M!TyA
  • Публикаций
    17
Информация о M!TyA
  1. Цитата(iosifk @ Mar 11 2018, 10:44) Вы бы написали, как проводили симуляцию? Где Вы получаете результирующие данные? Как определяете, что АЦП поставляет достоверные данные? Смотрю вход и выход лог анализатором. Кажись есть проблемы с самим ацп, буду разбираться...
  2. Цитата(Flip-fl0p @ Mar 11 2018, 00:13) И ещё немного добавлю: АЦП Вам шлет данные. Но данные эти должны быть правильно приняты. Без правильных констрейнов достоверность данных не гарантируется... И можно очень долго менять HDL код, но так и не принять правильно данные. Попробуйте включить режим "Data aligned". Спасибо большое! А это вообще где ? ))
  3. Цитата(iosifk @ Mar 10 2018, 23:30) Упрямство не приводит к цели. Вы считаете, что подаете на вход 0В. Но при этом даете показания: "+-1 Offset binary output"... Это что? Смещение нуля в цифре? Т.е. при подаче на вход 0В, на выходе может получиться 1 LSB. Причем может быть как со знаком "плюс", так и "минус". Какой при этом код АЦП выдаст на выход? А поскольку на вход АЦП можно подавать и отрицательные значения, то кодировка "знаковая" вполне возможна... Уберите со входа "импульсы" и подайте напряжения с постоянного источника. А то, что получили из АЦП скиньте из ПЛИС в хост. И уже там проводите полный "разбор полетов"... Если на вход АЦП 0 В выход 1000000000, если 0.5В то будет 1111111111
  4. Условно беззнаковый, АЦП диф после диф усилителя, смотрю только значения от 512 до 1023 (потом планирую оптимизировать под полный диапазон). На выход ацп приходят редкие импульсы (0-0.5В), нахожу амплитуду и отправляю дальше. Из проблем, что на выходе всякая фигня, а не точная амплитуда...
  5. Спасибо за советы! А зачем задний фронт ? При спаде клока значения в устоявшемся состоянии. Ну судя по документации. И еще добавлю... А АЦП имеет знаковый формат или беззнаковый? +-0.5В или +-1 Offset binary output. Так после замены на неблокирующие присваивание код правильный, то есть искать проблемы надо в железе, а не в коде? До этого не писал ничего для плис, так сказать первый блин)
  6. Добрый день всем. Это мой первый проект на плис, до этого с ним дело не имел. Требуется отлавливать импульсы с АЦП выше определенной амплитуды и выдавать максимум импульса дальше... Плис Altera Cyclone 4, ADC AD9218BSTZ-65, 10 бит, тактирование от генератора 50 МГц. Кто мог бы объяснить в чем загвозка, огромное спасибо!!! Кодmodule test3(clk, adc_clk, adc1_in, adc1_max); input wire clk; input wire [9:0] adc1_in; //входные данные с ацп inout reg [9:0] adc1_max; // выход максимума импульса output wire adc_clk; //PIN 85 reg [9:0] adc1_max_buff; //промежуточный буффер reg [9:0] dis_adc1_low=10'b1000100111; //нижний порог импульса assign adc_clk = clk; //тактирование ацп initial begin adc1_max_buff = 0; adc1_max=0; end always @(negedge adc_clk) begin if(adc1_in >= dis_adc1_low) begin   if(adc1_in > adc1_max_buff)   begin   adc1_max_buff = adc1_in;   end end if(adc1_in < dis_adc1_low) begin    if(adc1_max_buff != 0)    begin     adc1_max = adc1_max_buff;     end    if(adc1_max==adc1_max_buff)    begin    adc1_max_buff = 0;    end end end endmodule
  7. Продаю новые микросхемы, все микросхемы в заводских антистатических упаковках. Количество в упаковке обычно как указано в количестве, высылаю от 1 шт. ADC / АЦП / Аналого-цифровой преобразователь 1) LTC2208IUP / LTC2208 / 16-Bit, 130Msps, http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/2208fc.pdf , 2 шт , цена 10 usd/шт. 2) ADS1255IDBT / ADS1255 / 24 Bit 30kSPS, http://www.ti.com/lit/ds/sbas288j/sbas288j.pdf 5 шт, цена 10 usd/шт. 3) ADS1256IDBT / ADS1256 / 24 Bit 30kSPS, http://www.ti.com/lit/ds/sbas288j/sbas288j.pdf 5 шт, цена 10 usd/шт. 4) ADS1282IPW / ADS1282 / TI, 31-bit, каналов: 2, 4kSPS, http://www.ti.com/lit/ds/sbas418h/sbas418h.pdf , 1 шт, цена 30 usd/шт. 5) TLV5535IPW/ TLV5535 / 8bit 35Msps, TI, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv5535.pdf , 5 шт, цена 5 usd/шт. 6) TLV5580IPW / TLV5580 / 8-BIT 80 MSPS, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv5580.pdf , 5 шт, цена 5 usd/шт. 7) ADS831E / ADS831 / 8-Bit 80 MSPS SE/Diff Inputs, http://www.ti.com/lit/ds/sbas087a/sbas087a.pdf , 5 шт, цена 5 usd/шт. 8) ADS7885SDBVT / ADS7885 /8BIT 3MSPS SOT23-6, http://www.ti.com/lit/ds/slas567/slas567.pdf , 5 шт, цена 3 usd/шт. 9) AD9481BSUZ-250 / AD9481 / 8-Bit, 250 MSPS, 3.3 V, 8-Bit, 250 MSPS, 3.3 V, http://www.analog.com/media/en/technical-d...eets/AD9481.pdf , 4 шт, цена 15 usd/шт. 10) AD7711ANZ / AD7711 / 24-Bit Sigma-Delta, Signal Conditioning ADC with Matched RTD Excitation Currents, http://www.analog.com/media/en/technical-d...eets/AD7711.pdf, 2 шт, цена 10 usd/шт. 11) AD9054ABST-135 / AD9054 / 8-Bit, 200 MSPS/135 MSPS A/D Converter, http://www.analog.com/media/en/technical-d...ets/AD9054A.pdf , 2 шт, цена 10 usd/шт. 12) AD7451ARM / AD7451 / Pseudo Differential Input, 1 MSPS, 12-Bit ADC, http://www.analog.com/media/en/technical-d...AD7441_7451.pdf , 4 шт, цена 5 usd/шт. 13) ADC10080CIMT / ADC10080 / 10-Bit, 80 MSPS, 3V, 78.6 mW A/D Converter, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/adc10080.pdf , 3 шт, цена 10 usd/шт. 14) DDC112U / DDC112 / Dual Current Input 20-Bit Analog-To-Digital Converter, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ddc112.pdf , 10 шт, цена 20 usd/шт 15) PADC3444IRTQT / PADC3444 / Quad Channel 14-bit 125 MSPS Analog to Digital Converter, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/adc3444.pdf , 1 шт, цена 30 usd/шт 16) ADS5500IPAP / ADS5500 / 14-bit, 125 MSPS ADC Single Ch. Low Power and Superior AC Performance, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads5500.pdf , 3 шт, цена 60 usd/шт. 17) ADS4128IRGZT / ADS4128 / 12-Bit, 200MSPS, Ultralow-Power ADC, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads4128.pdf , 3 шт, цена 50 usd/шт DAC / ЦАП / Цифро-аналоговый преобразователь 1) THS5641AIDW / THS5641 / TI, 28-soic, 8-Bit 100 MSPS, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ths5641a.pdf , 15шт, цена 4 usd/шт. 2) THS5651AIPW / THS5651 / 10-Bit 100MSPS, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ths5651a.pdf , 5 шт, цена 6 usd/шт. 3) THS5671AIDW / THS5671 / 14 BIT 125 MSPS DAC 28-SOIC, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ths5671a.pdf , 5 шт, цена 8 usd/шт 4) TLC5602CDW / TLC5602 / для видеосигналов 8bit 30Msps 1ch 5V/ http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc5602.pdf , 5 шт, цена 3 usd/шт LOGIC / ЛОГИКА 1) SN74HC148N / SN74 /8-to-3 Line Priority TI, 16-DIP, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc148.pdf , 10 шт, цена 0.20 usd/шт. 2) CD74HCT147E / CD74 / 10-4 LNE PRIORTY ENCODR 16DIP, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc147.pdf , 10 шт, цена 0.20 usd/шт. 3) MPC506Ap / MPC506 / IC MULTIPLEXER 1X16 28DIP, http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/mpc507.pdf , 5 шт, цена 5 usd/шт. 4) CD74HC4051M96 / CD74 / MUX/DEMUX 8X1 16SOIC, http://datasheet.octopart.com/CD74HC4051M9...eet-7628708.pdf , 10 шт, цена 0.20 usd/шт. 5) SN74AUC1G00DBVR, / SN74 / IC GATE NAND 1CH 2-INP, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74auc1g00.pdf , 10 шт, цена 0.20 usd/шт. 6) SN74AUC2G08DCTR / SN74 / IC GATE AND 2CH 2-INP SM8, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74auc2g08.pdf , 10 шт, цена 0.20 usd/шт. AMPLIFER / ОПЕРАЦИОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ 1) INA126P / INA126 / 8-DIP, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina126.pdf , 5 шт, цена 3 usd/шт. 2) LMV722IDR / LMV722 / TI, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmv721.pdf , 10 шт, цена 0.5 usd/шт. 3) INA101HP / INA101 / TI, инструментальный усилитель, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina101.pdf , 5 шт, цена 10 usd/шт. 4) OPA2350PA / OPA2350 / http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa2350.pdf , 5 шт, цена 2 usd/шт. 5) AD8597ARZ / AD8597 / Ultralow Noise Op Amp, http://www.analog.com/media/en/technical-d...AD8597_8599.pdf , 2 шт, цена 2 usd/шт. 6) ADA4860-1YRJZ-RL7 / ADA4860-1 / High Speed, Low Cost, Op Amp, http://www.analog.com/media/en/technical-d...s/ADA4860-1.pdf , 2 шт, цена 1 usd/шт. 7) AD8307AN / AD8307 / DC to 500 MHz, 92 dB Logarithmic Amplifier, http://www.analog.com/media/en/technical-d...eets/AD8307.pdf , 2 шт, цена 6 usd/шт. 8) ADA40004-1ARZ / ADA40004 / Single, Low Cost, Precision JFET Input Operational Amplifier, http://www.analog.com/media/en/technical-d...00-2_4000-4.pdf , 2 шт, цена 1 usd/шт. 9) ADA4899-1YRDZ / ADA4899-1 / Unity-Gain Stable, Ultralow Distortion, 1 nV/√Hz Voltage Noise, High Speed Op Amp, http://www.analog.com/media/en/technical-d...s/ADA4899-1.pdf , 4 шт, цена 1 usd/шт. 10) AD8230YRZ / AD8230 / 16 V Rail-to-Rail, Zero-Drift, Precision Instrumentation Amplifier, http://www.analog.com/media/en/technical-d...eets/AD8230.pdf , 2 шт, цена 3 usd/шт. 11) AD8428BRZ / AD8428 / Low Noise, Low Gain Drift, G = 2000 Instrumentation Amplifier, http://www.analog.com/media/en/technical-d...eets/AD8428.PDF, 2 шт, цена 5 usd/шт. 12) AD8655ARZ / AD8655 / Low Noise, Precision CMOS Amplifier, http://www.analog.com/media/en/technical-d...AD8655_8656.pdf , 2 шт, цена 1 usd/шт. 13) AD8138ARZ / AD8138 / Low Distortion Differential ADC Driver, http://www.analog.com/media/en/technical-d...eets/AD8138.pdf , 2 шт, цена 5 usd/шт. 14) AD8226ARZ / AD8226 / Wide Supply Range, Rail-to-Rail Output Instrumentation Amplifier, http://www.analog.com/media/en/technical-d...eets/AD8226.pdf , 2 шт, цена 1 usd/шт. 15) AD8011ARZ / AD8011 / 300 MHz, 1 mA Current Feedback Amplifier, http://www.analog.com/media/en/technical-d...eets/AD8011.pdf , 2 шт, цена 2 usd/шт. 16) ADCMP567BCP / ADCMP567 / Dual Ultrafast Voltage Comparator, http://www.analog.com/media/en/technical-d...ts/ADCMP567.pdf , 2 шт, цена 2 usd/шт. 17) AD8034ARTZ-REEL7 / AD8034 / Low Cost, 80 MHz FastFET™ Op Amps, http://www.analog.com/media/en/technical-d...AD8033_8034.pdf , 2 шт, цена 2 usd/шт. 18) AD8139ARDZ / AD8139 / Low Noise, Rail-to-Rail, Differential ADC Driver, http://www.analog.com/media/en/technical-d...eets/AD8139.pdf , 4 шт, цена 5 usd/шт. 19) AD8022ARZ / AD8022 / Dual High Speed, Low Noise Op Amp, http://www.analog.com/media/en/technical-d...eets/AD8022.pdf , 4 шт, цена 3 usd/шт. 20) AD8542ARMZ / AD8542 / General-Purpose CMOS Dual Rail-to-Rail Amplifier, http://www.analog.com/media/en/technical-d...1_8542_8544.pdf , 2 шт, цена 1.5 usd/шт. 21) OPA2356AID / OPA2356 / 2.5V, 200MHz GBW, CMOS Dual Op Amp, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa2356.pdf , 5 шт, цена 2 usd/шт. 22) OPA350UA / OPA350 / High-Speed, Single-Supply, Rail-to-Rail Operational Amplifiers, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa350.pdf , 5 шт, цена 1 usd/шт. 23) OPA2320AIDR / OPA2320 / Precision, 20MHz, 0.9pA Ib, RRIO, CMOS Operational Amplifier, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa2320.pdf , 4 шт, цена 1 usd/шт. 24) OPA2171AID / OPA2171 / 36V, Low Power, RRO, General Purpose Operational Amplifier, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa2171.pdf , 1 шт, цена 1 usd/шт. 25) OPA129UBE4 / OPA129 / Ultra-Low Bias Current Difet Operational Amplifier, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa129.pdf , 3 шт, цена 6 usd/шт. 26) OPA129U-ND / OPA129 / Ultra-Low Bias Current Difet Operational Amplifier, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa129.pdf , 3 шт, цена 5 usd/шт. 27) 28) OPA4234U / OPA4234 / Low Power, Precision Single-Supply Operational Amplifiers, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa4234.pdf , 5 шт, цена 4 usd/шт 29) INA163UA / INA163 / Low-Noise Low-Distortion Instrumentation Amplifier, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina163.pdf , 5 шт, цена 4 usd/шт 30) OPA353UA / OPA353 / High-Speed, Single-Supply, Rail-to-Rail Operational Amplifiers, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa353.pdf , 3 шт, цена 2 usd/шт. 31) INA149AIDR / INA149 / High Common Mode Voltage Difference Amplifier, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina149.pdf , 5 шт, цена 4 usd/шт 32) OPA683IDBVT / OPA683 / Very Low Power Current Feedback Amplifier with Disable, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa683.pdf , 6 шт, цена 2 usd/шт. 33) OPA695IDBVT / OPA695 / Ultra-Wideband, Current-Feedback Operational Amplifier with Disable, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa695.pdf , 6 шт, цена 2 usd/шт. 34) OPA380AID/OPA380AIDG4 / OPA380 / High Speed Precision Transimpedance Amplifier, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa380.pdf , 8 шт, цена 2 usd/шт. 35) OPA659IDBVT / OPA659 / 650MHz unity gain stable JFET input amplifier, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa659.pdf , 5 шт, цена 5 usd/шт. 36) OPA2380AIDGKT / OPA2380 / High Speed Precision Transimpedance Amplifier, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa2380.pdf , 3 шт, цена 3 usd/шт. 37) IVC102U / IVC102 / Precision Switched Integrator Transimpedance Amplifier, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ivc102.pdf , 9 шт, цена 10 usd/шт. 38) INA333AIDGKR / INA333 / Low Power, Precision Instrumentation Amplifier, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina333.pdf , 3 шт, цена 2 usd/шт. 39) TL3016ID / TL3016 / Ultra-Fast Low-Power Precision Comparator, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl3016.pdf , 15 шт, цена 4 usd/шт. 40) TLV3501AID / TLV3501 / 4.5ns Rail-to-Rail, High Speed Comparator, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv3501.pdf , 5 шт, цена 2 usd/шт. 41) TL3116CD / TL3116 / Ultra-Fast Low-Power Precision Comparator, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl3116.pdf , 5 шт, цена 2 usd/шт. 42) LMV7271MF / LMV7271 / Single 1.8V Low Power Comparators with Rail-to-Rail Input, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmv7271.pdf , 3 шт, цена 1 usd/шт. 43) LMV331IDBVR / LMV331 / Single General Purpose Low-Voltage Comparator, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmv331.pdf , 3 шт, цена 0.5 usd/шт. 44) TLE2027ID / TLE2027 / Low-Noise Precision Operational Amplifier, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tle2027.pdf , 5 шт, цена 2 usd/шт. 45) OPA301AID / OPA301 / Low-Noise, High-Speed,16-Bit Accurate CMOS Operational Amplifier, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa301.pdf , 4 шт, цена 2 usd/шт. 46) TLE2037ID / TLE2037 / Low-Noise High-Speed Precision Decomp. Operational Amp, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tle2037.pdf , 5 шт, цена 2 usd/шт. 47) OPA2357AIDGST / OPA2357 / 250MHz, Rail-to-Rail I/O, Dual CMOS Operational Amplifier w/Shutdown, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa2357.pdf , 5 шт, цена 2 usd/шт. 48) LM7171BIM / LM7171 / Very High Speed, High Output Current, Voltage Feedback Amplifier, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm7171.pdf , 6 шт, цена 5 usd/шт. 49) LM7171AIM / LM7171 / Very High Speed, High Output Current, Voltage Feedback Amplifier, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm7171.pdf , 9 шт, цена 5 usd/шт. 50) LMH6628MA / LMH6628 / Dual Wideband, Low Noise, Voltage Feedback Op Amp, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmh6628.pdf , 3 шт, цена 3 usd/шт. 51) LMH6624MA / LMH6624 / Single/ Dual Ultra Low Noise Wideband Operational Amplifier, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmh6624.pdf , 3 шт, цена 3 usd/шт. 52) LMH6626MA / LMH6626 / Single/ Dual Ultra Low Noise Wideband Operational Amplifier, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmh6626.pdf , 3 шт, цена 3 usd/шт. 53) LMC662CM / LMC662 / CMOS Dual Operational Amplifier, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmc662.pdf , 6 шт, цена 2 usd/шт. SENSORS / ДАТЧИКИ 1) LIS331DL / LIS331 / MEMS-акселерометр, ST, http://www.st.com/web/en/resource/technica.../CD00172345.pdf , 2 шт, цена 1 usd/шт. 2) MPXAZ6115AC6T1 / MPXAZ6115 / датчик давления, http://www.mouser.com/ds/2/161/MPXA6115A-256172.pdf , 2 шт, цена 10 usd/шт. 3) MMA7260Q, датчик ускорения, акселерометр, +-1.5g, https://www.sparkfun.com/datasheets/Acceler...A7260Q-Rev1.pdf , 3 шт, цена 10 usd/шт. 4) MMA3201D / MMA3201 / акселерометр, http://www.ou.edu/amerockets/MMA3201D.pdf , 4 шт, цена 1 usd/шт. 5) TMP100NA / TMP100 / цифровой датчик температуры, http://www.ti.com/lit/ds/sbos231g/sbos231g.pdf , 5 шт, цена 0.5 usd/шт. 6) MPXV7007GC6U / MPXV7007 / датчик давления, http://cache.freescale.com/files/sensors/d...et/MPXV7007.pdf , 5 шт, цена 10 usd/шт. 7) MMA1220DR2 / MMA1220 / акселерометр, http://www.mouser.com/ds/2/161/mma1220keg-303223.pdf , 5 шт, цена 0.5 usd/шт. 8) MMA3200D / MMA3200 / акселерометр, 5 шт, цена 0.5 usd/шт. 9) TMP275AID / TMP275 / цифровой датчик температуры, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tmp275.pdf , 5 шт, цена 0.5 usd/шт. 10) TMP175AIDR / TMP175 / цифровой датчик температуры, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tmp75.pdf , 5 шт, цена 0.5 usd/шт. 11) MPX5999D / MPX5999 / датчик давления, http://cache.freescale.com/files/sensors/d...et/MPX5999D.pdf , 2 шт, цена 10 usd/шт. POWER / Микросхемы питания 1) REF02BP / REF02 / +5В прецизионный опорник, TI, DIP8 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ref02.pdf , 4 шт, цена 3 usd/шт. 2) TPS3805H33QDCKRQ1 / TPS3805 / детектор напряжения, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps3805h33-q1.pdf , 5 шт, цена 0.25 usd/шт. 3) MC33063ADR / MC33063 / шим контроллеры питания, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/mc33063a.pdf , 10 шт, цена 0.25 usd/шт. 4) DCP020505P / DCP02 / TI, 2W Isolated Unregulated DC/DC Converters, http://www.ti.com/product/dcp020505 , 3 шт, цена 5 usd/шт. 5) DCP020515DP / DCP02 / TI, 2W Isolated Unregulated DC/DC Converters, http://www.ti.com/product/dcp020505 , 3 шт, цена 5 usd/шт. 6) ADR443BRZ / ADR443 / Ultralow Noise, LDO XFET® 3.0V Voltage Reference, http://www.analog.com/media/en/technical-d...443_444_445.pdf , 8 шт, цена 6 usd/шт. 7) ADR4550ARZ / ADR4550 / Ultra-Low-Noise, High-Accuracy 5.0V Voltage Reference, http://www.analog.com/media/en/technical-d...3_4540_4550.pdf , 2 шт, цена 4 usd/шт. 8) ADR440ARMZ / ADR440 / Ultralow Noise, LDO XFET® 2.048V Voltage Reference, http://www.analog.com/media/en/technical-d...443_444_445.pdf , 2 шт, цена 6 usd/шт. 9) ADR391AUJZ-REEL7 / ADR391 / 2.5V Micropower, Low Noise Precision Voltage Reference with Shutdown, http://www.analog.com/media/en/technical-d...391_392_395.pdf , 4 шт, цена 2 usd/шт. 10) ADR421ARZ / ADR421 / Ultraprecision, Low Noise, 2.500 V XFET® Voltage References, http://www.analog.com/media/en/technical-d...421_423_425.pdf , 4 шт, цена 5 usd/шт. 11) ADR4520BRZ / ADR4520 / Ultra-Low-Noise, High-Accuracy 2.048V Voltage Reference, http://www.analog.com/media/en/technical-d...3_4540_4550.pdf , 2 шт, цена 5 usd/шт. 12) TPS54060ADGQR / TPS54060 / 3.5V to 60V Input, 0.5A Step-Down Converter with Eco-Mode, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54060.pdf , 2 шт, цена 2 usd/шт. 13) LM2611AMF / LM2611 / 1.4MHz Cuk Converter, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2611.pdf , 6 шт, цена 1.5 usd/шт. 14) TPS60241DGKT / TPS60241 / 170 uVrms Zero-Ripple Switched Cap Boost Converter With Fixed 5.0V Output For VCO Supply, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps60241.pdf , 10 шт, цена 2 usd/шт. 15) REF3040AIDBZT / REF3040 / .096V 50ppm/Degrees C, 50uA in SOT23-3 Series (Bandgap) Voltage Reference, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ref3040.pdf , 3 шт, цена 1 usd/шт. 16) TPS61041QDBVRQ1 / TPS61041 / Automotive Catalog Low Power DC/DC Boost Conveter, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps61041-q1.pdf , 6 шт, цена 1 usd/шт. 17) TPS54231D / TPS54231 / 3.5 to 28V Input, 2A, 570kHz Step-Down Converter with Eco-mode, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54231.pdf , 6 шт, цена 1 usd/шт. 18) TPS60403DBVTG4 / TPS60403 / 60mA Charge Pump Voltage Inverter with Fixed 250kHz Operation, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps60403.pdf , 24 шт, цена 2 usd/шт. 19) lm2597hvm-5.0 / lm2597 / SIMPLE SWITCHER Power Converter 150 kHz 0.5A Step-Down Voltage Regulator, with Features, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2597hv.pdf , 3 шт, цена 3 usd/шт. 20) LM2594HVM-12 / LM2594 / SIMPLE SWITCHER Power Converter 150 kHz 0.5A Step-Down Voltage Regulator, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2594hv.pdf , 3 шт, цена 3 usd/шт. 21) REF5030AID / REF5030 / Low Noise, Very Low Drift, Precision VOLTAGE REFERENCE, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ref5030.pdf , 3 шт, цена 3 usd/шт. 22) REF3030AIDBZT / REF3030 / 0V 50ppm/Degrees C, 50uA in SOT23-3 Series (Bandgap) Voltage Reference, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ref3030.pdf , 3 шт, цена 1 usd/шт. 23) LP2985A-50DBVR / LP2985 / Single Output LDO, 150mA, Fixed(5.0V), 1.0% Tolerance, Low Quiescent Current, Low Noise, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lp2985a-50.pdf , 5 шт, цена 1 usd/шт. 24) LP2981A-50DBVR / LP2981A / Single Output LDO, 100mA, Fixed(5.0V), Shutdown, 0.75% Tolerance, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lp2981a-50.pdf , 18 шт, цена 0.4 usd/шт/ 25) LT1054IDWRG4 / LT1054 / Switched-Capacitor Voltage Converters With Regulator, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lt1054.pdf , 10 шт, цена 3 usd/шт РАЗНОЕ 1) M41T83SQA6F, / M41T83 / ST ,часы реального времени, http://www.st.com/web/en/resource/technica.../CD00127116.pdf , 2 шт, цена 1 usd/шт. 2) UC3610N / UC3610 / диоды шоттки, 8-DIP, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uc3610.pdf , 5 шт, цена 3 usd/шт. 3) NE555DRG4 / NE555 / 8-soic, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ne555.pdf , 10 шт, цена 0.2 usd/шт. 4) TL852CN / TL852 / DIP, сонар контроллер, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl852.pdf , 10 шт, цена 5 usd/шт. 5) TL851CN / TL851 / DIP, сонар контроллер, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl852.pdf , 10 шт, цена 5 usd/шт. 6) MC33794DWBR2 / MC33794 / Electric Field Imaging Device, http://www.freescale.com/files/analog/doc/...eet/MC33794.pdf , 5 шт, цена 1 usd/шт. 7) MAX232IN / MAX232 / TI, 16-DIP, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/max232.pdf , 10 шт, цена 0.5 usd/шт. 8) NE556N / NE556 / TI, 14-DIP, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/se556.pdf , 10 шт, цена 0.2 usd/шт. 9) TLC555IP / TLC555 / TI, timer, 8-DIP, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc555m.pdf , 5 шт, цена 0.3 usd/шт. 10) L494CNSRG4 / TL494 / TI, http://www.mouser.com/ds/2/405/slvs074g-528053.pdf , 10 шт, цена 0.2 usd/шт. 11) MR2A16AVY35 / MR2A / память 256K x 16-Bit 3.3-V Asynchronous Magnetoresistive RAM, http://www.freescale.com/files/microcontro...eet/MR2A16A.pdf , 2 шт, цена 2 usd/шт. 12) MAX207CDBR / MAX207 / IC TXRX DUAL RS232 5V 24-SSOP, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/max207.pdf , 10 шт, цена 0.5 usd/шт. 13) TS5A3357DCUR / TS5A3357 / IC SWITCH SP3T US8, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ts5a3357.pdf , 5 шт, цена 0.2 usd/шт. 14) ADF4360-8BCPZ / ADF4360-8/ Integer-N Synthesizer and VCO - Output Frequency 65 to 400, 1 шт, цена 3 usd/шт. 15) ADM2481BRWZ / ADM2481 / 2.5 kV Signal Isolated, 500 kbps, Half Duplex RS-485, http://www.analog.com/media/en/technical-d...ets/ADM2481.pdf , 2 шт, цена 3 usd/шт. 16) ISO1176TDW / ISO1176 / Isolated ProfiBus Transceiver with integrated transformer driver, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/iso1176t.pdf, 3 шт, цена 4 usd/шт. 17) SN65HVD3082ED / SN65HVD / Low-Power Half-duplex RS-485 Transceiver, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn65hvd3082e.pdf , 6 шт, цена 1 usd/шт. РАДИО/СВЧ 1) TRF6903PT / TRF6903 / радио трансивер, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/trf6903.pdf , 5 шт, цена 5 usd/шт. 2) TRF4400PW / TRF4400 / TI, Радиопередатчик Sgl-Chip, http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/...nts/trf4400.pdf , 5 шт, цена 3 usd/шт. 3) TRF3701IRHC / TRF3701 / Модулятор/демодулятор 0.14GHz to 1.5GHz, http://www.ti.com/lit/ds/slws145d/slws145d.pdf , 5 шт, цена 5 usd/шт. 4) MMG3003NT1 / MMG3003 / 40 MHz to 3.6 GHz Amplifier, http://cache.freescale.com/files/rf_if/doc.../MMG3003NT1.pdf , 12 шт, цена 1 usd/шт. 5) AD8343ARUZ / AD8343 / DC-to-2.5 GHz High IP3 Active Mixer, http://www.analog.com/media/en/technical-d...eets/AD8343.pdf, 2 шт, цена 5 usd/шт. 6) AD9858BSV / AD9858 / 1 GSPS Direct Digital Synthesizer, http://www.analog.com/media/en/technical-d...eets/AD9858.pdf , 2 шт, цена 50 usd/шт. МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ 1) STM32F417ZGT6 / STM32F4 / ARM, TI , http://www.st.com/web/en/resource/technica.../DM00035129.pdf , 3 шт, цена 6 usd/шт. - ПРОДАНО! 2) TMS470R1A128PZ / TMS470 / TI, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms470r1a128.pdf, 2 шт, цена 5 usd/шт. Цена указана в долларах США, стоимость микросхем считаем по курсу ЦБ РФ. Самовывоз г. Москва, м. Молодежная или отправка по почте. При заказе или уточнению цены пожалуйста указывайте способ доставка, если это почта России, то обязательно укажите почтовый адрес. Стоимость складывается из стоимости заказанных микросхем + стоимость почтовых расходов + стоимость упаковки. Возможен обмен на радиоизмерительное/слесарно-измерительно оборудование. При покупке нескольких компонентов скидки. Пишите, договоримся. Заказ и предложения на почту: mityafiles (собачка) mail.ru
  8. Продается Agilent Technologies 4349B High Resistance Meters, БУ, но в отличном рабочем состоянии. Хорошо подходит для измерения токов утечки конденсаторов и сопротивления изоляции, определения удельного поверхностного сопротивления печатных плат и других материалов, зависимости сопротивления резисторов от напряжения и для измерения характеристик утечки диодов. Триаксиальные раъемы. Технические характеристики: Диапазон измерений: 10^3 - 10^15 Ом; Точность 2%; Измеряемые параметры: сопротивление, ток; Разрешение дисплей 3/4/5 разрядов; Время измерения 9.5 ms/28 ms/98 ms/397 ms; Выбор усреднение измерений 1-256. 4 канальная версия прибора; GPIB интерфейс. Более подробные технические характеристики: http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5964-6182E.pdf Руководство пользователя: http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/04349-90050.pdf Требует внешний источник напряжения для измерений. (Подробности в технической документации) 50/60 Гц, 220/110 В, 45 Вт. Сделано в Японии. Приветствуется осмотр и тестирования, по запросу сделаю и другие фотографии. Стоимость 40 000 руб, торг. Возможна оплата по безналу +15 % от стоимости. Отправлю по договоренности в любой регион России или СНГ транспортной компанией (гарантирую хорошую упаковку) или возможен самовывоз в г. Москве 8-916 - 42 6 -47-24, Дмитрий. Копия объявления тут: https://www.avito.ru/moskva/oborudovanie_dl...leniy_421687272
  9. Продаю логический анализатор Tektronix TLA-714. В анализатор имеет: - модуль TLA7P2 на 68 каналов, который может производить асинхронный сбор данных с дискретизацией до 2ГГц, синхронный сбор данных до 200МГц. - кабель для сетевого питания 220в. - P6418 логический пробник (на кабеле имеются потертости), 1 шт, на группу каналов А2-А3. - комплект документации. Из недостатков, на передней крышке имеется два скола и пару трещин, на работоспособность совершенно не влияет. Приветствуется осмотр и тестирования, по запросу сделаю и другие фотографии. Цена 45000 руб. Возможна оплата по безналу +15 % от стоимости. Отправлю по договоренности в любой регион России или СНГ транспортной компанией (гарантирую хорошую упаковку) или возможен самовывоз в г. Москве 8-916 - 42 6 -47-24, Дмитрий. Копия тут: https://www.avito.ru/moskva/oborudovanie_dl...a-714_472528261
  10. Цитата(IgorTek @ Nov 14 2010, 18:24) Нет необходимости. Приборы,произведенные во время действия сертификата, остаются в ГР и после окончания действия сертификата и могут поверяться спустя много лет после. В том же Ростесте полно приборов давно снятых с производства, но они приходят на госповерку и успешно проходят эту процедуру. Спасибо!! )
  11. А продлять сертификат на них не будут,тоесть возможно их будет использовать как средство измерения?
  12. А вот по поводу госреестра у тектроникса, тут прочитал http://www.radioradar.net/news/electronics...b_new_life.html "которые зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений под номером - 32618-06. Срок действия сертификата до октября 2011 года" А что дальше?
  13. А что скажите про DSO1012A с TDS1012B ? От агилента параметрами получше выходит, при почти такой же цене...
  14. Помогите плиз, мож у кого есть библиотеки под алтиум на: КП307А КТ3109 КП312 КТ326а кт382ам Поискал, что-то не нашел,можу кого завалялись?
