Здравствуйте. Видел на YouTube как с помощью WireShark+SDR парсят эфир и находят TMSI абонентов среди кучи пакетов. Насколько часто устройства в Downlink/Uplink обмениваются такими данными? Насколько точно можно судить о кол-ве устройств в радиусе видимости SDR? Тема глубокая, хочется понять, стоит ли мне копать дальше или может есть другие данные среди пакетов, которые могут косвенно или прямо указать о кол-ве устройств?
Спасибо!
не намерен этого делать, мне всего лишь нужно идентифицировать IMEI или IMSI... или какой-то другой ID, проходящий в радиусе. Мне будет достаточно получить даже зашифрованный сигнал (если он есть) — главное чтобы он был уникальный и я его мог отличить от остальных сигналов.
вот в том-то и дело, возможно простой мониторинг без излучения в эфир сигнала не нарушает закон?
хочу уточнить, что мне необходимо лишь принять (идентифицировать) уникальный аппарат и зафиксировать его в своей базе уже под своим внутренним ID.
Вычитал еще одну важную деталь.
Я правильно понял?
«трубка» всегда молчит и работает только на приём
инициировать перерегистрацию (заставить «трубку» издавать сигнал) не получится не применив глушилку
Знатоки, есть ли какой-то способ заставить трубку "говорить" и затем прочитать ID приемником?
Покопавшись в литературе, нашел такой момент.
Получается, чтобы получить IMSI у уже зарегистрированного аппарата, нужно вывести его из сети, чтобы он заново отправил приветствие? Пока не нашел инфы о том, что конкретно происходит в режиме ожидания. Передается ли в этом режиме другие приветствия или нет? Если этого IMSI приветствия в режиме ожидания не передаётся, то мне будет достаточно любого другого идентификатора абонента, чтобы зафиксировать его уникальность у себя.
Спасибо, а то бы я сейчас начал изучать даташиты по модулям и потратил на это 100500 лет.
Могли бы вы подсказать модель модуля, которые работают зеркально (если такие существуют)? Или может быть в обычных GSM-модулях есть биты переключения, чтобы заставить их работать зеркально?
Спасибо!
Здравствуйте. Я ничего ПОКА ЧТО не понимаю в протоколе GSM. Только сегодня сел изучать модели GSM-модулей и их применение. Почитав поверхностно принцип действия GSM-сетей я запомнил, что модули передают в эфир свой IMSI в незашифрованном виде, а базовые станции принимают его и регистрируют в своей сети в случае, если карта имеется в базе данных оператора. Интересует такой вопрос. В базовых станциях используются какие-то другие модули, или любой GSM-модуль можно использовать в качестве приемника исходящих запросов на коннект от мобилок? Я пытаюсь решить вопрос мониторинга IMSI-индетификаторов.
