serglg
Posts
225 -
Reputation
0 ОбычныйAbout serglg
Rank
Sim800c upgrade firmware
serglg replied to MrDorianGray's topic in Сотовая связь и ее приложения
Вот засада. Смотреть мне надо внимательней. В этой партии SIM 800C были часть С32, а часть С24. Я первые две штуки увидал что 06С32, вот и подсовывал им 05С32. А эти С24 не захотели. :-) А те все нормально прошились и работают, но я не сохранил полное название той прошивки. Эти "ненормальные" выдают - 1418B06SIM800C24_BT. При этом даже в сети не регистрируются. Попробую их на другую С24 прошить. А за наводку на тов. Hub спасибо. :-) -
Странно. Прошивка 06С32 реально говорила ERROR на команду AT+EMAILSSL=1 05С32 - нормально. Но вероятней всего там какая-то ненастоящая 06С32 у китайцев была. :-) Ну это-то ладно. Ув. CADiLO А вы не могли бы в соседней теме помочь? Про FTPEXTGET. Я хожу там по кругу и не могу ухватить за хвост. :-) -
Ну я в конце признался, что левые покупки. :-) Прошивал с версии 06С32 на 05С32. Т.к. в исходной при попытке SSL говорили ERROR. СОМ-порт шел на ADM232. С него через делитель до 2,5В (два резистора по 1кОм) сигнал шел на модем. С модема - напрямую. -
Попались какие-то странные SIM800C. До этого несколько штук прошил по указанному выше алгоритму. Т.е. в прошивальщике жму START. Потом включаю модуль с прижатым POWERKEY . Когда отпускаю - начинается программирование и всё нормально. А тут включаю модуль - и сразу начинается программирование. Но вскоре вываливается с ошибкой. На первом таком модуле я отпустил POWERKEY и думал что из-за этого. Н втором модуле не отпускал, началось программирование но так же вывалился. Из 7 штук одной партии 3 штуки такие оказались. Это всё из-за левого происхождения модулей? -
Команда для SIM800C - AT+FTPEXTGET
serglg replied to serglg's topic in Сотовая связь и ее приложения
Дополнение. Вот пример из аппноты. После команды AT+FTPEXTGET=1 и вопроса AT+FTPEXTGET? я должен увидеть: +FTPEXTGET: 1,64136 OK Или: +FTPEXTGET: 1,0 Или: +FTPEXTGET: 1,64136 OK +FTPEXTGET: 1,0 Чаще всего потом на команду AT+FTPEXTGET=2,"test.txt" приходит ответ об ошибке и недопустимости операции (operation not allowed) -
serglg posted a topic in Сотовая связь и ее приложения
Всем привет. Который день хожу и вероятно в трех соснах. :-) Может кто-то на пальцах объяснить смысл порядка режимов ( 0, 1, 2, 3)? А самое главное смысл фраз из аппноты: "FTP session running, 64136 bytes data has been download" (режим 1) И что такое потом: "Save download data to "c:\user\ftp\test.txt" Save success, 174125 bytes saved" (режим 2) Куда "download"? Куда "saved"? Реально, если модем не кричит про ERROR, вижу байты на выходе только после "AT+FTPEXTGET=3,0,20000" А в какой момент надо говорить: "AT+FTPEXTGET=0" ? Пробую это после сообщения об ошибке, модем ругается - "not allowed" Про свою задачу. Мне надо файл в 400Кбайт с сервера кусками по 20К сложить в буфер. У меня свободный массив в 20К, который я скидываю в 25PE80 (который и есть буфер). -
Конкретно сменить прошивку своему устройству. Есть свой сервер. Можно по HTTPREAD, можно FTP. Но описание модема говорит, что HTTPREAD только на 319488 байт (как стартовый адрес, так и количество). FTP при закачке файла куски только по 1400 байт (хотя в сумме сколько угодно). Но по опыту обмена командами с модемом SIM800 знаю, что на каждый такой кусок будет уходить минимум 1 сек даже на 115200. Т.е. на 400 кбайт несколько минут.
Задержка в получении ответа сервера на HTTPACTION
Ясно, надо всё до мелкого шрифта читать. :-) А если другой GSM-модем? Или это для GPRS вообще? Т.е. нужен 3G или 4G? -
Спасибо, да - вероятно не прочитал. И реально зависало до 12 секунд. Значит надо с этим жить. Сейчас пробежался по Application Note для 800-го с поиском HTTPACTION. Не нашел этого текста. -
Посылаю на сервер запрос HTTPPARA - быстрый ответ ОК. Потом HTTTPACTION - тоже быстрый ОК. Но реальный код ответа (200, 404 и т.п.) только секунд через 6-8. Админ сервера клянется, что максимальная задержка у него 200 мсек. Проблема в модеме SIM800? Он тормозит? Или в операторе? Пробовал и МТС и Мегафон. Практически одинаковая задержка.
Что такое ош 71 после SMTPSEND в модеме SIM800?
Ах вон что. Спасибо -
Из-за чего ругнулся модем я разобрался. Ошибочно пихал команду на включение SSL и при этом подключался к 25 порту, т.е. без шифрования. Но всё же - почему нет описания 71 ошибки в руководстве на SIM800? -
При отправке писем отправка завершается командой SMTPSEND. После которой приходит или 1, или коды ошибок 61...68, или предложение передавать байты во вложенный файл. А тут приходит в ответ +SMTPSEND: 71. работаю с эти сервером давно и такого не было раньше. В документе SIM800 Series_AT Command Manual_V1.10.pdf эта ошибка не описана.
SIM800l нет регистрации
serglg replied to apetrov95's topic in Сотовая связь и ее приложения
Есть еще одна версия данного происшествия. Нам тоже попались несколько таких модулей SIM800L, что отказывались регистрироваться На этом модуле рядом с танталом 100 мкФ стоят две керамики, категорически разной емкости. Так вот в некоторых экземплярах они попутаны местами. Сейчас парнишка так отремонтировал такие модули. Он сравнивал рабочий и нерабочий и увидел эту разницу. После перепайки регистрация появилась. :-) -
Если совсем коротко, то выгорает обычно, если оторвана земля. Или при подключении "на горячую" земля соединилась не первой. Всё остальное (экранирование, согласование и проч.) приводит только к потере байтов и ловле ошибочных. У меня работает масса устройств, подключенных к СОМ-порту компа. Они питаются от 220В со своим силовым тр-ром. МК подключается через МАХ232. Сотни устройств. Один раз был случай, когда выбило МК, МАХ232 и СОМ-порт компа (вместе с материнкой). Но тогда была молния. Тогда в операторской взорвался напольный вентилятор, подключенный к той же розетке. :-)
