iev91
    38
Информация о iev91
  • День рождения 13.07.1966
1 032 просмотра профиля
  1. Проблему решил один последовательный резистор 330 Ом сразу после буфера генератора.
  2. Благодарю, у меня всё выдерживается, период 550 или 275 нс, меандр, осцил показывает красиво, уровни правильные, фронты примерно по 10 нс, частота стоит ровно 6 знаков, не колышется. Но сам щуп немного звенит на 20-25 МГц, наблюдаемый выброс 0.5-0.7в. Но естественно, выбросов в 1-2 нс я не могу наблюдать. Самое смешное, что у меня уже были проекты с внешним тактированием, работали нормально, и я не думал, что с этим могут возникнуть сложности. PS. Правда, сейчас у меня нет сплошного земляного полигона под процом.
  3. Проблему нащупал, но пока не решил. Видимо, всё дело в форме тактового импульса. У меня дорожка к 7 ноге идет с другого угла платы на расстояние 6-7 см и не оформлена как длинная линия - просто подведена к ноге. Проблема пропадает, когда я касаюсь пинцетом до 7 ноги. Попробовал прикинуть к ней демпфирующую RC цепь, попробовал номиналы 470ом+100пф, 150ом+100пф, один конденсатор 100 пф - изменения явные, но стабильной работы пока не добился.
  4. Что-то я встрял на ровном месте. Проц Mega8A, задумано внешнее тактирование с частотой 1.8432 МГц. Сделан стандартный генератор на инверторе 74hc04, с него через буфер подается на XTAL1 - 7 ногу корпуса TQFP32. Тестовая программа настраивает порты, выдает в них сигналы и циклится while(1) {}. Пока фьюзы дефолтные (тактирование от внутреннего RC), все нормально. Как только пишу фьюзы для внешнего тактирования LF=E0 HF=D9, то начинается какая-то хрень, на портах беспорядочно выдаются уровни. Камень перестает отвечать на программатор, но не всегда - при настойчивости где-то на 3-5 раз удается вернуть фьюзы обратно, и он снова нормально работает, пишется, читается. Если в глючном состоянии в процессе обращения программатора замыкаю ноги XTAL1 и XTAL2, то прошивка фьюзов происходит сразу успешно. Ради эксперимента на внешний генератор я поставил кварц на 3.6864 МГц, картина та же. Камень менял, ничего не изменилось. В чем может быть проблема? Решение поставить кварц на проц у меня как крайний вариант, т.к. страшный дефицит портов и нога XTAL2 используется как порт на вывод, ни одной лишней ноги нет.
  5. Нужна помощь в освоении технологии чтения карт Icode SLI/SLIX, они несовместимы с Mifare, а стандарты недоступны. Где бы почитать ISO/IEC 18000?
  6. А не может ли быть причина моей проблемы в том, что в духовке отсутствует поток воздуха?
  7. Кажется, я понял. И никого не смутило слово "экспозиция" применительно к флюсу? Разумеется, я не использую активного флюса для лужения и пайки плат. Вышеуказанный раствор я использовал для отмывки окислов с падов после сушки плат в печи. Ну да ладно.
  8. Спасибо за доброту, но никто так и не ответил, как бороться с окислением после сушки. Делать в Китае - совет, конечно, дельный, но тогда можно всё делать в Китае, и заказывать разработку тоже, и платы, и монтаж, и корпус. А моя роль тогда какая? Менеджер проекта?
  9. Уффф, кажется, что-то начало получаться. Помог следующий ядрёный состав: - кислота серная автомобильная - 10ч. - кислота азотная конц. - 1ч. - кислота фосфорная конц. - 2ч. - перекись водорода 3%. - 1ч. Экспозиция около 1 минуты, с кисточкой.
  10. Прошу совета. Столкнулся с проблемой, применяю защитную маску XV501T-4, она двухкомпонентная. Сначала делал, не слишком соблюдая инструкцию, получалось нормально. Сейчас делаю большую партию плат, решил сделать по инструкции, а там надо в конце сушить плату при 150 градусах полтора часа, чтобы окончательно задубить. Я положил платы в духовку, включил, разогрел до 140 градусов, выдержал 15 минут. Вынул, медные площадки слегка потемнели до розового оттенка. Обработал лимонной кислотой, площадки посветлели, начал лудить - а оно ни в какую. Обработал фосфорной кислотой, не помогло. Потом серной, стало чуть лучше, но всё равно брак. После всех мучений начал чистить дремелем с полировальным кругом, только тогда удалось лудить, да и то, на некоторых участках припой не растекается, а становится как капельки жира на сыре. Как я понял, пары растворителя при возгонке осели на медь и образовали какое-то дико устойчивое соединение. Как с этим бороться? У кого есть опыт?
  11. Дело было ночью, темно, плохо видно :) Реально - уже сложилась уверенность, что косяк в карте, а предубежденный разум не замечает реальности и трактует всё в пользу своей правоты. И еще один факт - смотрел фирменный считыватель, он зачем-то производит опрос пачками импульсов 125 кГц разной амплитуды. Этот факт нашел естественное объяснение в рамках теории заговора ;) - стало понятно, зачем пачками - чтобы сначала зарядить емкость фильтра питания в карте, затем сделать сброс, и только потом читать правильный код, а за время сброса питание не просядет настолько, чтобы флэш читался с ошибкой.
  12. Победил :) Прошу прощения, если отнял у вас время. Контроль по четности реализовал полный - мышь не проскочит. Оттого и изумлялся почти сутки. С картой оказалось всё в порядке, у меня был косяк в программе. А именно: и в прерывании со входа считывателя, и в программе вывода на LCD использовался бит пользователя T (AVR), и в момент вывода последнего символа могло прийти прерывание, которое его портило, а могло и не прийти. Никак не научусь грешить сначала на свои кривые руки, а уж потом на чужие.
  13. Собрал схему похожую на http://chipmk.ru/index.php/spisok-statej/8...na-rfid-kartakh Аналоговая часть работала плохо, переделал по-другому, но не в этом суть. Сначала я обнаружил, что читается код немного отличающийся от пропечатанного на карте - ошибка всегда в последнем ниббле. Подумал, что по чьей-то халатности код на карте не совпадает с фактическим. В экспериментах обнаружил, что возникновение ошибки зависит от того, с какой скоростью подносить карту. Если быстро - ошибка почти всегда, если медленно - никогда, и если карта лежит на считывателе и после сброса процессора считывателя - тоже никогда. Всё ещё греша на программу или схему, начал искать, где появляется ошибка. Дошел до того, что поймал код на осциллографе, расшифровал его вручную, и оказалось, что считывание происходит правильно, но сама карта неправильно отдает код! Так ведут себя и пластиковые карты, и домофонные брелки. Судя по тому, что ошибка зависит от скорости нарастания несущей, это как-то связано с начальным сбросом контроллера карты. Видимо, чтение флэш происходит при низком напряжении с ошибками, а потом выдача идет из ОЗУ, с формированием правильных битов четности, но код не тот. Собственно, непонятно, как в таком случае добиться надежности чтения? Как вообще они работают в миллионах экземпляров и никто не жалуется? Видимо, я чего-то еще не знаю?
  14. Разобрался. Я неверно понимал флажок "Create component" в диалоге при записи компонента. Я полагал, что этот флажок для того, чтобы редактор предложил мне создать файл .pat, но так как я брал компонент из файла .pat, то создавать мне его уже было не надо, а надо было добавить в библиотеку, и я не ставил этот флажок. А оказалось, что Pattern и Component могут лежать в одной и той же библиотеке и это разные сущности. Попутно заметил, что в заголовке библиотек есть какие-то двоичные данные, так вот, эти байты увеличиваются каждый раз при запуске PCB. Похоже на счетчики, но кому и зачем подсчитывать, сколько раз я заходил в библиотеку? PS. Странно, но у меня нигде не было и нет файлов *.manifest. Наверно, сборка такая. PPS. В 2006 нет встроенного Shape Router, а я им активно пользуюсь.
  15. Здравствуйте. Всегда гонял 2001 под XP и всё было нормально, но вот на новой работе стоит 7. Вроде поставилась и заработала, но вдруг обнаружился такой косяк - в паттерн едиторе создаю компонент, записываю в библиотеку, в PCB хочу поставить его на плату - а его там нет! Query из PCB тоже его не находит. Специально проверил, создал маленькую библиотеку из 1 элемента - она оказывается пустая, хотя в редакторе там есть компонент, открывается, редактируется, записывается. Где и что можно подрихтовать?
