unreal_himan
    18
About unreal_himan
  1. Возможен вариант без файловой системы. Надо запустить nand в таком виде: чтение блоком, запись блоком и проверку на сбойные блоки В свете последних событий теперь можно использовать ОС и любую ФС. Осталось помочь с иницилизацией и конфигурировании nand флешей
  2. Ребят, У атмела в примерах fatfs уже адаптирован для nand. Для моих задач вполне хватит этой файловой системы, там немного адаптации кода для работы с конкретным нанд нужно, увы но у меня опыта не немного, времени много уходит. Запись на флешки будет около 1мбит. А по поводу других файловых систем то они под ОС, без оси я не нашел рабочего ничего. Если можно, то не надо предлагать код, который еще надо адаптировать за 1500USD. А по поводу доступа с компа к файловой системе через usb (чтобы как флешка определялась), это было бы идеальным вариантом, но я так понял что не получится сделать без специального контроллера.
  3. Предлагаю разовую работу. Надо запустить fatfs (запись и чтение) для nand на кастомной плате с процессором Atmel E70. Стоят две nand флеши. Работаю в atmel studio. ОС использовать нельзя. Плата доступна удаленно. Подробности по компонентам и оплате могу выслать письмом. Может кто-нибудь в теме по данному вопросу
  4. Иницилизация этих двух линий для микросхем одинаковая?
  5. У меня есть подозрение, что я не так иницилизирую. Нормальной иницилизации на этот чип я так и не нашел. Или неправильно в хедере что-то исправлено
  6. Длительность менял от 100 до 1000 мс. По даташиту укладывается. Линии PHY0 через 4.7 к 3.3в, PHY1 PHY2 соединены и через 1 ком к земле притянуты. Импульсы на MDIO есть когда в цикле доступные адреса физики опрашиваются, там по типу кривой синусоиды. Понизить MDC пробовал, эффекта ноль, хотя по даташиту нормой считается 2.5, максимум 12,5. Как посмотреть фронты?
  7. PHY1 и PHY2 замкнуты через резистор на землю. PHY0 на ноге так и висит. в даташите написано что такой вариант возможен. капиризная микрушка попалась. возможно проблема в том что изначально в демке предусмотрена работа с 8081, но там особо сильных различий в иницилизации нет. Вы сами работали с такой многоножечной стервочкой?
  8. Когда в примере идет иницилизация интерфейса и идет опрос по всем доступным адресам, не находит ни одного доступного. Во вложении схема. Изменения относительно рисунка: подтянуты резисторами conf для режима rmii, ресет заведен на отдельную ногу, mdio через 4.7 ком подтянут к 3.3. При ресете лампочки загораются, линк горит, лампочка активности при широковещательных пакетах моргает. Питание и землю промерил на всех ногах, все нормально. Все линии от микрушки до проца целы. На mdc около 2.6 мгц, на refck 50 мгц. Когда идет цикл опроса доступных интерфейсов появляется какой-то сигнал на mdio. Что еще можно с ней сделать, вроде ничего не горелое Регистры прочитать не могу, поскольку gmac не находит физику, а что такое глазковая диаграмма я не знаю. В службу поддержки micrel звонить?
  9. У меня проблема. Проц atmel e70, стоит микросхема ksz8041, микрушка работает в rmii режиме, вроде все нужные сигналы есть, дефектов монтажа не обнаружено, подтяжки есть, но gmac упорно не хочет находить физику. Микрушка запускает по дефаулту, лампочками моргает. Работаю в atmel studio 7, примеры взяты от платы, где стоит микросхема 8081 и немного подкорректирована. Уважаемые люди подскажите что можно еще сделать, бьюсь уже жуткое количество времени. В смежной теме форума есть тема про эту микрушку, но там проблема другая была и физика виделась
  10. меня вполне устроит fatfs. скорость записи и чтения нужна около 1 мбит. Кто сможет мне помочь? проблема с сетевой микрушкой актуальна. По какой-то причине gmac не видит физику, хотя интерфейс поднимается, лампочки моргают. Сигналы все есть и дефектов монтажа не обнаружено
  11. АКТИВНЕЕ, ребят. Плата простая. Оплата достойная. Пока только обещалкины пишут, реального предложения не поступало
  12. Ребят у меня ЧП.... сроки сдвинули совсем сильно... Требуется СРОЧНАЯ помощь. usarta нет, есть сеть.Из хотелок: Плата должна пинговаться, надо проверить работоспособность обе nand и показать как читать-писать в них. Бюджет и прочие детали обсудим по почте. ОС использовать нельзя. Плату предоставить не смогу, но можно что-нибудь придумать удаленно tosha-navorot@yandex.ru
  13. спасибо за замечания. Учту в следующий раз. 2р не многовато ли за один файл описания? Возможно ли помочь сделать проект целиком? ТЗ будет чуточку позже Плата должна по сети принимать пакеты, которые должна писать во флеш. По-хорошему на флешках должна быть файловая система, чтобы писать файлами. ОС использовать нельзя
  14. Ваши предложения? писать можно сюда или на почту tosha-navorot@yandex.ru
  15. Требуется помощь. Есть проект, но не хватает ни времени ни знаний. Для начала надо помочь с файлом иницилизации платы. Правильно расставить пины в файле платы по схеме и выкинуть лишнее. Жду прдложений
