upc2
    502
About upc2
  • Birthday 06/19/1952
    http://
    214819106
    Донецк
  1. pic18f4550_usb
    CDC in picc18
  2. Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 6 2008, 09:53) для разрешение неоднозначности по направлению - может возникнуть такая ситуация когда сигнал будет приниматься с нескольких точек изза переотражений и траектория движения робота будет непредсказуемой вплоть до колебательной Согласен.Все может быть.Но мы опять думаем за автора.Пусть расскажет какое у него устройство.
  3. Ну если не систему автоматизации , то информационно-измерительную систему необходимо создать. Я здесь выбрасывал рабочий проект.Поищу ссылку. Почитать можно журналы - www.cta.ru, www.picad.com.ua и им подобные про автоматизацию производства. http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry221328
  4. Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 6 2008, 08:55) если речь идёт об датчике от телевизора - штука такая в 3х ногом корпусе - с помощью него нельзя померить силу сигнала. А зачем измерять силу сигнала?
  5. Нужен совет
    Цитата(zltigo @ Mar 5 2008, 20:17) Вы хоть в задачу-то врубились? Получает оцифрованные сигналы (параллельный? последовательный интерфейс), интегрирует, делит/умножает, суммирует. 555 говорите? Для меня это не сложная задача.Все это я делал и без микроконтроллеров. Дело не в этом.Я и не собирался никого заставлять разрабатывать на 555.Уже мало кто с этим справится. Просто задача здесь поставленная -нерешаема. Что вы там нафантазировали про <<параллельный? последовательный интерфейс), интегрирует, делит/умножает, суммирует. >>??? Разве автор про это говорил?Разве только-суммирует. А как вы с этим << чтобы у контроллера был разумный запас по вычислительной мощности>> справились??? Вы что знаете сколько у автора на счету лежит???<<невысокая стоимость>> Поэтому и нужен был диалог с автором, но влезло какое-то .... и все испортило.
  6. Нужен совет
    Цитата(aaarrr @ Mar 5 2008, 15:53) upc2 kipmaster Ты, Зина, лучше помолчала бы © Так если с 2400 опыт есть, может на 2800 перейти? А че не 3000? Соласен 2800 больше 555.
  7. Нужен совет
    Цитата(kipmaster @ Mar 5 2008, 15:30) Нет, на 555 уже не проще. Дешево и несложно взять Mega8 в корпусе DIP-20 , это для экспериментов и на перспективу. Стоит 1,5 - 2$. Для описанной задачи подойдет и минимальная Tiny в 8-выводном корпусе. Использовать микроконтроллер для такой простой задачи?Или он еще что-то должен делать?
  8. Цитата(zltigo @ Mar 5 2008, 15:32) Перефразируя эту классическую фразу - "Настоящие эмбеддеры пишут на ASM на любом языке" и это к сожалению совсем не весело . По нынешним временам я бы предпочел работать с человеком который начинал с высокоуровневых языков. Ну а ASM уже потом от уровня "читаю и перевожу со словарем" можно при необходимости продвигать. 10-я возможность Сиеменсов утилита Prodave предоставляющая все возможности управления контроллером для любого высокоуровнего языка в DLL-библиотеках.
  9. Если использовать протокол типа RC5, то можно чтобы зарядное устройство излучало определенную команду. А устройство по мере надобности искало место излучения этого кода и двигалось к нему. Кликните в интернете о RC5.
  10. Нужен совет
    Проще на логике 555 серии, например.
  11. Цитата(Kalina @ Mar 3 2008, 22:02) Всем добрый день! Недавно начал осваивать микроконтроллеры фирмы ATMEL. Первое с чем имел дело - AT90S2313, теперь перешёл на ATmega. Проэкты в основном небольшие (думаю это времено), пользуюсь AVR Studio. Язык, который использую - assembler. Часто посещаю форум, и особо часто попадаю на программы написанные на С. Так вот, хочу задать вопрос всем, кто чувствует себя уже уверенными пользователями обоих языков, вы не могли бы обьяснить начинающему: 1. почему люди переходят с assemblera на C? 2. какие плюсы и минусы языка С? 3. где без языка С нельзя обойтись? 4. лично ваше мнение относительно обоих? (ненормативная лексика принимается:-) Всем, кто отзовется, заранее благодарен! Хорошо , что вы уже задумались. Значит сами до всего дойдете. Программировать контроллеры Siemens можно на 9 языках. Вот здесь бы не запутаться.
  12. Цитата(hwdev @ Feb 28 2008, 11:56) А более подробно можно? Это чтобы отводить тепло? Да. При больших токах на нагрузке будет выделяться много тепла.
  13. Радиолюбительский совет. Можно нагрузку на меньшую мощьность опустить в сосуд с дстиллированной водой.
  14. Про предохранители я пошутил. Реостат на выход и вольтметр.Можно и амперметр.Уменьшая сопротивление смотрите на показания вольтметра.Как оно станет падать -стоп.И определяетесь соответствует заявленным или нет.Нагрузка при 5 вольтах и 20 А- 100 Вт.Правда с реостатом будут проблемы.
  15. Цитата(777777 @ Feb 27 2008, 12:51) Это для LCD, а мне надо для светодиодных индикаторов. ??? Одна микросхема на 4 АЛС324 или подобные.Что не так?
