YurikV
    35
About YurikV
616 profile views
  1. Доброго всем дня. Может у кого появилась более свежий прошивальщик и прошивка для L10, огромная просьба поделиться.
  2. Практика показала, что прошивается 80-85% модемов. Неплохо для поддержания в работоспособном состоянии
  3. p_kav, большое спасибо за подсказку. Это то, что надо. А строку $PMTK514 (Packet Type: 514 PMTK_DT_NMEA_OUTPUT) не надо задавать аналогично?
  4. Чтобы не создавать новую тему, разрешите спросить здесь о модуле sim68r. Используется только GPS. Передает данные $GPGGA, $GPGSA, $GPGSV, $GPRMC, $GPVTG, а $GPGLL отсутствуют. А они нужны контроллеру для обработки. Как всегда 2 вопроса: кто виноват и что делать? Кто с таким сталкивался, может эта строка данных сама по себе исчезнуть? Или ее можно как-то активировать, может сбой какой? Спутники видит, по $GPGGA, $GPRMC координаты верные.
  5. Всякое встречалось: подключение к АКБ напрямую (после правильной установки самостоятельная переделка), "кривые" руки, обрыв "земли", шокер, 220 по информационным, выжигание контактов разъема изнутри (12В легко их выжигает). Фантазии безграничны. Эту бы энергию и изобретательность в нужное русло. Бусинки заказаны, предохранитель по "-" внутри устройства дельное замечание. Все будет жесточайшим образом учтено и реализовано. Спасибо за рекомендации
  6. Никто не спорит, что питание должно быть качественным. Но в разработанных и произведенных устройствах чего-то добавить очень сложно. Места мало. То, что подсказал ArtemKAD, можно использовать. И что-нибудь похожее в таких габаритах. Слет из-за питания. Бывает, что дорожки выгорают. Так разработали. А замена м260-это вынужденная мера продлить жизнь устройствам. Без танцев с бубном вокруг новых модемов используя EAT не обойтись.
  7. smalcom, спасибо, обращу внимание на телит. А можно скачать в свободном доступе все, что необходимо для программирования на питоне, компиляции и загрузки прошивки в модем? Например, у симкома все это есть. Все ли модемы телит можно прошить? Можете подсказать. на какие обратить внимание? Охотно поверю, что питон легче. Флайфоты действительно очень некачественные, к тому же их уже нет. Про питание я писал: с ним ничего не поделаешь, такие условия эксплуатации. smalcom, вы разрабатываете или эксплуатируете приборы, которые описываете? mantech, при нормальных условиях эксплуатации флайфот живет хорошо, лифтовики не жалуются, в сигнализациях тоже нормально. А если будут новые слетать-так их хотя бы купить можно, что-то доработать по питанию все равно придется.
  8. да как считаете, достаточно будет полного лога Tx от контроллера и модема, чтобы с использованием EAT "научить" модем отвечать правильно и устанавливать соединение, потом передавать данные?
  9. Это проще сделать разработчику: у него исходная программа, переписать под новый модем или серию действительно не проблема. Не понятно, зачем была привязка к одному модему. Я работаю в обслуживающей организации. Нам легче использовать EAT, с контроллера прошивку не снимем, а коллеги помогут. Я на это очень надеюсь.
  10. Вопрос еще актуален. Производитель перейдет на новые модемы и все потом будет хорошо. Но есть большой парк устройств со старыми М260, их списывать в ближайшие годы никто не будет. Работникам частных компаний этого не понять, уж извиняйте. Пока была возможность купить-все было хорошо, потом за деньги перешивали. Но есть хорошие люди, помогли, большое спасибо за это. Слетает прошивка, могу это живьем продемонстрировать: модем до и после прошивки. Условия эксплуатации такие, что невозможно обеспечить стабильное питание, это не стационарная система охраны или нечто подобное, когда всегда есть 220 и хороший аккумулятор. Плюс умышленная порча всякими хитрыми способами, часто без вскрытия устройств. Взял в долг сим800с. Картина та же, что описывал с М95. Ждет контроллер свой ответ на ATI. У меня опыта работы с ЕАТ нет. Надеюсь на помощь, хоть какие основы, заготовки проектов, болванки и т.п. Что не смогу-найду программиста, знающего С. Используя ЕАТ реально заставить отвечать контроллеру, как надо. Откорректировать данные при открытии соединения (там вопрос в кавычках, без кавычек). А дальше идут пакеты в сеть. Серверы их принимают и обрабатывают.
  11. Спасибо за помощь. Чего-то не качается по ссылке
  12. CADiLO, спасибо за ответ. Это самое гениальное решение до перехода на новую программно-аппаратную часть устройств. Нескромный вопрос: а где взять эту среду программирования ЕmbeddedАТ и попытаться "подправить firmware" под свои потребности?
  13. М260 с версией прошивки VER-01.70 не перешивается на новую версию VER 02.620. Какой ближайший аналог М260 по АТ командам, функционалу можете подсказать? Внешний вид, расположение контактов значения не имеют
