Adviser
    84
About Adviser
  1. Возможно будут полезны аппноты от TI на эту тему: TI - ЭКГ Была книжка такая еще: Кардиомониторы. Аппаратура непрерывного контроля ЭКГ.: Учеб.пособие для вузов. А.Л. Барановский, А.Н. Калиниченко, Л.А. Манило и др. Под ред. А.Л. Барановского и А.П. Немирко.- М.:Радио и связь, 1993
  2. Идите в магазины для хобби, которых сейчас немало, и найдете там разных мелких шестеренок. Шестеренки Еще шестеренки
  3. Интересующие датчики имеются здесь В плане точности лимитирующим для датчиков такого типа является видимо точность магнитной ленты. Ее придется покупать по любому.
  4. СКБ Никколь, ООО Северный Ветер Полипринт Наверное есть и еще.
  5. Существует специально заточенный для плат герметик -виксинт называется. Вопрос конечно его доступности - в хозяйственных он вряд ли продается.
  6. PIC+ethernet
    Чего уж там мелочиться - сразу РС промышленную поставить можно :) Посмотрите у того же Olimex PIC-MICRO-WEB, PIC-MINI-WEB и т.д. Olimex PIC-WEB PIC-WEB Ну на microchip.com конечно смотреть аппноты по ethernet и TCP/IP
  7. PIC+ethernet
    Olimex делает на основе enc28j60 готовое поделие: Olimex enc28j60
  8. СКБ "Никколь" такое есть. В Москве их представляет "Точка опоры". СКБ "Никколь"
  9. Линейных актуаторов довольно много предлагается на рынке. Если задача серьезная, то незачем приспосабливать то, что продается на авторынках. Вполне можно купить именно то, что нужно. Линейные актуаторы
  10. Еще свою лепту в нестабильность внесут люфты редуктора, наверняка имеющие место. Собственно, одна из причин - почему энкодер предпочтительнее на валу двигателя. Ну а регулятор - ИМХО кроме добросовестно исполненного ПИД-регулятора тут сложно что-то еще предложить.
  11. Тут вот есть вариант прикручивания самопального энкодера к валу двигателя. Самодельный энкодер Там (судя по картинкам) диск просто приклеивают к валу. Хороший клей сейчас можно подобрать. Хорошо ли ставить энкодер после редуктора - не знаю. Всегда видел их на валу двигателя. Видимо надо более подробно посмотреть на это дело с точки зрения механики - как в этом случае изменится инерционная составляющая системы и хорошо ли это с т. зрения алгоритма управления.
  12. +1 Обычное место энкодера - это вал двигателя. На валу редуктора - это как-то экзотично. Тема кстати не так давно обсуждалась: Тема
  13. micro
    Не знаю, насколько это C++, но тем не менее: BoostCpp
  14. Нужен именно радиоудлиннитель? Обычно бывает достаточно проводных, или есть какие-то специфические пожелания? Удлиннители пультов ДУ
  15. Схема достаточно классическая, так что если лишние корпуса приемлимы, то все должно работать. Привод
