184 -
0 ОбычныйAbout DesNer
Rank
- Birthday 08/20/1982
Сайт
Смеситель Advantest
DesNer replied to khach's topic in Rf & Microwave Design
Меня всю жизнь учили, что смеситель - это два входа и один выход. А тут - один вход, один выход. Может это не смеситель? -
Ремонтируем Agilent 8257D
DesNer replied to DesNer's topic in Rf & Microwave Design
Похоже на то. А какова вероятность найти замену этой сборке диодов, заменить ее в модуле и чтобы потом все заработало? Ну если конечно проблема в ней. Или проще готовый блок купить о официалов? Никаких маркировок нет. -
DesNer posted a topic in Rf & Microwave Design
Предыстория: СВЧ генератор не выдает паспортную мощность в диапазоне 3-10 ГГц. По всем признакам вышел из строя блок удвоителя частоты: И, судя по всему, проблема в переключателях в тракте 3-10. Т.к. в остальных диапазонах проблем нет. Вскрыли модуль, вот так выглядит внутри: Помогите опознать, на базе чего сделаны переключатели, и как мне их проверить. Вот фото переключателя: Любые идеи приветствуются -
Анализер спектра FSL6
DesNer replied to microstrip_shf's topic in Rf & Microwave Design
Что это за материал? Черный. Первый раз такой вижу. И здесь он тоже присутствует: -
Выбор САПРа
DesNer replied to COCAINE's topic in Rf & Microwave Design
MWO однозначно проще в освоении. К-т передачи там в пару движений можно промоделировать. С ADSом надо повозиться и для начинающих много камней подводных, о которых можно не знать и насчитать погоду. Попробуйте, например, посчитать Gt (к-т передачи по мощности) при нагрузках отличных от 50 Ом. Пока в документацию не залезешь - не разберешься. Из плюсов в ADS - обширные библиотеки и универсальность. -
Питание КМОП логики 2,5 В
DesNer replied to DesNer's topic in Силовая Преобразовательная Техника
Так то да. Вроде ещё есть npn с более высокими пробивными. Они в мощной части схемы используются, поэтому и нужны 5в. Но логика вся 2.5 в . её и хотелось бы застабилизировать по питанию -
DesNer posted a topic in Силовая Преобразовательная Техника
Уважаемые инженеры! Посоветуйте, как лучше решить следующую задачу. Нужно сделать стабилизатор для питания КМОП логики на 2,5 В. В наличии источник в 5В. Основная сложность - он должен быть в интегральном виде, т.е должен быть изготовлен вместе с логикой. Стабилитронов в этом тех. процессе нет. Есть только pmos и nmos транзисторы и биполярные npn - все с низкими пробивными 2,5-3В. Конечно, самое просто - резистивный делитель. Но хотелось бы все-таки более надежную и стабильную схему. -
L4971 DC-DC конвертер нестабильная работа
Я вообще СВЧист :rolleyes: . Приходится вот источники питания еще к своим поделкам делать за неимением свободных рук. Микронтроллерами интересовался, но это не мой хлеб. Почему так подумали? Прошу прощения, но где вы нашли эту фразу? В упор не вижу. Видимо юриста из меня не получится ). Ага, нашел этот документ, надо быть внимательнее. Прикладываю сюда и тему можно закрывать. Большое всем спасибо! L4971_Appnote.pdf -
Ради универсальности, сейчас просто высокоомная а в следующих проектах будет низкоомная. Но кто ж мог подумать, первый раз в первый класс. -
То есть нагрузочный резистор я правильно поставил, хотя в даташите написано, что "Zero Load Current Operation". Хорошо, тогда так и оставлю с резистором. У меня реальная нагрузка просто очень высокоомная, на ней не работает. -
Собрал DC-DC преобразователь на микросхеме L4971. У меня схема такая: От даташита практически не отличается. Начал испытывать - схема не стартует с первого раза - напряжение на выходе устанавливается в непонятные 8,5В и ни на что не реагирует. Если выкрутить резистор на минимум и медленно добавлять напряжение, то понемногу работает, но на больших значениях опять сбрасывается в 8,5 В. Пробовал менять частоту элементами R3 и С6 - практически нет результата. Повесил резистор на выход и на землю около 1кОм - заработало. Вопрос: так и должно быть? Запаять резистор и забыть, или в чем-то еще может быть причина? Это мой первый DC-DC, сильно не пинайте. L4971.pdf
DesNer started following Разработка цифровых, аналоговых, аналого-цифровых ИС
Модуль камеры OV3640 проблемы с DVP интерфейсом
DesNer replied to DesNer's topic in Аудио/Видео интерфейсы
О спасибо, отличный документ. Подозревал что причина где-то в этом, но опыта в этой области совсем мало. Почитаю. -
DesNer posted a topic in Аудио/Видео интерфейсы
Уважаемые коллеги! Опять ищу помощи на любимом форуме. Стоит задача работы с китайским модулем камеры http://www.uctronics.com/mega-pixel-camera...ens-p-1508.html Пробую использовать вот эту штуку http://www.arducam.com/category/introduction/ . Так то работает, разобрался. Проблема начинается, когда пытаюсь удлинить кабель, идущий на камеру. Даже несколько сантиметров шлейфа напрочь портят картинку. То ли биты искажаются, то ли теряются, но картинку распознать не могу. Причем чем длиннее шлейф, тем реже могу получить правильную картинку с камеры. Работа с камерой идет по DVP параллельной шине. Неужели нет возможности удлинить кабель? Посоветуйте, в чем может быть причина. OV3640.pdf -
Как оценить выходную мощность при работе в нелинейном режиме
DesNer replied to tim_s80's topic in Rf & Microwave Design
А какая мощность интересует? По основной гармонике или вообще суммарная?
