Alexey_B
Свой-
124 -
Спасибо за наводку! Теперь хоть понятно, в какую сторону копать :) Извините, но Вы заметили слова "эскизный проект"? Там ещё нет живого железа и измерять не на чем. Послать в гугл - тоже очень ценный совет. Естественно, с него и не только с него я и начал. Иначе не стал бы здесь спрашивать. Об этом, кстати, тоже было написано.
Хорошо. Пусть вместо ГОСТ В 25803 будет гражданский ГОСТ 30429-96. Он свободно лежит в интернете. Там радиопомехи тоже задаются в дБмкВ (см. рисунок 1). И даже содержание примерно такое же. Никаких откровений по части физики в военном ГОСТе нет. Поверьте, я их оба изучил. Вопросы-то не о ГОСТе вовсе. А о том, как перевести помехи, заданные в микровольтах, в помехи, заданные в микроамперах. И о том, как найти входной импеданс по цепям питания блока, содержащего DC/DC преобразователь. В документации на который таких импедансов нет.
Добрый день! Извините, если вопросы очень чайниковкие, но в теме ЭМС я новичок. Перелопатил кучу статей и литературы, но прямых ответов на них не нашёл... Итак, эскизный проект. Некий радиопередающий блок, работающий от обычной бортсети 27 В. Вопрос 1. Заданы требования по уровню помех, которые этот блок может наводить на первичную бортсеть. Требования даны в дБмкА. Внутри блока напряжение бортсети попадает на DC/DC преобразователи. В ТУ на них эти помехи задаются в виде "не превышает значений по черт.1 кривая такая-то ГОСТ В 25803". Ок, открываем эту кривую. Но там помехи заданы уже в дБмкВ. Вопрос. Каким образом помехи в микровольтах перевести в помехи в микроамперах? Да, про закон Ома понятно, но нужно ещё какое-то сопротивление, но я не понимаю, какое именно сопротивление нужно брать для данного случая, и откуда его брать :) Достоверно могу прикинуть только омическое сопротивление жгутов и соединителей, но хватит ли этого? Измерить пока нет возможности, потому что это эскизный проект. И собственно, цель в том, чтобы сравнить варианты и выбрать из них подходящий. И понять, нужны ли дополнительные фильтры на входе. Вопрос 2. Скорей всего, связан с первым. Ещё одно требование в ТЗ - предоставить заказчику импеданс входных цепей питания в диапазоне частот. Тут совсем непонятно, откуда его брать. В ТУ на те же DC/DC преобразователи входной импеданс не приводят. В литературе этот вопрос не попадался.
А поиск по форуму тут есть?
Alexey_B replied to iddqd's topic in Замечания и предложения по новому форуму
Добрый день! А есть ли возможность сузить область поиска? Тот главный поиск с лупой ищет сразу по всем разделам и даёт слишком много результатов. Что делать, если нужно поискать только по одному определённому разделу, или вообще в одной теме? -
380-480 Кабель-антенна, стандартные кабели 100, 200 Ом
Alexey_B replied to Hitokiri111's topic in Rf & Microwave Design
Конечно, можно. И импеданс бывает всякий. Но я решил лишний раз не углубляться в дебри и не запутывать человека :) -
Про выходное сопротивление усилителя выше уже спросили. У транзистора обычно импеданс низкий. В единицы или десятки Ом. Поэтому согласовать его на 50-Омную нагрузку гораздо проще, чем на 200-омную. На 200 Ом, конечно, тоже можно согласовать. Но рабочая полоса частот усилителя заметно сузится. Скорей всего, всю желаемую полосу 380-480 МГц один усилитель покрыть уже не сможет. Поэтому, если настаивать именно на 200-омном кабеле, то нужно очень чётко понимать, ради чего мы это делаем. Каких конкретно преимуществ Вы планируете добиться? Габариты от сопротивления не зависят. Это у отдельно висящего петлевого вибратора. У него под 300 Ом. А у яги сопротивление гораздо ниже. Если много элементов, то может даже оказаться 75 Ом или ниже. А трансформатор вешают всегда, потому что для яги нужно не только трансформировать сопротивление, но и симметрировать. -
Как считается коэффициент усиления приёмной антенны?
Alexey_B replied to Я.К.'s topic in Rf & Microwave Design
А за счёт чего возрастает уровень принятого сигнала? Антенна же пассивная. Если брать аналогию с телескопом, то там количество принятого света зависит от апертуры объектива. Грубо говоря, чем больше объектив, тем больше он собирает света. У антенны это будет действующая площадь что ли? -
Антенна Харченко
Alexey_B replied to aanbor's topic in Rf & Microwave Design
Антенна стала более широкополосной, как и должно быть при увеличении ширины проводников. А под 1 ГГц уже могут быть не резонансы, а затухание в кабеле и самой антенне. Всё же присоединюсь к ораторам выше. КСВ не единственный важный параметр антенны. -
подавление систем связи с шумоподобными сигналами
Alexey_B replied to VCucumber's topic in Rf & Microwave Design
Нашёл патент про GSM: http://www.findpatent.ru/patent/236/2363106.html А вот уже то, что в живой природе: Отсюда. -
Зачем? Прибор предназначен для работы в помещении, и он в нём работает. Тут сам факт, что фраза "цифровая защита голосовых данных чихать хотела на такой вот шумоподобный ГУН" практикой не подтверждается. Она, может, и хотела чихать, но только кашляет... -
Бывает) Вот соседняя картинка из той же папки, с аттенюатором в 20 дБ и без перегрузки. Но важно не это, а принципиальная возможность глушения сотовой связи таким дубовым методом. -
Но я-то писал про GSM :) Про GPS я не писал. Я не знаю и не полагаю. У меня практика. Видел вживую многодиапазонную глушилку сотовой связи, видел вживую человека, который сам соорудил нечто по мотивам, но более мощное. Ничего экстраординарного. Покупная глушилка - обычная китайщина на нескольких ширпотребовских микросхемах. Но в пределах комнаты работает. Телефоны теряют сеть. Или если не теряют, то не могут никуда позвонить. Видимо, перестройки за несколько миллисекунд хватает. На живой глушилке у меня получились вот такие спектры: Глушилка с четырьмя антеннами. Измерял на выходе GSM900. Тут же видно сигналы, пролезающие с других выходов. Внутренности я тогда не сфотографировал, но нечто вроде такого. -
Интересно, сколько часов (минут?) продержится такой забивальщик до приезда невежливых людей в форме? :) Нехитрый генератор шума (хоть на стабилитроне), нехитрый ГУН (управляемый этим шумом+некая постоянная составляющая), усилитель до пары ватт (при желании). И в пределах комнаты никакого GSM уже нет. Повторяем несколько раз для всех интересующих диапазонов. -
CGH40006P от Cree
Alexey_B replied to SergRuan's topic in Rf & Microwave Design
1. Кроме топологии, на плате есть пассивные элементы (резисторы, конденсаторы). Их параметры тоже будут влиять. 2. Размеры проводников реальной платы всегда будут отличаться от модели из-за ошибок изготовления. Параметры реальной меди и реального диэлектрика тоже. 3. Ещё сильнее будет влиять режим работы транзистора. Даже в даташите видно заметные различия в малосигнальных параметрах при питании 20 и 28 В. А в режиме большого сигнала об S-параметрах вообще можно забыть. Для более-менее близкой оценки в модели можно использовать импедансы с 8-й страницы даташита. 4. Скорей всего, все эти грустности в реальной плате легко исправятся парой-тройкой нашлёпок из индия :)
