313 -
SIM868E: версия прошивки
Hub replied to firew0rker's topic in Сотовая связь и ее приложения
От GNSS (GPS_TxD) к GSM (UART2_RxD) модуля преобразователь уровней желателен но не обязателен, т.к. выходное напряжение лог.единицы от GNSS 2.8Vtyp, а на входе GSM должно быть не более 3.0V. От GSM (UART2_TxD) к GNSS (GPS_RxD) не нужен, т.к. выход лог.единицы GSM укладывается в разрешенные величины входа GNSS с большим запасом. Помешает, т.к. GSM часть (с которой вы и взаимодействуете через UART1), видимо ничего не может сообщить GNSS части, только принимать от нее данные. Надо посмотреть осциллографом выходит ли что-нибудь из модуля на линии UART2_TxD->GPS_RxD. Еще проблема может быть в неправильной скорости на UART2 (команда AT+CGNSIPR=9600 или AT+CGNSIPR=115200 позволяет выставить нужную скорость). Покажите пожалуйста АТ-лог работы с модулем, возможно причина в неправильном формировании команд. Или попробуйте хотя бы отправить команду AT+CGNSVER в модуль, чтобы понять, есть ли связь между GSM и GNSS, эта команда заставляет GSM часть сформировать строку запроса информации о версии прошивки в сторону GNSS, распознает ответ от GNSS части и выдает его в UART1. Маловероятно, что смартфон увидит что-то с любой антенной внутри трекера через две бетонные стенки, т.к. BLE - это 2.4ГГц и весьма малая мощность. Лучше обратиться к дистрибьюторам за советом какую антенну лучше использовать и как ее расположить на плате для лучшего приема/передачи. -
Начнем с конца: LBS - определение местоположения по сотовым вышкам, погрешность определения местоположения априори будет очень высока. По теме общения с модулем: у вас обе линии связи (GPS_RxD / GPS_TxD) заведены на второй УАРТ? Похоже, что проложена только одна линия. -
4g модуль для IP камеры
Hub replied to Dobermann's topic in Сотовая связь и ее приложения
абсолютно спокойно. мы и сами изучаем продукцию конкурентов чтобы быть в курсе их слабых мест :) -
Hub started following Ошибка при перепрошивке SIM800C24, Вопросы по схеме SIM карты, Реальная дата/время and and 7 others
LYNQ L206 как полный аналог SIM800C
Hub replied to KARLSON's topic in Сотовая связь и ее приложения
Вы сами правильно ответили на свой же вопрос, наши модули копируются именно чтобы урвать кусок рынка. Дешевле просто потому, что в стоимость не заложена цена разработки самого продукта. Но, что делать если вы столкнетесь с очередным выкидоном наших операторов? Или потребуется какой-то отсутствующий функционал? Наш штат разработчиков позволяет гибко подходит даже к самым скромным по объему бизнеса клиентам. Не буду утверждать как с этим у MobileTek, но что-то мне подсказывает, что они не готовы бороться буквально за каждого клиента, просто не позволят человеческие ресурсы разработчиков и их количество. -
Нет официального механизма вычитки содержимого памяти модуля для последующей загрузки обратно. Можно просто залить нужную прошивку и с ней уже работать. Опенсорс проект надо искать. Но у нас есть клиенты, которые делают трекеры на базе SIM868(E)+ЕАТ без какого бы то ни было MCU. У вас модуль правильно подключен? Куда и как заведены пины отвечающие за GNSS? Отдельно отмечу, что модуль сделан на базе чипа MT2503, этот чипсет представляет собой MT6261 и МТ3333 физически развязанные (питание, порты, т.е. все развязано), но объединенные в одном корпусе (не путать с корпусом модуля). Нет. -
SIM800l нет регистрации
Hub replied to apetrov95's topic in Сотовая связь и ее приложения
Не могу утверждать, но такие ситуации были и это можно проверить через оператора. В любом случае сейчас за комментарием дорога к оператору, т.к. они могут рассмотреть ситуацию со своей стороны. -
Я все ветки читаю, не во всех отвечаю, на каждую новую подписываюсь. Но обычно ты меня опережаешь и остается только в каждой теме потом написать: да, он прав :) -
По фото трудно оценить, но меня смущает качество типографии на этикетке модуля, как сама неровность поклейки (у нас качественно и одно, и другое). Не факт, что именно этот модуль нашего производства, значит он может иметь не уникальный IMEI, а какой-нибудь сторонний заливаемый на сотни (если не тысячи) подобных подделок. Некоторые операторы научились банить такие массовые явления одного и того же IMEI проявляющегося одновременно с десятков/сотен/тысяч устройств. Также сложно судить по фото, но похоже сама плата не отмыта нормально от флюса. -
Hub replied to sashaoff3's topic in Сотовая связь и ее приложения
Просто чтобы подтвердить слова уважаемого Cadilo. Компания по ссылке ниже не является нашим официциальным дистрибьютором. https://simcom.ee/documents/?dir= -
Я, являясь официальным представителем SIMCom Wireless Solutions в России и СНГ, внимательно и с большим с удовольствием почитаю о том, как мы не заботимся о патентах, причинах почему передумали те 2 или 3 компании о покупке и других историях с канала РенТВ. Присылайте в личку, поп-корн и кола уже заготовлены. И просьба: создавайте профильные темы, конкретно здесь вроде идет обсуждение о u-blox/Telit.
Есть команда AT+CNMP, с помощью которой можно задать предпочтительные режимы связи. Если нужно чтобы модуль рапортовал о переходе, есть команда AT+CNSMOD.
A7670E проблема с смс
Hub replied to Paganelius's topic in Сотовая связь и ее приложения
Покажите пожалуйста полный АТ-лог работы с модулем. -
SIM800C проверка сим карты
Hub replied to Mysteo's topic in Сотовая связь и ее приложения
Эти цифры - это HEX. Вбейте их сюда http://crypt-online.ru/crypts/text2hex/ и нажмите "декодировать". https://ru.wikipedia.org/wiki/MNC Но могут быть несоответствия, если абонент перешел к новому оператору и не поменял сим-карту (я не в курсе этой процедуры и не знаю обязательна ли замена сим-карты). Как сказал Cadilo - есть команда AT+CIMI, она каждый раз производит вычитку IMSI из сим-карты (первые три цифры - код страны, следующие две - код оператора, подробнее тут). Если вычитка не удалась - модуль вернет ошибку => сим-карта вытащена. Но это все равно будут костыли. Если устройство предполагает извлечение сим-карты во время работы - надо использовать пин контроля лотка. Если не предполагается коммерческое применение устройства - пользуем AT+CIMI. -
SIM800C и работа с почтовым ящиком по SSL
Hub replied to serglg's topic in Сотовая связь и ее приложения
У меня только один вопрос: а почему не обратиться к своему дистрибьютору за разъяснениями и прошивками? У нас сильные дистрибьюторы с отличной тех.поддержкой по всему СНГ. -
Напишите мне в личку, попробуем что-нибудь предпринять.
