Parad12e
    86
Информация о Parad12e
  • День рождения 11.04.1994
3 648 просмотров профиля
  1. Всего доброго дня Подыскиваем оборудование для SMT линии, вышли на китайскую фирму ETA, в связи с этим интересует если ли у кого опыт работы с их оборудованием? Интересуют мнение обо всём кроме установщика - печка, загрузчик, михер, и тд. Заранее спасибо
  2. уровень проектов? бюджет? Разговор ни о чём. Может ваши платы в sprint layout рисовать можно За ментор тоже непонятно - что конкретно в нём Вам показалось "тяжеловато"?
  3. Та не, всё делается, и обычно без вопросов Статью скинул, ибо на русском, но там внутри есть отсылки на нужные IPC стандарты
  4. Да можно конечно, и нужно. Делайте заполнение канала виа непроводящим материалом(смолой), закрывайте маской, как Вы правильно отметили, или уменьшайте диаметр переходного. Ну и использование виа такого размера и их количество в Exposed Pad - это уже отдельная тема.
  5. Используются для BGA под шары. Стандарт не подскажу, и мне сдаётся что Вы его не найдёте. по IPC круглые не делаются Если честно, мне сложно сказать что-то внятное. В теории, если размеры площадок такого конденсатора совпадут 1в1 с падами BGA (вернее переходного), то можно выиграть чуть чуть места справа-слева и под кондеем. Но на практике я никакого выигрыша не увидел. Когда я юзал библиотеку с такими футпринтами, мне сказали что якобы какое-то производство им порекомендавало(!) такие пады сделать. С чем было связано уже не скажу, от тех людей внятного ответа добиться сложно
  6. DXP-> Preferences-> PCB Editor ->Report Там первая вкладка Design Rule check.
  7. OWON SDS6062
    Собственно, продаётся. Уезжаю в другой город, долго сомневался но в итоге решил не тащить собой. Покупал достаточно давно, коробка и доки в слегка потрёпанном виде но сохранились. Из комплектухи похерены оба колпачка на щупы, в остальном всё ровно в том же виде что и при покупке. Господа, поскольку я тянул кота за яйца до последнего то, - актуально будет только до следующей пятницы. - только СПб (приезжаете, включаете, живьём проверяете всё что нужно). - связь через ЛС. - цена 14000 fix. За меньшее я морально уже не готов с ним расставаться, всё-таки как родной стал
  8. 16.1.10. Сейчас сделал как у Вас на скриншоте - и правда перестало произвольный угол давать. Если с дезигнаторами найдёте решение - отпишитесь. Я их почти всегда ручками ставлю.
  9. Оно, нет? Правый верхний угол upd. Опередили. С этим разобрались, отлично. upd2. Кстати я тыркался в эти настройки, но у меня вместе с ALT передвигает край линии в любой комбинации этих параметров. Конкретно сейчас стоит drag/drag/ignore и всё равно всё работает.
  10. Корень проблемы в этом :laughing: Я, к сожалению, уже пару раз сталкивался с откровенно кривыми модельками(смещение падов на разъёме SD, шаг 2.5 вместо 2.54 и т.д). Всё нужно проверять. ЕМНП то в статьях Владимира как-то разбирался вопрос создания футпринтов с привязкой либо к центру либо к первому пину. Соответственно в моделях то же самое. К сожалению я не знаю как это правильно сделать, но замечено что одиночную линию (без изломов) можно спокойно тянуть за край как Вы хотите. Ради интереса удалите нижний сегмент и попробуйте потянуть. В остальном надо подождать совета более опытных коллег. UPD: Так, я нашёл. Хватаете за край линии с нажатым ALT. Тогда всё ездит даже с сегментами.
  11. Если известно что за элемент можно в фильтре выбрать компонент, и тогда он покажет и футпринт и дезигнатор. Но назвать этот способ лёгким как то язык не поворачивается. https://gyazo.com/c1a19b5f55cc56a539ec9877eb8e676f
  12. От нас то Вы чего хотите? Как отметил предыдущий оратор, просто на автомате скидываю выделение. Вы тоже через некоторое время привыкните. offtop: А вообще понимаю - сейчас в процессе изучения Allegro , так я тоже кладу кирпичи в стиле "да как так можно было сделать!". После альтиума болезненно :laughing:
  13. У меня в версии 16.1 выбирается нужный слой (в Вашем случае Top Overlay) и далее Shift+S. Сейчас уже не скажу, но по-моему и в 14 версии было так же, только режимов маскирования было не 2 а 1. можно и так просто более гиморно :rolleyes: upd. Забыл сказать что выделяю я не просто рамкой по левом клику, а CTLR+Рамка.
