tony_copper
    8
802 просмотра профиля
  • bsp
  1. Мне данная компания известна под названием innotion Part NO. Freq_Min(MHz) Freq_Max(MHz) Gp(dB) P-3(W) Eff@P-3 Mod VDD(V) YP45601245T 1000 6000 13.3 50 54.3% Pulse 28
  2. Вот фото-пример как устроено в одной похожей железке, используют чип RF Transceiver СС1200 как предположили несколько сообщений выше
  3. фото селективного не нашел, есть с переносом частот как раз на 900 МГц, весь диапазон не охватывал можно было выбирать усиливаемый участок спектра по памяти там 15-20 МГц было, фото внутрянки различных репитеров можно поискать на сайте федеральной частотной службы сша FCC id там много всего, включая Cell-Fi и прочих китайцев, хуаптек там например под брендом HiBoost
  4. По репитерам, селективные делают китайцы например huaptec (где-то были даже фото внутрянки если найду добавлю), но на самом деле сейчас в репитерах самый топ это решение от америкосов cell-fi, до 100дБ усиления, свой чип обработки сигналов много крутых фич. усиление как-раз 1 выбранную полосу ЛТЕ до 20 МГц(у нас часто в полосе лте 1800 выделены 1-2 канала жсм), лучшее из возможного в этой теме. для покрытия больших площадей сейчас используют системы DAS если оператор не ставит макро соты, как было написано выше сигнал в оптику с обработкой. И да сейчас редко бывает вещание только GSM/DCS у операторов применяется динамическое распределение спектра, если нужно включают доп. канал в GSM уменьшая количество несущих в лте и тд. так же могут и выключать неиспользуемые каналы переносить и прочее, так что решение селективного репитера только под канал GSM сомнительно лучше хороший cavity или решение от cell-fi go x
  5. Посмотрите например как были реализованы трансиверы в бытовых квадракоптерах dji лет так 3-5 назад, пока они не создали кастомный чип. там был так-же AD9361 (из-за чего потом их можно было взять их буквально за несколько долларов в китае б.у.) а далее плис и хорошее охлаждение. По софту здесь работы видится гораздо больше чем по железу. Если пройтись по опенсорсу есть реализации передачи HD видео на частотах и с помощью wi-fi, а для телеметрии\управления например есть опять же заточенное под rc модели реализации на LoRa модулях от semtech, ExpressLRS.
  6. Для начала смотреть выходные У.М. (Sot89 корпус) а именно их питание, измерить сопротивление резисторов, не сгорели ли ,а также питающие индуктивности за ними прозвонить, если что-то из этого вышло из строя попробовать заменить, если снова сгорают - вышли из строя сами усилители. Репитер у Вас простой и экран лишь нужен как "показомер" и если вышел из строя сам экран ничего страшного если все остальное восстановите
  7. Всех приветствую, Подниму тему. Стоит выбор "доступного" установщика, пока остановился на 2-х моделях neoden4(5) и Smd-taxi, по первому информации не мало и его недостатки понятны (так же есть опыт работы с китайским тм802б ) а по второму информации не много, есть ли здесь обладатели этого устройства или кто с ним работал? цены у них одинаковы и выбор сделать затруднительно
