Lilija
    12
About Lilija
  • Birthday 09/09/1988
    http://
    0
    г.Воронеж
  1. Повесьте резистор малого номинала на тот электрод, с которого снимаете напряжение. Для этого надо поправить код во входном файле типа in. Должно помочь.
  2. Почитайте в мануале TCAD Victory Device раздел MIXED MODE. Там описана команда .dc Она используется для увеличения значения независимого напряжения или тока источника в цепи для устранения проблем сходимости.
  3. Почему бы не вынести обсуждение технологии полупроводниковых приборов и ИС, технологических карт, маршрутов, разработку PDK и вопросы технологического моделирования в TCAD ISE, Silvaco, Sentaurus в отдельный подфорум в форуме "системное проектирование"? А то сейчас это всё в разделе "разработка цифровых, аналоговых и аналогово-цифровых ИС", а по факту относится к ним довольно отдаленно. Как правило, разработчики ИС работают с уже готовым PDK и технологией к нему. Плюс ко всему - неудобно искать темы по технологии, а их уже очень много.
  4. Выделяете объекты, к которым надо применить булеву операцию, выполняете команду Tools -> Layer Generation из окна Virtuoso Layout Suite L, а потом указываете вид операции (AND, OR или др.), для каких слоев выполнить операцию и в каком слое вернуть результат. Если нет желания использовать топологические слои из PDK, создайте свои слои дополнительно.
  5. Попробуйте использовать модуль "Victory Process". Сетка, формируемая в этом модуле, имеет заданный пользователем шаг для всех слоев (поликремний, Si, SiO2 и др.) и только в местах структурных изгибов уплотняется до заданного значения "множителя уплотнения" - значения параметра resolution команды Init. Ваша проблема с сеткой должна устраниться при таком подходе.
  6. Вот форма сопроводительного листа на УБД.
  7. АО "ВЗПП-С" занимается корпусированием различных полупроводниковых приборов. Мы очень заинтересованы в сотрудничестве с другими предприятиями. Вот реквизиты: http://www.vzpp-s.ru/rekvizits.htm Все вопросы о возможности корпусирования можно задать представителям отдела маркетинга (при необходимости они соединят Вас с техническими специалистами) или непосредственно главному инженеру.
  8. Если кому-то еще нужно, по вопросам сборки можно обратиться в отдел маркетинга или к главному инженеру АО "Воронежский завод полупроводниковых приборов - Сборка" г.Воронеж. Вот ссылка: http://www.vzpp-s.ru/rekvizits.htm Наш завод ещё очень даже работает и заинтересован в сотрудничестве с другими российскими компаниями.
  9. h — шаг винтовой линии, a D — диаметр цилиндра Длина одного оборота («витка») винтовой линии равна
  10. Как вариант предлагаю вручную создать топологию вентиля, проект масштабировать через технологический параметр лямбда. Последовательность действий для масштабирования можно посмотреть в файле tan_G_1_5_154_10.doc на стр 42-44. Ссылка на литературу: http://fileget.ru/files/45065846 Потом можно задать несколько вариантов значений лямбда и прикинуть площадь. Может пригодится кому.
