DAndy_boy
Свой-
Posts
269 -
Так у меня получилось. Но я не смог прошить им фьюзы. Хотелось без применения доп оборудования.
Ну вот конкретно под gd32f4 не нашёл файлик. Сам настройки писал. Банки там вроде две или больше, уже забыл. Но в во fuse ничего такого не нашёл.
Почему же с 0? Я указываю нормальный адрес0х8000000. Это он пишет смещение 0, как я понял.
GD32f450_USB
DAndy_boy replied to relax's topic in TI, Allwinner, GigaDevice, Nordic, Espressif, etc.
Конечно есть. Вроде на официальном сайте GD он в свободном доступе -
GD32f450_USB
У нас при переходе тоже много что не заработало. Реально пришлось взять HAL от GigaDevice и на нем весь проект переделать. Так не только с USB есть приколы. В итоге сейчас все норм. -
DAndy_boy started following Подскажите по программированию GD32F4 c openOCD (FT2232)
Добрый день, коллеги. В первый раз связался с openOCD. Работаю на SOM от olimex в Linux. Все скачал и установил по инструкции из раздела Soft вот по этой ссылке: https://hackaday.io/project/164346-andxor-dc27-badge/log/166464-swd-all-the-things Схема подключения следующая: Подключил GD32F407, интерфейс прошивки SWD В итоге выдает вот такое сообщение. никак не могу понять в чем косяк и куда дальше двигаться. Если подключить программатор STLink, то с винды эту плату программирую. А мне надо, чтобы с SOM можно было программировать. Подскажите куда посмотреть. [email protected]:~/swd/openocd/src$ openocd -c "adapter driver ftdi" -c "ftdi_vid_pid 0x0403 0x6010" -c "transport select swd" -c "ftdi_layout_init 0x00a8 0x00eb" -c "ftdi_layout_signal SWD_EN -data 0x10" -c "ftdi_layout_signal SWDIO_OE -data 0x0008" -f target/stm32f4x.cfg -c "adapter speed 30" -c "program gd.bin 0x08000000" Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00082-g0f06d94-dirty (2021-06-24-12:06) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html Info : FTDI SWD mode enabled swd adapter speed: 30 kHz Info : clock speed 30 kHz Info : SWD DPIDR 0x2ba01477 Info : stm32f4x.cpu: hardware has 6 breakpoints, 4 watchpoints Info : starting gdb server for stm32f4x.cpu on 3333 Info : Listening on port 3333 for gdb connections target halted due to debug-request, current mode: Thread xPSR: 0x01000000 pc: 0x08029590 msp: 0x10001d28 ** Programming Started ** Info : device id = 0x16080413 Info : flash size = 3072 kbytes Error: flash write algorithm aborted by target Error: stm32f4x.cpu -- clearing lockup after double fault Error: error waiting for target flash write algorithm Error: error writing to flash at address 0x08000000 at offset 0x00000000 embedded:startup.tcl:472: Error: ** Programming Failed ** in procedure 'program' in procedure 'program_error' called at file "embedded:startup.tcl", line 537 at file "embedded:startup.tcl", line 472
вы заказывали напрямую от завода или через поставщика?
Всех приветствую. Озадачился на переход хотя бы по SMD компонентам на отечественного производителя. раньше все заказывал в КИтае. В спецификации достаточно было указать: Резистор 0603 360 Ом 1% Конденсатор 0603 0,1мкФ 16В Х7R 10% Тут с трудом нашел завод где хотябы по резистором стало понятно. А вот с кондерами как понять? где соответствие найти отечественному аналогу? Появились ли нормальные дистрибьютеры у российских производителей кондеров и резисторов, искать по всем заводам по несколько номиналов та и сям просто выводит из себя. у кого какой опыт заказов у российских производителей?
нужен силовой умный ключ на замену (TPS1H100)
DAndy_boy replied to DAndy_boy's topic in Силовая Преобразовательная Техника
А что делать? мы сейчас как раз скатываемся к тем временам, когда сможем купить только пассивные и дискретные элементы... поэтому приходится изгаляться... -
на стабилизаторе должны быть разница между значениями входного и выходного напряжения. в моем случае такого быть не должно. все что есть на входе должно попасть на выход пытаемся собрать схему по предложению Plain -
Коллеги, добрый день. Возникла такая задача: надо управлять выходом для питания внешней (емкостной) нагрузки с ограничением максимального тока. Раньше ставили TPS1H100-Q1, но теперь они просто стали не доступны. необходимо чтобы ключ при достижении максимально заданного тока переходил в источник тока для заряда внешних емкостей в нагрузке. Входное напряжение от 6В до 12В Ток на выходе от 0,5А до 1А Желательно наличие информационного выхода с указанием наличия КЗ на выходе Собрать такую схему на дискретных элементах не получается, точнее очень сложно. Кто как выходит из ситуации? Еще и чтобы доступно было закупок. Цена не дороже 5$. Очень нужна ваша помощь.
Процессор доступный для закупок Китае и условных в РФ
DAndy_boy replied to DAndy_boy's topic in Микросхемы
На алишке можно взять для ограниченной партии в пару сотен штук.... а для промышленного выпуска в несколько тысяч - что-то рука не поворачивается. да и что там такое продают еще вопрос... -
DAndy_boy posted a topic in Микросхемы
Коллеги, столкнулись с проблемой при разработки устройства на базе AM3352BZCZ(A,D,T)100. Мало того что его практически нет на складах, так и на мелкие партии цены задирают 2-3 конца. Встал вопрос перехода на другой процессор. Подскажите, что есть китайское из чего можно выбрать и на этом разрабатывать? Кто что применяет в нынешнее время, чтобы без проблем закупать и устанавливать нормальными партиями (1-3 тыс.). -
проблемы в работе GD32F407ZKT6. не запускается
DAndy_boy replied to DAndy_boy's topic in ARM, 32bit
попробовал подключиться программатором без сброса МК получается он встает в начало обработчика прерывания сброса и там висит, по ядру у него просто halted в статусе Что можно еще предпринять? ну кроме как заменить камень... -
этот вариант не дал каких либо изменений. сейчас буду пробовать подключить программатор без сброса МК
