MPetrovich
Свой-
240 -
0 ОбычныйAbout MPetrovich
Rank
1514 profile views
Проблема решилась. Дело было в сопле на входе CLKIN. Как только устранил, всё заработало. Всем пытавшимся помочь спасибо!
Установил подтяжки на JTAG. По- прежнему никакой реакции.
Да как JTAG может влиять на загрузчик то? Я вообще никогда им не заморачивался, это ж отдельная структура в кристале.
Вот что нашел по ревизиям: "На ревизиях кристалла (silicon revision) 0.2 и ниже биты CPHA и CPOL в регистре управления SPI (SPI Control, SPICTL) оба были установлены в 1. По этой причине память SPI может детектировать ошибочный фронт на сигнале тактов, когда он восстанавливается из третьего состояния. Если процесс загрузки терпит неудачу в такой ситуации, то верхний подтягивающий резистор на сигнале SPICLK позволит смягчить проблему. На кристалле silicon revision 0.3 это было исправлено установкой CPHA = CPOL = 0 в регистре управления SPI (SPICTL). Silicon revision 0.3 работает надежно и с pull-up резистором на SPICLK. Таким образом платы, которые поставляются с разными ревизиями кристалла, могут безопасно иметь верхний нагрузочный резистор на сигнале SPICLK. Однако Вы можете заметить на осциллографе, что на silicon revision 0.3 сигнал SPICLK неожиданно становится в уровень лог. 1, когда сигнал PF2 снят." Вроде как выходит, что загрузчик работает. Были проблемы с SPICLK, но и их решили.
Установил подтяжки на BR, MISO, NMI. Ничего не поменялось. По прежнему глухо.
Питание ядра отдельным источником. На BR подтяжка к плюсу есть, а остальное как то не смотрел. При подключении ADSP-BF537 помнится вообще не заморачивался подтяжками всё и так работало...
Всех приветствую. Пытаюсь запустить DSP Black Fin ADSP-BF532BSTZ400. Загрузка по SPI из FLASH, т.е. BMODE[1:0]=11. Тактирование подаю внешнее на ногу CLKIN. Проц не шевелится совсем - нет никой реакции на RESET# ни на PF2(CS# FLASH), ни на SCK (тактовом выходе SPI). Часто при нажатии RESET# на выходе CLKOUT проскакивает частота равная F_CLKIN * 10(что, в общем нормально для дефолтного состояния). Но это всё. Больше никакой реакции на RESET# нет. Причём это не на единичной микросхеме, я попробовал штук пять и везде одно и то же. Ранее приходилось иметь дело с ADSP-BF537 - там всё работало без проблем вообще. В чём косяк? Подскажите кто знает пожалуйста.
Quartus для VIRTEX 4Q
MPetrovich replied to MPetrovich's topic in Среды разработки - обсуждаем САПРы
Спасибо. Действительно есть такое. Именно в 14.7. Вот же я балбес невнимательный! Искал на букву V и лоханулся... Еще раз большое спасибо! -
По этой ссылке я своего семейства не обнаружил. -
MPetrovich posted a topic in Среды разработки - обсуждаем САПРы
Не могу найти в какой версии Квартуса есть семейство ПЛИС VIRTEX 4Q. Мне нужно сделать проект и сконфигурить ПЛИС XQ4VSX55-10FF1148M. Смотрел версии 9.2; 13.2; 13.3; 14.7 и нигде нет этого семейства. Буду весьма признателен за подсказки знающих участников форума. -
Китайские ПЛИС - какую IDE использовать?
Нашел нужный мне чип в старом добром Xilinx ISE9.2. -
Закачал Service Pack для Xilinx ISE10.1. Обновился. Появились чипы XQRV300 XQRV600 и всё. А нужного мне XQR2V6000 так и нет. Ну что за ерунда то! -
Установил Xilinx ISE10.1 WebEdition, а там отсутствуют нужные мне VIRTEX-II XQR2V6000. Как так то!? Или они есть только в полной версии ISE10.1? Чего теперь делать то? -
Большое спасибо! -
Да, прошу прощения. Пропустил цифру 2. Правильно будет BQR2V6000 А можно ссылочку? Если это так, то моя задача упростится)))
