sshukhrat
    9
About sshukhrat
  • Birthday 05/10/1977
Старые поля
  • skype
  • Facebook
  • LinkedIn
  • G+
  • Yahoo
433 profile views
  1. vb микрон закупает антены в китае впрочем как и чипы
  2. Добрый вечер! интересует схема закрытого цикла производства RFID меток начиная от производства микропроцессоров и заканчивая готовыми RFID стикерами и производством RFID оборудования (антены: ридеры и т.п). Может кто то сталкивался с этим
  3. температура 0-+7 не важно на сколько времени открывается дверь, камеры фотографируют только при срабатывании кнопки фотографирует полки с до который 10 см устройство устанавливается на внутреннюю поверхность прозрачной двери холодильника шкафа
  4. Камеры одновременно должны снимать или последовательно ? ОДНОВРЕМЕННО По 3G или wifi должен отправлять ? И 3G И WIFI Формат с камер jpeg или raw ? JPEG
  5. Нужно разработать устройство из нескольких камер с последующим сбором и передачей фото изображений! устройство устанавливается на внутреннюю поверхность прозрачной двери холодильника шкафа и выводом наружу роутера для передачи данных. Устройство включает в себя: -5 камер разрешением минимум 640х420 -кнопка -роутер 3G/wifi с ПЗУ объемом 16 G и входом USB 2.0 -шина -блок питания для камер Алгоритм работы! 1. открывается дверь холодильника 2. закрывается дверь холодильника 3. кнопка фиксирует закрытие дверцы 4. через 60 секунд, камеры фотографируют полки (при закрытой двери) 5. изображения попадают в ПЗУ 6. каждый 1 час происходит соединение с сервером и передача изображений на сервер
  6. Добрый день! нужно разработать устройство передачи потокового видео в режиме on line или определенной переодичностью серез 3g/wifi комутатор. серверная часть есть
  7. Разработка и изготовление фоторезисторов различной конфигурации на основе полупроводниковых и пленочных материалов, поштучно
  8. Нужно разработать устройство "переходник" между принтером чеков и кассовым аппаратом. При отправки данных на принтер чеков вся информация дублируется в "облако". -GSM модуль должен быть сертифицирован -возможно дополнительное питание подробности по почте shukhrat.shipulin@mail.ru
  9. Нужно разработать устройство "переходник" между ручным сканером штрих кодов и кассовым аппаратом. При сканировании штрих кода информация дублируется в "облако".
