zolotenkov
11 -
Поставил ROM и задействовал не все выходные контакты. Quartus при компиляции выдает warning: synthesized away the following node. Подскажите, что нужно с этим warning делать или просто на него не обращать внимания?
Примитив "сarry"
zolotenkov replied to zolotenkov's topic in Среды разработки - обсуждаем САПРы
Вроде бы разобрался, если поставить два сумматора и соединить cout первого с cin второго через элемент carry, то при компиляции собирается сумматор с ускоренным переносом. -
Примитив "сarry"
Вы меня извините, но по этой ссылке нет элемента Carry. Я нашел в help краткое описание элемента carry, но что-то я не могу понять для чего он нужен. Если кто-то его использовал, напишите, если Вас не затруднит, для каких целей он используется -
Примитив "сarry"
zolotenkov posted a topic in Среды разработки - обсуждаем САПРы
Подскажите, какова логика работы примитива "carry"? Второй вопрос: можно ли в САПР Quartus сделать асинхронную задержку(имеется ли соответствующий элемент в библиотеке)? -
Принцип работы микросхемы 1802ИМ1
zolotenkov replied to zolotenkov's topic in Цифровые схемы, высокоскоростные ЦС
Спасибо, коллеги! -
zolotenkov posted a topic in Цифровые схемы, высокоскоростные ЦС
Подскажите, для микросхемы-сумматора 1802ИМ1 нужно представлять входные данные в инверсном коде? Например, мне надо сложить 7+3 в двоичном коде (0111 и 0011). На входы микросхемы нужно подать 1000 и 1100 или я что-то неправильно понимаю? -
Толщина платы 6U Backplane CompactPCI
zolotenkov replied to zolotenkov's topic in Altium Designer, DXP, Protel
ф. Elma EasyCable CompactPCI Backplane - толщина 0,125 дюймов (0,132 для H.110), Compact Packet Switching (cPSB) Backplane - толщина 0,134 дюйма (4,6,8 slot w/o H.110), 0,152 дюйма (8,16 slot w/H.110). У HARTMANN ELEKTRONIK примерно в таком же диапазоне. Получается от 3 мм до 4 мм -
zolotenkov posted a topic in Altium Designer, DXP, Protel
Не могу найти в спецификациях CompactPCI толщину платы 6U Backplane. Подскажите, если ее нет в спецификациях, то если вставить поочередно 2 разных backplane (от разных производителей, с разной толщиной backplane) в один и тот же крейт, то могут не вставиться 6U Rear Panel. Для передних модулей понятно, в крейте есть ограничитель спереди для кросс платы. А вот для задних модулей толщина кросс платы важна. -
Net Label - текст слева от точки привязки
zolotenkov replied to Constantine110272's topic in Altium Designer, DXP, Protel
Подскажите, так ничего в Altium и не поменялось с размещением текста в Net Label относительно точки привязки Net Label ? -
Altium 14.3.15 тормозит
Вроде понял причину. Я разрабатываю схему backplane. На одном листе схемы получается 8 компонентов по 123 секции (у нас на работе принято так чертить разъемы). Этим и отличается мой чертеж кросс платы от чертежей модулей моих коллег. Вы меня извините, но проект выложить не могу. Уволят. Этот сайт у нас на работе популярен. -
Разработал схему на 2 листах формата А1. На любом из 2 листов при приближении, выделении, перемещении элементов схемы в статусной строке часто появляется Compiling sheet. У всех на работе проекты в Altium не тормозят. Перекинул свой проект на компьютер коллеги, тоже тормозит. Может быть мне надо отключить какие-нибудь настройки?
