Евгений Вл
Участник-
Постов
73 -
Зарегистрирован
Посещение
Весь контент Евгений Вл
Фрезерный станок
Евгений Вл ответил f0ma тема в Корпуса
Куплен комп (в комплекте станка не идет), тиски, сверлильный патрон, два стола. Заменены два конечных датчика 2х400руб. Только смазка направляющих, винтов, редуктора. Работает пять лет не менее 40 часов в месяц. Текущая точность на пластмассе 0,1мм. Доработка корпусов. Недостатки: начальное позиционирование по датчикам погрешность 0,3, при работе фрезой 10 и выше по алюминию недостаточная жесткость, нет программного реверса шпинделя. Если эти недостатки критичны смотрите старшую модель или просите заказное исполнение. -
Фрезерный станок
У нас пять лет Optimum BF20 отсюда www.uss-stanko.com/ Рекомендую. Но зенковать отверстия на ЧПУ весьма сложно. -
В шкафах да. У нас после механообработки все металлические детали моются, пластмассовые продуваются. Если механически дорабатывается сборочная единица, то продувается. Герметик тот, но сразу после покупки надо пробовать. Он должен быть белым, с легким запахом растворителя. Очень много аналогов/подделок с похожим названием, похожим изготовителем, похожей упаковкой. На правильном много лет изготовитель клеил голограмму, сейчас, к сожалению, перестал.
Или автогерметик -прокладка (Казанский завод синтетического каучука ТУ 2384-031-05666764-96) или/и нейлоновая стяжка. Все продувать сжатым воздухом и лакировать вместе с платой. Ужасы от металлических стружек сильно преувеличены, кто-то Вас ввел в заблуждение. Замыкание металлическими стружками или опилками случай крайне редкий. Не припомню такого.
Перевожу на общетехнический. Торговое название профиля из которого сделан радиатор на фото - алюминиевый прокат, полученный методом экструзии.
Про радиатор транзистора. Радиатор на фото фрезерован из алюминиевого проката. В отличие от алюминиевого литья в алюминиевом прокате винты М3, М2,5х5 и длиннее держатся почти всегда. Колпак и прижимная стальная пластина не нужны. Применяем изолирующую прокладку с отверстием, изолирующую втулку на винт (можно из толстой термоусадки), винт, например, М3х16, текстолитовую шайбу 3, стальную шайбу 3, гровер М3, нарезаем резьбу М3 в радиаторе или не нарезаем и берем гайку М3. Наносим тонким слоем термопасту (есть прокладки под которые можно не наносить, но хуже не будет). Скручиваем, испытываем на пробойной установке изоляцию корпуса транзистора от радиатора. Прикручиваем к плате, распаиваем. Приклеивать детали более 2512 к плате нельзя. Крепеж винтами, стойками, стяжками, точками пайки. Техпроцесс не может быть верным или не верным. Техпроцесс может обеспечивать или не обеспечивать заданные параметры изделия, трудоемкости, режимы работы оборудования, выбросов и тд. Рекомендую поработать неделю на рабочем месте слесаря или монтажника на реальном производстве, как рукой снимет желание спорить в форумах. Если техпроцессы разные, значит есть причины и так надо. Для нас после П1. отмывка обязательна, так как выводной монтаж занимает несколько дней, остатки пасты твердеют и трудно удаляются. Пп5,6 не для всех являются обязательными (откройте свой тестер). На самом деле люди не понимают, что спаять и собрать изделие это не просто. Этому учиться надо. Вот иной раз, по просьбе друзей, бывает откроешь ужас какой -нибудь отечественного производства. Радиаторы приклеивают термоклеем. Автомобильную электронику не моют и не лакируют. Провода изготовлены на не настроенном автомате. Булькает вода внутри реле. Непропаи. И несть числа. Не делайте плохо. Делайте хорошо.
Не герметизированные компаундом моточные изделия мыть нельзя. Ничем и никогда. Транзисторы на радиаторах, кнопки, реле, держатели предохранителей и прочие электромеханические изделия мыть крайне нежелательно. Тяжелые компоненты надо закреплять на плате винтами или стяжками. Монтаж транзистора: сформовать выводы, смонтировать на радиатор, радиатор установить на плате пропустив выводы транзистора в отверстия, радиатор зафиксировать на плате винтами, затем выводы обрезать и припаять. Техпроцесс монтажа плат: 1. Поверхностный монтаж. 2. Удаление остатков флюса на плате после поверхностного монтажа. 3. Монтаж выводных деталей. 4. Удаление остатков флюса на плате после выводного монтажа. 5. Подготовка и закрепление на плате тяжелых компонентов, транзисторов на радиаторах, трансформаторов, реле. 6. Пайка паяльник+ канифоль. Чем мыть, как мыть, где мыть, что при этом происходит - отдельная большая тема. Советую пойти на реально работающее предприятие, посмотреть как делается монтаж, пообщаться с технологом. Или заказать монтаж там же, может выйти дешевле.
"Кое что получается, но не так как хотелось бы:..." И это в обычной квартире? Молодец. Что советую сделать: 1. Форвакуумный насос как можно ближе поставить к откачиваемому объему. 2. Применить трубу от входа форвакуумного насоса как можно короче, прямее, и проходным сечением равным сечению входа насоса. 3. Поискать диффузионный насос и ловушку для паров масла. 4. Спросить на подходящем заводе, нет ли у них в неликвидах: вакуумной резины, насосов, приборов и датчиков для измерения вакуума, установок вакуумного напыления на запчасти. Еще в 2000-е годы их списывали тысячами.
Как получился Е7-14?
Евгений Вл ответил Евгений Вл тема в Управление проектами
Прекрасно. С Вас и начнем. Расскажите пожалуйста про Ваши достижения. Лучше непосредственно в этой теме. Методичку не применять. -
Паяльный робот
Евгений Вл ответил Евгений Вл тема в Пайка и монтаж
В чем неудача упомянутого опыта? Предположу: транзистор не сформован, болтается в отверстиях; не подбирается угол паяльника для стекания припоя в контактную площадку в точке пайки; недостаточно флюса в припое, а модуля флюсования жидким флюсом нет? -
Вы читали пост на который как бы отвечаете? Или так надо по службе? -
Стебаются некоторые..... Со временем это пройдет. Верхний пост был о том, что была система создания качественного продукта независимая от названия страны. Середина 1980-х это время стремительного прогресса советской электроники. Теперь это называется "...как в Китае". В соседних темах впаривают отечественные комплектующие. Похоже цель - обосновать повышение пошлин на остальные. А может поставить цель - развитие отрасли? И, казалось бы все есть, системы управления проектами, САПРы, интернет-торговля, специалисты, собственно проекты.... А качественного серийного продукта нет. Китайский есть, российского нету. Почему? -
Паяльный робот
Конткретизирую. "паяльный робот" - строго говоря не робот, а станок с ЧПУ для пайки паяльником компонентов на плату сверху; "установка селективной пайки" - станок ЧПУ для пайки волной припоя компонентов на плату снизу; "дешевый" - ну, скажем, (привожу цифру) до 1,5 млн руб; "выгода" - деньги и иные блага (например сбережение места, времени); "вместо монтажника" - это не значит "менять 1-го монтажника". И не значит что 1-го. "роботу нужен наладчик" - на самом деле от 2-х до 0 чел, а еще оператор от 1-го и менее; "а его з/п выше, чем монтажника" - в среднем нет; Повторяю вопрос. Есть ли в форуме активные пользователи дешевых станков с ЧПУ для пайки компонентов? Вариантов ответа два: "купили - стоит, иногда пользуемся"; "работаем каждый день" -
Паяльный робот
Евгений Вл опубликовал тема в Пайка и монтаж
Посоветуйте, есть ли выгода в использовании дешевого паяльного робота, например марки QUICK, вместо монтажника? -
При поверхностном взгляде на изделие минского завода "Калибр" видны еще свежие для СССР середины 80-х технологии: доступные 8-ми разрядные процессоры 8080 ( Квазар); микросхемы с электрическим программированием; микросхемы АЦП; САПР для проектирования печатных плат; многослойные печатных платы; точное литье из пластмассы; алюминиевое литье под давлением; фрезеровка ЧПУ; лазерная сварка. Последние пять технологий, по традициям тех лет, почти всегда были именно на заводе-изготовителе. А кто был заказчиком и разработчиком прибора? -
Да, тут скорее беда с низким качеством советской пластмассы. Хотя в нашем случае, за 26 лет два из четырех, терпимо. -
Евгений Вл опубликовал тема в Управление проектами
Чинил сегодня измеритель иммитанса Е7-14 1991 года выпуска. За 16 лет работы в цеху вышел из строя лишь сегмент АЛС333Б1. Внутри качественная компоновка, дорогие микросхемы в керамике. Прекрасный корпус, кнопки. Ничего не отваливается и не ломается. Хочется поблагодарить разработчиков, конструкторов, технологов за отличный прибор. Если кто-то из вас читает это, откликнитесь, расскажите как это получилось. -
Вытяжка при пайке
Евгений Вл ответил TigerSHARC тема в Пайка и монтаж
Расчеты вытяжной вентиляции на рабочем месте производятся на основании нормативной кратности смены воздуха в помещении. Практически опытные вентиляционщики принимают диаметр вытяжной вентиляции 140мм и скорость потока в месте забора на столе 0,25-1м/с. Если меньше - тянуть не будет. Меряют ареометрами. Конторы по спецоценке или санэпидстанция определяют концентрацию аэрозоля свинца химическим методом. Если выполнено вышеприведенное эмпирическое правило, то это 0,2-0,3 ПДК. В случае выброса фильтрованного воздуха в помещений надо учесть паспортную эффективность фильтра. Разумеется фильтр должен быть сертифицирован и вовремя сменен. Контора по спецоценке учитывает время нахождение работника в зоне действия вредного фактора. Как это отразится на вытяжном оборудовании сказать навскидку невозможно, нормативных документов несколько десятков и они изменяются. Резюме: безродный, несертифицированный вентилятор с непонятым фильтром прокатить может. А может и нет. Мнение: затраты на обустройство и спецоценку рабочего места сравнимы с месячной оплатой труда работника. Экономить на этом невыгодно. -
Вытяжка при пайке
Не вводите людей в заблуждение. В настоящее время штрафы до 200 т.р. Читайте решения судов в интернете. -
Вытяжка при пайке
А если официально оформленный и Вы в РФ то рабочее место должно быть подвергнуть спецоценке условий труда. Аккредитованная контора, поверенными приборами по утвержденным методикам замеряет вредные факторы на рабочем месте и выдает надлежащие документы. Для монтажника/ ремонтника это освещенность, шум, электромагнитное излучение, свинец канифоль. Для вас желательно, чтобы не заморачиваться далее, чтобы вредные факторы на рабочем месте были менее допустимых значений. 1. устанавливаем светильник/и с балластом и лампами, например 2х20Вт, обязательно по евростандарту. Проверяем заземление приборов и установок, экранирующие кожухи. 2. устанавливаем либо вентилятор с фильтром, либо фильтрующее вытяжное устройство в выхлопом в рабочее помещение, либо вытяжку на улицу. Все решения имеют свои достоинства и недостатки. Вентилятора может не хватить, вытяжка на улицу требует заморочек по экологии, лицензию на выбросы в воздух и прочее, теплого притока, автоматической венткамеры. О, расчет промышленной вентиляции это целая наука. Я бы предпочел фильтрующее вытяжное устройство. Собственно и продаются они для одного, двух и более рабочих мест радиомонтажника. 3. вызываем контору, замеряем вредные факторы на рабочем месте. Если есть превышение, думаем, что переделать, и снова замеряем. Двух итераций как правило достаточно. Стоит это недорого, имеем официальный отчет и можем заниматься охраной труда, промсанитарией.....но это уже другая история. -
Вытяжка при пайке
Первое. Надо определиться кто работает на этом рабочем месте: 1. постоянно официально оформленный наемный работник; или 2. иногда сам частный предприниматель или временно привлеченный им человек. Технические решения следуют из этого. -
[email protected] Специализированная организация, высококачественный автоматический и ручной монтаж, удаление флюса, контроль, лакирование, герметизация компаундом.
