Sauber
Новичок
    2
615 просмотров профиля
  1. Добрый день! Сейчас работаю с контроллером LPC1759 и возникла следующая проблема. Я использую FreeRTOS и хочу разместить кучу для нее во втором банке оперативы. Это все произошло успешно, однако я заметил, что объявленный банк занимает 28КБ в файле прошивки, поскольку данные для него размещаются в секции .data. После того, как я поискал решение в инете, я переписал объявление следующим образом: __NOINIT(RAM2) uint8_t ucHeap[ configTOTAL_HEAP_SIZE ]; Единственное, что изменилось, так это данные из секции .data переехали в секцию .bss и все так же занимают 28 КБ в файле прошивки. Как можно избежать этого и уменьшить размер бинарника на 28КБ? Здесь приведен код моего скрипта для линкера: ENTRY(ResetISR) SECTIONS { /* MAIN TEXT SECTION */ .text : ALIGN(4) { FILL(0xff) __vectors_start__ = ABSOLUTE(.); KEEP(*(.isr_vector)) /* Global Section Table */ . = ALIGN(4); __section_table_start = .; __data_section_table = .; LONG(LOADADDR(.data)); LONG( ADDR(.data)); LONG( SIZEOF(.data)); LONG(LOADADDR(.data_RAM2)); LONG( ADDR(.data_RAM2)); LONG( SIZEOF(.data_RAM2)); __data_section_table_end = .; __bss_section_table = .; LONG( ADDR(.bss)); LONG( SIZEOF(.bss)); LONG( ADDR(.bss_RAM2)); LONG( SIZEOF(.bss_RAM2)); __bss_section_table_end = .; __section_table_end = .; /* End of Global Section Table */ *(.after_vectors*) } >MFlash512 .text : ALIGN(4) { *(.text*) *(.rodata .rodata.* .constdata .constdata.*) . = ALIGN(4); /* C++ constructors etc */ . = ALIGN(4); KEEP(*(.init)) . = ALIGN(4); __preinit_array_start = .; KEEP (*(.preinit_array)) __preinit_array_end = .; . = ALIGN(4); __init_array_start = .; KEEP (*(SORT(.init_array.*))) KEEP (*(.init_array)) __init_array_end = .; KEEP(*(.fini)); . = ALIGN(4); KEEP (*crtbegin.o(.ctors)) KEEP (*(EXCLUDE_FILE (*crtend.o) .ctors)) KEEP (*(SORT(.ctors.*))) KEEP (*crtend.o(.ctors)) . = ALIGN(4); KEEP (*crtbegin.o(.dtors)) KEEP (*(EXCLUDE_FILE (*crtend.o) .dtors)) KEEP (*(SORT(.dtors.*))) KEEP (*crtend.o(.dtors)) . = ALIGN(4); /* End C++ */ } > MFlash512 /* * for exception handling/unwind - some Newlib functions (in common * with C++ and STDC++) use this. */ .ARM.extab : ALIGN(4) { *(.ARM.extab* .gnu.linkonce.armextab.*) } > MFlash512 __exidx_start = .; .ARM.exidx : ALIGN(4) { *(.ARM.exidx* .gnu.linkonce.armexidx.*) } > MFlash512 __exidx_end = .; _etext = .; /* DATA section for RamAHB32 */ .data_RAM2 : ALIGN(4) { FILL(0xff) PROVIDE(__start_data_RAM2 = .); *(.ramfunc.$RAM2) *(.ramfunc.$RamAHB32) *(.data.$RAM2*) *(.data.$RamAHB32*) . = ALIGN(4); PROVIDE(__end_data_RAM2 = .); } > RamAHB32 AT>MFlash512 /* MAIN DATA SECTION */ .uninit_RESERVED : ALIGN(4) { KEEP(*(.bss.$RESERVED*)) . = ALIGN(4); _end_uninit_RESERVED = .; } > RamLoc32 /* Main DATA section (RamLoc32) */ .data : ALIGN(4) { FILL(0xff) _data = .; *(vtable) *(.ramfunc*) *(.data*) . = ALIGN(4); _edata = .; } > RamLoc32 AT>MFlash512 /* BSS section for RamAHB32 */ .bss_RAM2 : ALIGN(4) { PROVIDE(__start_bss_RAM2 = .); *(.bss.$RAM2*) *(.bss.$RamAHB32*) . = ALIGN (. != 0 ? 4 : 1); /* avoid empty segment */ PROVIDE(__end_bss_RAM2 = .); } > RamAHB32 /* MAIN BSS SECTION */ .bss : ALIGN(4) { _bss = .; *(.bss*) *(COMMON) . = ALIGN(4); _ebss = .; PROVIDE(end = .); } > RamLoc32 /* NOINIT section for RamAHB32 */ .noinit_RAM2 (NOLOAD) : ALIGN(4) { *(.noinit.$RAM2*) *(.noinit.$RamAHB32*) . = ALIGN(4); } > RamAHB32 /* DEFAULT NOINIT SECTION */ .noinit (NOLOAD): ALIGN(4) { _noinit = .; *(.noinit*) . = ALIGN(4); _end_noinit = .; } > RamLoc32 PROVIDE(_pvHeapStart = DEFINED(__user_heap_base) ? __user_heap_base : .); PROVIDE(_vStackTop = DEFINED(__user_stack_top) ? __user_stack_top : __top_RamLoc32 - 0); /* ## Create checksum value (used in startup) ## */ PROVIDE(__valid_user_code_checksum = 0 - (_vStackTop + (ResetISR + 1) + (NMI_Handler + 1) + (HardFault_Handler + 1) + (( DEFINED(MemManage_Handler) ? MemManage_Handler : 0 ) + 1) /* MemManage_Handler may not be defined */ + (( DEFINED(BusFault_Handler) ? BusFault_Handler : 0 ) + 1) /* BusFault_Handler may not be defined */ + (( DEFINED(UsageFault_Handler) ? UsageFault_Handler : 0 ) + 1) /* UsageFault_Handler may not be defined */ ) ); }
  2. Добрый день! Инициализировал контроллер LPC2368 для работы по шине CAN. И теперь наблюдаю интересную особенность - все сообщения отправленные с компьютера по шине CAN контроллером прекрасно принимаются и без ошибок, однако не выдается подтверждение на линию с ошибкой в регистре CAN1ICR->ERRBIT = 0x19 - Acknowledge slot. Ровно так же не получается отправить что-либо на шину CAN c контроллера, но уже с кодом ошибки CAN1ICR->ERRBIT = 0x03 - Start of frame. В связи с этим я пришел к выводу, что контроллер может читать данные с линии, но что-либо изменять на ней не может. Контроллер CAN работает в обычном режиме ( НЕ Listen only Mode). Если у кого-нибудь есть идеи, с чем это может быть связано, отпишитесь пожалуйста. Заранее спасибо!
