antohami
8 -
0 Обычный-
В общем, выяснил, что проблема кроется в том, что KiCAD не дружит с GTK3. Нужен wxgtk3.0.2 собранный с поддержкой gtk2. А вот с этим у меня проблема. Глядел на федоровский compat-wxGTK3-gtk2 и по аналогии сделал для альта пакет. Ошибки сборки прежние, что и при использовании libwxgtk-3.0 из Сизифа, собранного с поддержкой gtk3. Кто какой wxgtk использует? Покажите спеки. wxgtk 3.1.х это с git'a ветки master срез от 12 марта 2015 года. Ну, а я пробовал несколько раз более новые срезы делать, эффект тот же. Проверял и на AMD и на Intel, эффект тот же. Вообще похоже на вот этот баг: https://bugs.launchpad.net/kicad/+bug/1339539
Kicad 4.0 RC1. И от 6 ноября с зеркала git собирал, коммит bad2c4b8. Результат один и тот же.
В-общем, я в тупике. У собранного мной kicad непобедимый глюк. Двигаю курсор, а все его предыдущие положения в виде крестика остаются на экране. Подозреваю, что проблема в wxgtk3, вернее в его опциях сборки. Дайте сссылки на спек wxgtk3, с которым нормально собирается kicad и не глючит.
Компиляция у меня прошла успешно после того, как поменял в спеке просто cmake на макрос %cmake, а %make на %make_build -C BUILD. Осталось сборочные зависимости оптимизировать и отправлю в Сизиф на сборку. После того как в Сизиф соберу дам ссылку на спек.
wxgtk версии 3.1. Kicad r4029 в альте собран был именно с ним. wxgtk собран с опцией --with-regex=yes. Это не оно? Полный список опций собранного пакета wxgtk здесь: http://packages.altlinux.org/ru/Sisyphus/srpms/wxGTK3.1/spec А скажите, вы с какими опциями CMAKE собираете? И какая у вас версия boost?
Пытаюсь собрать Kicad 4.0 rc1 в Сизиф дистрибутива Альт Линукс. Опции сборки: cmake \ -DBUILD_SHARED_LIBS:BOOL=OFF \ -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr \ -DKICAD_SKIP_BOOST=ON Версия Boost 1.58.0 Похоже на это как раз и жалуется: Found the following Boost libraries: -- context -- date_time -- filesystem -- iostreams -- locale -- program_options -- regex -- system -- thread CMake Warning at CMakeLists.txt:573 (message): WARNING: You decided to skip building boost library. KiCad developers strongly advise you to build the bundled boost library, as it is known to work with KiCad. Other versions may contain bugs that may result in KiCad errors. Из пакета Fedora взял патч с таким содержанием (без него на 49% обрывалось): --- kicad/CMakeLists.txt.orig 2015-09-16 13:46:35.045271000 +0700 +++ kicad/CMakeLists.txt 2015-09-16 13:56:11.908397288 +0700 @@ -187,7 +187,6 @@ if( CMAKE_COMPILER_IS_GNUCXX OR CMAKE_CX endif() if( MINGW ) - set( CMAKE_EXE_LINKER_FLAGS_RELEASE "-s" ) # _UNICODE definition seems needed under mingw/gcc 4.8 # (Kicad uses unicode, and on Windows, wxWidgets >= 2.9.4 is mandatory @@ -236,7 +235,6 @@ if( CMAKE_COMPILER_IS_GNUCXX OR CMAKE_CX set( CMAKE_SHARED_LINKER_FLAGS "${TO_LINKER},--no-undefined" ) set( CMAKE_MODULE_LINKER_FLAGS "${TO_LINKER},--no-undefined" ) - set( CMAKE_EXE_LINKER_FLAGS_RELEASE "-s" ) # Defeat ELF's ability to use the GOT to replace locally implemented functions # with ones from another module. Ну, а с ним сборка обрывается на 56%: [ 56%] Building CXX object cvpcb/CMakeFiles/cvpcb_kiface.dir/__/pcbnew/dialogs/wizard_add_fplib.cpp.o Linking CXX shared module _cvpcb.kiface ../common/libpcbcommon.a(class_pad.cpp.o): In function `D_PAD::SetPadName(wxString const&)': class_pad.cpp:(.text+0x1268): undefined reference to `wxStringOperationsUtf8::DecodeNonAsciiChar(__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >)' CMakeFiles/cvpcb_kiface.dir/class_components_listbox.cpp.o:(.data.rel.ro._ZTV18COMPONENTS_LISTBOX[vtable for COMPONENTS_LISTBOX]+0x780): undefined reference to `non-virtual thunk to wxGenericListCtrl::GetSizeAvailableForScrollTarget(wxSize const&)' CMakeFiles/cvpcb_kiface.dir/class_footprints_listbox.cpp.o:(.data.rel.ro._ZTV18FOOTPRINTS_LISTBOX[vtable for FOOTPRINTS_LISTBOX]+0x780): undefined reference to `non-virtual thunk to wxGenericListCtrl::GetSizeAvailableForScrollTarget(wxSize const&)' CMakeFiles/cvpcb_kiface.dir/class_library_listbox.cpp.o:(.data.rel.ro._ZTV15LIBRARY_LISTBOX[vtable for LIBRARY_LISTBOX]+0x780): undefined reference to `non-virtual thunk to wxGenericListCtrl::GetSizeAvailableForScrollTarget(wxSize const&)' CMakeFiles/cvpcb_kiface.dir/listboxes.cpp.o:(.data.rel.ro._ZTV18ITEMS_LISTBOX_BASE[vtable for ITEMS_LISTBOX_BASE]+0x780): undefined reference to `non-virtual thunk to wxGenericListCtrl::GetSizeAvailableForScrollTarget(wxSize const&)' ../common/libpcbcommon.a(class_board.cpp.o): In function `WXSTRING_HASH::operator()(wxString const&) const': class_board.cpp:(.text._ZNK13WXSTRING_HASHclERK8wxString[WXSTRING_HASH::operator()(wxString const&) const]+0x121): undefined reference to `wxStringOperationsUtf8::DecodeNonAsciiChar(__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >)' ../common/libpcbcommon.a(class_board_item.cpp.o): In function `BOARD_ITEM::getTrailingInt(wxString)': class_board_item.cpp:(.text+0x4e9): undefined reference to `wxStringOperationsUtf8::DecodeNonAsciiChar(__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >)' ../common/libpcbcommon.a(class_module.cpp.o): In function `MODULE::GetReferencePrefix() const': class_module.cpp:(.text+0x1c2f): undefined reference to `wxStringOperationsUtf8::DecodeNonAsciiChar(__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >)' ../common/libpcbcommon.a(class_text_mod.cpp.o): In function `TEXTE_MODULE::GetShownText() const': class_text_mod.cpp:(.text+0x1941): undefined reference to `wxStringOperationsUtf8::DecodeNonAsciiChar(__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >)' class_text_mod.cpp:(.text+0x1d61): undefined reference to `wxStringOperationsUtf8::DecodeNonAsciiChar(__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >)' ../common/libpcbcommon.a(class_text_mod.cpp.o):class_text_mod.cpp:(.text+0x1d71): more undefined references to `wxStringOperationsUtf8::DecodeNonAsciiChar(__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >)' follow collect2: ld returned 1 exit status make[2]: *** [cvpcb/_cvpcb.kiface] Error 1 make[2]: Leaving directory `/usr/src/RPM/BUILD/kicad-4.0.0-rc1' make[1]: *** [cvpcb/CMakeFiles/cvpcb_kiface.dir/all] Error 2 make[1]: Leaving directory `/usr/src/RPM/BUILD/kicad-4.0.0-rc1' make: *** [all] Error 2 make: Leaving directory `/usr/src/RPM/BUILD/kicad-4.0.0-rc1' error: Bad exit status from /usr/src/tmp/rpm-tmp.12272 (%build)
Спасибо. Вот оказывается как всё просто.
Шаблоны рамки ГОСТ
antohami опубликовал тема в Бесплатные САПР: KiCAD, EasyEDA, EAGLE и др.
Здравствуйте. В новых версиях KiCAD, говорят, можно использовать шаблоны ГОСТовских рамок. Но я нигде не могу найти информацию, где рамки эти взять и как подключить. Подскажите, пожалуйста, как это сделать.
