Tetta
    52
About Tetta
572 profile views
  1. Хорошо. Правильно ли я понимаю, что бы корпус влиял на активный элемент, он (активный элемент) должен быть представлен в виде нелинейной модели?
  2. Я моделирую топологию: предварительный усилитель (вместе с согласующими цепями по входу и выходу) и усилитель мощности (также с СЦ по входу и выходу), стоящий после предварительного и все это дело в корпусе. На корпусе имеется теплоотводящий столбик-радиатор, который опускается на усилители и отводит от них тепло через теплопроводящую прокладку. Моделирование я проводил в Analyst, используя S-параметры УМ и пассивных компонентов. Разница между результатами S параметров топологии в корпусе и без корпуса никакой. Вот и решил задать вопрос здесь.
  3. Добрый день уважаемые инженеры! Подскажите пожалуйста, учитывает ли mwo при электромагнитном моделировании в analyst влияние корпуса произвольной формы (нарисованный в том же analyst) если используются только s параметры усилителя? Под влиянием я имею ввиду изменение s параметров платы. Или что бы увидеть влияние корпуса нужно использовать нелинейную модель? И можно ли такое замоделировать в Analyst или лучше использовать что-то вроде CST или HFSS?
  4. Добрый день. Возникла проблема при узкополосном согласовании полевого транзистора. Микросхема NPTB00004A. При согласовании входа, плывёт выход и наоборот. Подскажите пожалуйста в каком направлении двигаться? Есть какие-то приёмы согласования подобных усилителей?
  5. Спасибо за ответ. Очень помогли. Физически земля в Analyst есть, она визуально скрыта.
  6. Высота верхнего и нижнего диэлектрика 0.15. металлизация, ограничивающая верхнюю часть диэлектрика для верхнего диэлектрика и металлизация, ограничивающая нижнюю часть диэлектрика для нижнего диэлектрика вдавлены в верхний и нижний й слои воздуха. Внутренняя металлизация вдавлена в верхний диэлектрик Я имел ввиду , что эти файлы можно о крыть в. MWO AWR. А в какой вы программе считали? В MWO не знаете как считать?
  7. Масштаб рисунка не отражает реальную модель. Он схематический. На внутреннем слое ширина зазора 1мм. Зазоры равны. Воздушного слоя нет. Только два диэлектрика с параметрами, указанными на рисунке. Верхний fr4 нижний prepreg 1080 Тангенсы угла потерь для fr4 0.017 для preprega брал 0.017 Я скинул ем модели в солвере axiem и analyst. Там указаны все параметры. А в какой программке производился расчет и построение графиков, предоставленных выше?
  8. Добрый день коллеги! Стоит зада в определении импеданса полоска, расположенного между двумя диэлектриками. Определял импеданс при использовании двух разных ЕМ симуляторов, результаты получил разные. Подскажите пожалуйста в чем ошибка? Analyst_Impedance1.eml Axiem_Impedance1.eml
  9. Сталкивался кто-нибудь с импортом spice модели ключа, управляемым напряжением? В Help написано следующее: PSpice has a voltage-controlled switch (S element, VSWITCH model) that you cannot import into the NI AWRDE Кто решал подобную проблему?
  10. Добрый день, товарищи! Помогите пожалуйста с импортом spice модели. На сайте производителя есть архивчик, в котором несколько spice моделей одного компонента. Эти модели разные и могут учитывать влияния корпуса. Используется HSpice язык. Я предполагаю, что необходимо несколько файлов импортировать, тогда программа их правильно будет распознавать и соберёт в одну модель. Подскажите, как правильно проделать операцию импорта, чтобы получить рабочую Spice модель. Спасибо. scaj004.zip
  11. Добрый день, товарищи! Помогите пожалуйста с импортом spice модели. На сайте производителя есть архивчик, в котором несколько spice моделей одного компонента. Эти модели разные и могут учитывать влияния корпуса. Используется HSpice язык. Я предполагаю, что необходимо несколько файлов импортировать, тогда программа их правильно будет распознавать и соберёт в одну модель. Подскажите, как правильно проделать операцию импорта, чтобы получить рабочую Spice модель. Спасибо. scaj004.zip
  12. Файлик имеет только описание кристалла и не имеет строчки .subckt , и соответственно, пинов. Как подсхему вставить не получится. Нужно ручками доправить.
  13. Добрый день, товарищи! Помогите пожалуйста с импортом spice модели в MWO. На сайте производителя есть архивчик, в котором несколько spice моделей одного компонента. Эти модели разные и могут учитывать влияния корпуса. При импорте некоторых моделей из этого архива выскакивает сообщение : "Warning: Add not performed." Используется HSpice язык. Я предполагаю, что необходимо несколько файлов импортировать, тогда программа их правильно будет распознавать и соберёт в одну модель. Подскажите, как правильно проделать операцию импорта, чтобы получить рабочую Spice модель. Спасибо. scaj004.zip
  14. Добрый день инженеры! Подскажите пожалуйста, кто-нибудь занимался SPICE моделями? Скачал SPICE модель с сайта производителя, а в конце там белеберда написана, помогите разобраться. Файл прикрепляю. Извините что не по теме! nc7sz08tl6.inc
