FastSnail
    28
About FastSnail
  1. Хорошо. У Вас есть какой-то пример схемы? Я поискал и сходу ничего не нашел. Отправную точку хотя бы получить...
  2. Хорошо! Каких предпочитаете? PS: У вас, похоже, ящик переполнен. Может удалите для меня пару писем старых, пока я ищу? )
  3. Спасибо огромное за совет! Как можно с Вами связаться?
  4. Alehandro! Это отличный размер! Где-то есть схемы в открытом доступе? Спасибо! Этот путь отличный! Правильно ли я понимаю, что куда-то надо второй конец резюка прицепить? Если да, то мне некуда на данный момент. И проходит только одна жила мимо меня. Могу получить энергию либо вставкой резюка последовательно или из магнитного поля (можно сделать еще обмотку из проходящего провода)... ------------- С трансформатором не получится. Сечение в первичной обмотке в этом случае должно быть 1.7мм. Чтобы нужный трансформатор получить мне нужно мотать и мотать. Еще не факт, что с потерями будет работать как надо. Сейчас попробую с резисторами, всё же проработать. Потом уже буду думать как подстраивать динамически сопротивление.
  5. Это одна задача. Я картинки приложил. Вместо R_MyInterest вставляется тот самый источник. Спасибо за пояснение! Я не думал использовать 1 к 100. Помоделировал немного, и думаю, что задача всё же решаема... Спасибо, Игорь. Я учту Ваш опыт, но я думаю, что мы всё же постараемся порешать задачу... Возможно, немного подкорректируются начальные условия.
  6. Представьте себе бесконечно длинный кабель. Он начинается далеко слева и заканчивается далеко справа. И Вы находитесь точно посередине! И бежит по нему переменный ток величиной 22мА - 11.3А. Частотой 50Гц, амплитудой 220В. Желательно еще учесть стандарты напряжений 60Гц 110В. У вас в правой руке есть коробочка, которая хочет получить питание 4В и ток от 0А до 0.1А. Она очень маленькая. Её радиус, примерно, 3см и в высоту она 1см. Она не должна быть незаметной для наблюдателей на концах. Они хотят получить свою порцию тока и напряжения ни чем не отличающуюся от такого-то ГОСТа. Примерно так.
  7. Точно не могу сказать. Не понял как посчитано. Посмотрите, пожалуйста. Правильно ли: На нагрузке 5Вт, примерно: На нагрузке 2400Вт, примерно: Где можно про это почитать? С ходу не нашел ничего. Меджикивис то же самое порекомендовал. Только не понятно откуда взять первоначальную запитку датчика.. Чтобы разность потенциалов получилась в перпендикулярной плоскости необходимо же прямой ток пропускать? Или я что-то не правильно понимаю?
  8. К сожалению, это не прокатит. Желательно КПД иметь в районе 80% и выше.
  9. Т.е. на 4В падения и на 10А мне нужен резистор на 40Вт? ) Зимой точно не замерзну, но соседи могут из-за просадки в электросетях нашей деревни... Я ох как люблю огороды! ) Главное, чтобы размер был не очень большой ) Мне в параллельной ветке порекомендовали digikey.com использовать. Поиск у них отличный. диджикей поиск Только датчик холла не смог найти подходящий. Почему-то им нужен всем напряжение питания... А моё устройство не имеет в начальный момент напряжения. Я так понимаю, что не получится получить поперечную разность потенциалов? Я думаю всё же использовать первичную обмотку толстым проводом в несколько витков и вторичную обмотку с большим кол-вом витков. С неё хочу брать уже обычным AC-DC рекомендованным в другой ветке посредством выбора на диджикее.
  10. Спасибо огромное! Проработаю это направление...
  11. Что за свой? И для чего это? К сожалению, задача реальная и я уже кое до чего дошел. Мне порекомендовали моделировать где-нибудь. Нашел Микрокап. Уже сижу разбираюсь.
  12. Я что-то такое помню из школы... Эйнштейн придумал сделал Ома. Правильно? Гениальный был мужик. Жил, кстати, в нашей деревне. Он еще писал про яблоки падающие с дерева и простую формулу "Сила чистоты = Comet". Но сейчас яблоки продают, почему-то, пендосы, хотя это изобретение нашей деревни... В том и дело, что ток в первичной цепи не известен (потому как может быть разная нагрузка). Так и во вторичной цепи не ясна. Только диапазон. Уточнения: 1. Ток в первичной цепи от 5мА до 10А. 2. Ток во вторичной цепи от 0 до 67мА. 3. Габариты маленькие. 4. Тепловыделение преобразователя недопустимо (значит эффективность должна быть большой). 5. Безопасность. 6. Надежность. Я также понимаю, что первичная обмотка может сделать падение для нагрузки (если нагрузка мало потребляющая).
  13. Спасибо! Отличный сайт! Фильтры удобные!
  14. Всем добрый вечер. Есть ли готовые решения по сделать напругу из тока? Причем значение тока неизвестно заранее. Видится сделать источник из трансформатора. Но габариты должны быть маленькие. Есть ли такие готовые? Заранее спасибо.
  15. Всем добрый день. Коллеги. Подскажите, пожалуйста. Есть ли источник AC-DC 110-220V Uout=3,3В(67мА) в доску дешевый, энергоэффективный, не требующий много обвязки, безопасный, с нешумным выходом? Интересует в районе одного доллара. Заранее спасибо за ответы.
