Всем привет.
Столкнулся с проблемой по Jlink V8
суть в том, что при очередном подключении прибора к компу получил надпись у Вас клон и далее черную коробочку с набором плат.
Прошёлся по данной ветке от начала до конца,
Выяснил что перед началом этапа прошивки нужно впаять перемычки с TMS на 36 ногу проца и с TCK на 37 ногу,
далее Потом пишут
1. Соединить пин "Erase" (55) c +3.3V. Подключить/отключить J-Link. Отсоединить.
2. Соединить пины PA0, PA1, PA2, TST с +3.3V. Подключить J-Link на 10 секунд. Отлючить. Отсоединить все.
3. Подключить J-Link. Запустить SAM-BA (обычную, не cdc). Она сама предложит порт.
4. В строке "Send File Name" указать имя прошивки. Нажать "Send File"
5. Отказаться от блокирования памяти после загрузки.
6. Запустить J-Link.exe и согласиться на апдейт.
Все... Ну и конечно вначале установить перемычки.
Сделано
заливал различные варианты прошивок, в Jlink командер менял номера серийников, в самой прошивке указывал срок действия до 2020 года, таким образом при подключении прибора к компу он не хочет больше обновляться.
Но все данные процедуры ни к чему не привели, начинает процедуру обновления, но её не завершает, выдаёт ошибку и соответственно прибор не работает.
Заметил что в момент когда прибор самообновляется, на одном этапе происходит сбой в подключении прибора и всё ошибка.
Уважаемые форумчане для более подробного показа проблемы сделал скриншоты экрана, по которым видно что и где ставлю, а дальше ничего не получается.
ссылка https://yadi.sk/d/4mujnnPmqm2hT
Просьба посмотрите что не так сделано, пните в нужном направлении. пожалуйста.
Дело уже в спортивном интересе, на этой ветке у Всех получилось поднять его из списка мёртвых, мне очень интересно что именно я не догнал с приборчиком.
