vladec
Свой-
1771 -
ПЛИС Gowin Semiconductor
vladec replied to StewartLittle's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Попробуйте обратиться к прежним дистрибьюторам, может они Вам как то лучше разъяснят состояние вопроса. https://gowinsemi.com/en/about/distributor_detail/18/ -
Адекватный и удобный симулятор схем
vladec replied to Arlleex's topic in Схемотехника
https://www.elec.ru/viewer?url=files/2020/01/30/LTspice_-_компьютерное_моделирование_электронных.pdf -
Положим, что без ухищрений теперь и LTspice не скачаешь -- analog.com для нас заблокирован -
УГО оптопары по ГОСТ
vladec replied to Джоконда's topic in Документация
Разбить на две секции. Обозначение будет одно (один оптрон как выше), а номера контактов в разных секциях -- разные. -
Не совсем аналоги, но все же: http://www.vangotech.com/en/pd.php?id=4&types=1
JLCPCB - карты UnionPay
vladec replied to IgorAVR2's topic in Изготовление ПП - PCB manufacturing
По цене -- безусловно, по срокам нет: https://www.rezonit.ru/pcb/urgent/ https://www.rezonit.ru/pcb/superurgent/ -
Максимальное напряжение для катушек индуктивности Murata
На мой взгляд этим надо заниматься до начала и в процессе, а не после проектирования. Полагаю КРР абсолютно бестолковой трудозатратной работой. -
Перечень, когда много повторяющихся кусков схемы
Наверное приоритет должен быть в читаемости схемы, а не в компактности перечня. -
Вопрос по электролитам
vladec replied to whale's topic in В помощь начинающему
Электролиты -- ресурсный элемент. LongLife их начинают называть уже, где то с ресурса в 2000 часов, а это всего то порядка трех месяцев при полной нагрузке. Реально они работают много дольше, поскольку их стараются не использовать в предельных режимах.Так, что действительно -
Надо смотреть не на напряжение сети, а на действующее напряжение между выводами катушки. -
MAX13487 для RS-485 не принимает сигнал
vladec replied to Azerhud's topic in Компоненты
Нет, прикол то там хороший, это возможность организации протокол независимой двунаправленной шины для RS-485, например, для создания двунаправленных сплиттеров, но вот врожденные проблемы с помехозащищенностью этого решения (а это одно из основных преимуществ RS-485), практически сводят все на нет, потому кроме Максима их никто и не делает. -
Как обозначить штырьки PLS-4 по ГОСТу ?
Полагаю, что это "Соединения контактные" обозначение на схемах X, более предметно может трактоваться как "Штырь" и обозначаться на схемах XP. На своих схемах вообще все разъемы рисую без табличек, примерно как у Вас на рисунке, но обычно распределенно -- по одному контакту, на контакте его имя/номер, на подключенной связи имя цепи. Мне представляется, что так удобнее, компактнее и нагляднее. -
На всякий случай хочу предупредить по поводу использования такого "автоматического" драйвера, в свое время с ним наелся проблем. Для него характерна крайне низкая помехозащищенность, из за того, что на линию он выдает пассивную единицу, за счет чего собственно и обеспечивается возможность автоматического переключения. Поэтому в проектах с длинными и/или сильно нагруженными либо зашумленными линиями его лучше не использовать. Фиксирующие резисторы старайтесь выбирать как можно более низкоомные. -
Непонятно, о каких помехах Вы говорите и почему она должна плохо их переносить, и зачем стабилизировать ток через светодиод? Функцию стабилитрона здесь выполняет светодиод.
Не знаю как от молний, на практике не проверял, а вот от простых и не сильно больших пусковых токов у меня и проволочные резисторы горели за милую душу, а уж обычные просто как спички, а вот, чтобы TVS убить импульсом, так это сильно постараться надо.
