Aldec
Участник*-
530 -
Бесперебойник для рутера - UPS
Aldec replied to PanMotan's topic in Вопросы аналоговой техники
Это вариант если на бп есть регулятор уровня и делать должен сертифицированный инженер по роутерам если они на гарантии. Не в наличии ничего нет, только серверные упсы -
Бп роутера с ограничением по току 1а не уйдет в защиту если выровнять уровни на бп и акуме и какой феерверк может быть на фепо или титанатовом акб которые выдерживают токи заряда в 100А -
Предельность ясности выраженной лаконичности примерно 99% -
Диоды или мосфит с реле не потребуются если бп роутера подкрутить к акб или банкам. -
Литература по генераторам на MOSFET
Aldec replied to Zuse's topic in Вопросы аналоговой техники
Про кольца на мосфиты в книжках могут не писать но они не пмешают. -
Осцил и анализатор потребуется только в случае глюков трасировки, референсного стабилизатора или самодельного плис контролера. Шину нужно смотреть только опорные уровни с допуском 10мв, возможно какие то ддр подвешивают один из каналов в зависимости от конфигурации.
Звуковой ЦАП
Aldec replied to dimka76's topic in Операционные усилители и АЦП
Два файла будут играть на своих сэмплрэйтах, микшеру и саундкарте без разницы что проигрывать если есть поддержка 24б и 192кгц. -
Усилитель для пьезокварцевого датчика
Aldec replied to VadimNic_nt's topic in Операционные усилители и АЦП
Вероятно по схеме ТС датчик подключен к общему на котором 2.5в тогда если смещение тоже 2.5в получаем примерно 10мв -
Звуковой ЦАП
Никаких передискретизаций саундкарта не делает, если плеер прочитал настройки файла он отправляет WAV из буфера в ЦАП на сэмплрэйте. -
Оценка времени и стоимости
Aldec replied to responce's topic in Общение заказчиков и потребителей электронных разработок
Прикинуть можно только на таком же контролере, на другом может все виснуть, глючить, торомозить, и стоимость отладки выйдет на порядок больше. -
Программист микроконтроллеров. Фуллтайм. Мск и ближнее МО.(Строго)
Aldec replied to Alexey_N's topic in Предлагаю работу
Без "дискриминации" фильтровать 3000 резюме кандидатов, которые поведутся на 120тр, с дипломом и вилкой подходящих требований даже кадравому агенству будет сложновато, вероятно чем точнее и детальнее в объявлении все нюансы, отпуск, испытательный и все такое то и меньше подставных, разводящих и кидалова. -
ПЛИС Gowin Semiconductor
Aldec replied to StewartLittle's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Смысл достаточно однозначный, что если интерфейс не катит и нет доков, тогда нужно вытащить базу плис из программатора конфигуратора. -
Если вы утверждаете что плис только две части тогда кто не владеет воросом, частей около десяти модуль выходов, конфигуратора, задержки, логики... Речь идет про документацию на плис, что она есть только на пару модулей. -
Adder vs CPLD
Aldec replied to Aldec's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
В идеале с доками на прошивку без лицензий возможно даже актел нано, атф или диалог. -
На некоторые плд техас, диалог 20-30 регистров есть, но на латисы или говин в даташитах ничего нет.
