов. В основе i188 контроллер. У него я могу регулировать WS доступа к внешней памяти. Увеличение WS на сбои не влияет. На 4-8 млн RW выскакивает 1 сбой либо в байте либо в четвертушке (тест проверяет словами). На самодельной плате на каждой МС кондер. Питалово сверху-2мм круглым проводом. Земля снизу-печатная, пропаянная таким-же проводом. Память на проц.плате и на моей одинаковая. Тест памяти на проц. вроде идет. Советуете попробывать шину терминировать 180-360 ом делителем ? А если мне на ШД присобачить линейку С пик на 30 ? Нужно ли что-то терминировать на стороне процессора ? Не понял как сделать "достаточно будет только резисторов вдоль с двух сторон" ?
  8. Столкнулся. Формирователь на 8р шину - длина примерно 40 см. проводами в жгуте. Формирователь 74серии , последовательно с ним рез. 33ом. Ближе к концу шины мс стат.памяти. Терминатор на конце 1.5ком на +5V, В качестве шин.фор. ставлю 74ас643 - работает но изредка тест мем. сбоит, видимо все-таки шина позванивает. Ставлю 74ас245 - все виснет вглухую. Меняю на 74als (1533) - та же хрень. ап16 работает, но сбоев больше, а с ап6 даже проц.не пускается. По даташитам не понял чем отличаются 245 от 643. Посоветуйте, как сделать, чтоб работала шина данных на 40-50см линии. И вчем разница 245 и 643.
  9. Уважаемые корифеи. Может у кого осталось в загашниках подробное описание 1801вм3. И чем отличаются ВМ3 ВМ3А ВМ3Б. Насколько он похож (по сигналам) на 1801вм1 1802вм2. Насколько совместим с 1806ВМ3. А если есть реальные схемы чего-либо - вообще замечательно. Thank AGG
  10. Делал и еще продолжаю делать нечто подобное. Все самодельное (плата, прог.монитор, загрузчики и т.д.) Процессор 80C188EB-20. Все программное обеспечение разрабатывалось из под Linux. (Это принципиаоьно) Ассемблер - Nasm. Си - bcc. Для преобразования выходных форматов (bin,hex,s-rec) оказалось достаточно стандартного линуксового objcopy, хотя есть весьма хороший пакет srecord. В bcc немножко самодельная libc, понравилось то что сделать ее (либс) можно как угодно (в меру своего тяма) Так как проект с 0 мой, то проблем по заливке флеша и т.д. нет. Делал как мне удобно. Неудобства - Если пишешь на асме - без проблем. На си - не проглючь с сегментной организацией. Но у меня нет сишных прог больше 64 кб. Так,что это не проблема.
  11. Игрался. Ставил кондюки до 10 мкф. Ресет аж через 3 сек проходит. Нифига. Склоняюсь к мысли что дело либо в панельке либо в проводах. Я их аккуратно разложил по макетке и зажгутовал. Видно не надо было аккуратно. Надо бало покороче. Блин столько труда зря приложил. AGG Вдогонку Схема на webfile.ru/964426 Может заметите чего ? Реальная на макетке отличается тем что АЛЕ буферирован 2-ми инверторами ЛН1 AGG
  12. Чем лечили ? В моем случае похоже что-то где-то звенит. Пробовал подтянуть к 5V шины данных - адреса - не помогло. На ALE и RD последовательно ставил резюки 50-100 ом. Фиг. Нахрен убрал 1533АП16 буфера - аналогично. Остались на макете только провода, и сокеты под проц РОМ и РАМ . Rom-ы прбовал разных типов -> тот же случай. Шаманство какое-то. Провода на макетке не длиннее 10-15 см. Питалово - толстый провод 2мм в виде шины над платой. Собирал так макетки на х51. - никаких проблем даже на 24Мгц. А тут и на 1 не работает. Ну блин, не работал бы вообще и то не так бы было обидно. Уедает то , что здесь что-то совсем элементарное до чего тяма не хватает. Ж@па этот процессор что-ли ? AGG
  13. Контроллер TN80C188EB не запускается на 5V. (20мгц кварц).Первый байт в цикле шины берет, а потом встает. На 4.5 вольта запускается нормально. Если добавить напруги до 5V - продолжает работать. Пробовал с внешним генератором- то же самое. Если частоту генератора снизить до сотен герц - запускается и на 5V. Сделано на макетке МГТФ. На всех МС по питанию навешены кондеры. Питалово на процессоре заведено на все ножки и тоже с кондюками. В качестве адресных данных буферов защелок используются 1533ир33 ап16 ап5. Менял процессоры не помогло. Что это может быть ? У кого было что подобное ? Не обязательно с этим процем. Что происходит с МС при снижении питания, что они начинают работать ? AGG
  14. Делал любительский проект: Контроллер - PJRC - http://www.pjrc.com/store/dev_pcb_assem.html (самопальный) ISA ETHERNET Карта - На RTL8019 (10мб) (c помойки) Стек - uip-0.9 (ARP, UDP,TCP,WEB) Компилятор - SDCC Вся разработка делалась под LIN Результат - В ROM-30kb в RAM-8кб Все заявленное в uip - работает. SLIP не проверял. Телнет и прочие клиенты тоже не проверял. Трудности - особых не заметил. Дольше всего промутохался с подключением ISA и драйвером. Не всякая NE2000 карта работает в 8 режиме.
