Fedot
16 -
0 ОбычныйИнформация о Fedot
Вопросы начинающих 2015г
Fedot ответил Uladzimir тема в Altium Designer, DXP, Protel
Спасибо занаводку! Установил IsVia для первого объекта и всё сработало. -
Подскажите как отключить Relief connect (тепловые барьеры) для всех или определённых via? -
Коллеги, подскажите как настроить цвет платы (Top Solder Mask и Bottom Solder Mask) по умолчанию? Устанавливаю цвет R36 G120 B50 (красивый зелёный), а он самопроизвольно сбрасывается в R23 G57 B107 (тёмно-синий). -
Разработка Metal Core PCB
Fedot ответил Fedot тема в Altium Designer, DXP, Protel
Да, оно самое! Только не пойму чем включил этот режим. Горячии клавиши - палка о двух концах. -
В редакторе PCB видимо нажал какую-то комбинацию клавиш. Теперь при перетаскивании футпринты упираются друг в друга с соблюдением зазоров. При этом альтиум заметно тормозит. Подскажите как это вырубить. -
Примерно так и предполагал сделать. Однако роль Metal core хотел отдать Bottom Layer. Он ведь всё равно металлический :) Между тем надеялся, что в Altium предусмотрен какой-то специализированный механизм для подобного типа плат. Ну и хотелось пообщаться с теми, кому уже приходилось подготавливать документацию для подобного типа плат. Поиск в интернете, к сожалению, не позволил найти каких-то внятных рекомендаций на данную тему :( -
Fedot опубликовал тема в Altium Designer, DXP, Protel
Необходимо разработать плату с высокой теплопроводностью. Выбор пал на фольгированный алюминий, он же Aluminum PCB, он же Metal Core PCB. Поделитесь опытом создания таких плат. Проблемы возникли в самом начале: 1. Плата должна быть однослойная. Поэтому, как создать проект однослойной платы? PCB Board Wizard позволяет добавлять и убавлять слои только парами... 2. Как создать стек такой платы? -
Коллеги. Подскажите как можно заполнить квадратиками (или другими однородными фигурами) пустые места на внутренних слоях платы. По некоторым причинам заполнение пустых мест сплошным полигоном недопустимо. Должно получится нечто похожее на это. -
SPICE симулятор Altium
Fedot ответил eleks тема в Altium Designer, DXP, Protel
Проблема, описанная в предыдущем сообщении, самопроизвольно исчезала по истечении некоторого времени ожидания. Сейчас всё работает. Продолжаю подключение моделей и в данный момент добрался до цифровых микросхем. Подключаю серию 74HC, благо, что некоторые модели этой серии имеются в библиотеке. Дошел до 74HC14 и тут облом. Модель NSC_74HC14.txt подключилась, ножки подключились. Запускаю проверочную симуляцию, всё желтенькое, зелёненькое и вдруг бац, пишет, что Error occurred during netlist generation. В окне Messages сообщается, что Parameter Undefined (MODELED). Что за параметр ему не нравится? Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой? -
Обратноход
Fedot ответил whale тема в Силовая Преобразовательная Техника
Топикстартер мечется, как минимум, между двумя форумами http://valvol.ru/topic2247-45.html Там народ уже засветил основные формулы расчёта флайбека. Схема рекуперирующей фиксирующей цепочки также взятв оттуда. http://valvol.ru/viewtopic.php?p=25763#p25763 -
Отличная штука! Пользовался таким в начале 2000-х. Он шел в связке с TraxMaker, который позволял разводить печатные платы. Вот ссылочка на поисковик CircuitMaker 2000 Тоже зарегистрировался. Пришло письмо с подверждением, в котором сказано, что я включен в группу потенциальных бета-тестеров.
Симуляция в Altium
Fedot ответил Beginning тема в Altium Designer, DXP, Protel
Похоже, аналоговый симулятор Altium ни кого не интересует. :( Повозившись с моделью диода, пришел к выводу, что его почти идеальная модель будет выглядеть примерно следующим образом: .MODEL IDEAL D В таком виде, прямое падение 0.75В, прямое сопротивление ~2.5мОм DC анализ показывает, что диод, к сожалению, не идеальный :( -
Симуляция в Altium
Обычно использую LTspice, но решил попробовать работать в симуляторе Altium. К сожалению не нахожу в нём то, к чему привык в LTspice. Это идеальный диод и источник тока в режиме нагрузки. Для тех, кто не работал в LTspice. 1. В LTspice используется две модели диода, стандартная и упрощенная (идеальная). Вторая моделирует статические параметры прямой и обратной проводимости и не имеет частотных ограничений. Очень хорошо подходит для создания поведенческих моделей. 2. Источник тока в LTspice можно перевести в режим нагрузки, т.е. режим ограничения тока. В этом случае он не генерирует ток, но ограничивает на заданном уровне ток, который через него протекает. Вопрос. Как нечто подобное можно соорудить средствами Altium симулятора? -
У меня шунт 0.04 Ома
Эта версия проверяется Поставщика и производителя, скорей всего, сменим. Однако на складе уже лежит большое количество этих диодов.
