lexus.mephi
Свой-
267 -
www.eetop.cn
lexus.mephi replied to Losik's topic in Форумы и конференции
Скачал. ОГРОМНОЕ спасибо! =) -
www.eetop.cn
Коллеги, у кого есть доступы к https://bbs.eetop.cn/ ? Посмотрите, пожалуйста, есть в этом топике софт для скачивания? : https://bbs.eetop.cn/thread-890275-1-1.html При регистрации требуют какое-то платное приглашение. Оплата через AliPay. Хочу понять, есть смысл дальше заморачиваться. -
Материалы по SystemVerilog и верификации
lexus.mephi replied to Moonl1ght's topic in Обучающие видео-материалы и обмен опытом
Если получится, буду очень признателен. Самого vManager'a в доступности сейчас нет, поэтому практическую часть полностью посмотреть не смогу. -
Курсы просто бомбические. Спасибо ОГРОМНОЕ! Верификаторов со знанием UVM на рынке труда сейчас немного. С этими курсами можно воспитать новых )) Помимо базовых вещей много инфы из категории advanced. P.S. А такого курса у Вас нет? - Metric Driven Verification Using Cadence vManager =)) -
Значит на этом пока и остановимся. Вариант с $dumpvars $vcdpluson $vcdplusoff получается напряжным - в системе много кода. Все это фильтровать - что писать, что не писать. Может потом для регрессионных тестов такую работку проведем. Спасибо, коллеги!
Немного не понял про файл, который тормозит. Всякие DDR3 я уже заменил на легковесные модельки. Отключил UVM-ные мониторы, которые мне в этом тесте не нужны. В общем, ряд мер по ускорению симуляции уже предпринял. 10мс я собираю некоторые данные, которые поступают в обработку после 10мс. Т.е. пропусить эти 10 мс и получить интересующую картинку не получится (или получится, но с дикими костылями, которые уведут меня от исходной проверяемой системы).
Есть тест, где самое интересное начинается после 10мс. Как лучше пропустить неинтересующую часть диаграммы, чтобы ускорить симуляцию? Если это делается только с помощью VPD (VCD), то поделитесь примером, пожалуйста. В идеале, хотелось бы просто поставить маркер и сказать VCS'у - рисуй вот отсюда. Пока единственное решение, которое придумал: - запустить симуляцию без вытаскивания сигналов на диаграмму и домоделить до 10мс - после 10мс вытащить интересующие сигналы и продолжить моделирование
Cyclone V + сторонний PCIe
lexus.mephi posted a topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Использую стороннее IP-ядро PCIe на Cyclone V. Наблюдаются регулярные сбои в работе трансивера на RX (встает rx_errdetect, падает rx_syncstatus). - Работоспособность приемопередатчиков проверена - Качество тактового сигнала проверено Нашел специализированные настройки трансивера для протоколов PCIe, SATA, SAS: - Receiver Signal Detection Unit Enable/Disable (XCVR_RX_SD_ENABLE) - Receiver Cycle Count Before Signal Detect Block Declares Presence Of Signal (XCVR_RX_SD_ON) и т.д. Я так понимаю, что при использовании родной альтеровской PCIe корки какие-то из этих опций включаются по умолчанию. Может мне не хватает именно их. Попробовал скомпилить проект и включить эти настройки - не нашел в репортах, получилось это или нет. Откликнитесь, кто решал подобную задачу. Спасибо! -
The Top Programming Languages 2017
lexus.mephi replied to Мур's topic in Языки проектирования на ПЛИС (FPGA)
Тренд как раз - это SystemVerilog в связке с методологиями верификации (UVM, OVM и т.д.). Чтобы быть в чем-то уверенным - надо сначала попробовать. SystemC не используют, как основной инструмент верификации RTL. Это инструмент имитационного моделирования цифровой аппаратуры. Эффективен при развитом рынке IP-ядер, когда вместе с этими самыми IP-ядрами поставляются модели на SystemC. Можно собрать имитационную модель, например, будущей Системы-на-Кристалле. Посмотреть хватает ли памяти, пропускной способности. -
Тут по названию темы сразу было ясно, что это будет повод для холивара )) Давненько что-то не было. Я начинал с VHDL, и даже готов согласиться, что для изучения основ схемотехники он будет предпочтительнее Verilog'а. Но если рассматривать не только возможности описания аппаратуры, но и функциональной верификации, то тут Verilog/SystemVerilog гораздо поинтереснее. Перевес в сторону Verilog уже давно бы был, если б не персонажи, которые каждый свой HDL-высер сразу грузят в ПЛИС и отлаживают в железе с помощью логических анализаторов. -
Вот еще статистика отдельно для VHDL и Verilog - https://www.fpgarelated.com/showarticle/19.php Статистика 2011 года - видно, что по разным странам статистика различается. И Verilog за счет более стремительного развития нагоняет VHDL. -
PCIe PHY Layer на Verilog
lexus.mephi replied to lexus.mephi's topic in Языки проектирования на ПЛИС (FPGA)
Имелся ввиду pnysical layer. Есть трансиверная корка, на выходе/входе которой должны быть кодовые символы в соответствии со стандартом PCIе. Остальные уровни (Data, Trancation) пока не интересуют. P.S. Полная корка на Verilog тож подойдет =) -
Не, задача - передать данные по оптике. Для этого нужен какой-то протокол. Решили пока пощупать PCIe, т.к. у начальства был какой-то опыт работы с этим интерфейсом. -
Зная, как у альтеры корки зашифрованы, даже не пробовал смотреть. Там прямо читабельный verilog можно получить? ISE нужен? -
lexus.mephi posted a topic in Языки проектирования на ПЛИС (FPGA)
Стоит задача сделать для оптики протокол на основе PCIe. Пока интересует реализация PHY уровня. Нашел на фтп VHDL-ную корку. Может у кого есть Verilog-ная? Спасибо!
