glb
Posts
23 -
timing recovery
glb posted a topic in Алгоритмы ЦОС (DSP)
Доброго времени суток, подскажите куда смотреть. Необходимо восстановить символьную частоту сигнала, данные от ацп поступают с 4*Fs параллельно, за такт выдается 4 отсчета сигнала. При последовательной обработке вопросов не возникает, данные идут на интерполятор, затем TED и NCO, управляющий потоком выходных данных с интерполятора. Не понимаю, как действовать, если с интерполятора выходит сразу по 4 значения? Использовать несколько TED и NCO? -
архив к xapp
glb posted a topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Никак не найду, может есть у кого-то? https://www.xilinx.com/support/documentatio...DC_DAC_LVDS.pdf -
модуль spi slave verilog
glb replied to SergeyVas's topic in Системы на ПЛИС - System on a Programmable Chip (SoPC)
Доброго дня! Использовал приведенный пример SPI, при приеме пакета по SPI сигнал RX_RDY "сдвигается" и срабатывает до окончания приема, с чем это может быть связано? -
ldpc encoder
glb replied to glb's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
спасибо за советы, попробую различные варианты. После реализации напишу, что получилось. -
ldpc encoder
Мат. модель есть, как и данные, проблема именно в реализации, очень долго в ПЛИС считаю, и по ресурсу ограничен -
ldpc encoder
Доброго времени суток. Разбираюсь с реализацией LDPC(7154, 8176) кодера на ПЛИС. В стандарте GSFC-STD-9100 на 16 страницей приведена схема кодера, для вычисления кодовой последовательности необходимо 511 тактов, что не очень долго. Вычислять все значения одновременно ресурсов не хватит. Кто нибудь разбирался с таким кодированием, что можете посоветовать? GSFC_STD_9100A.pdf -
ldpc encoder
Пытаюсь разобраться с кодированием LDPC (8160,7136). не понимаю как должна выглядеть формирующая матрица для этого кода, подскажите куда смотреть? -
mil-std-1553
Доброго времени суток, кто нибудь реализовывал этот интерфейс со всеми возможностями протокола? Каким образом это лучше делать, есть ли смысл использовать автомат для управления? -
mil-std-1553
Доброго времени суток, при реализации интерфейса возник вопрос, как распознать начало синхросигнала. Для слова данных идет последовательность полубит 000111, для командного 111000, и если ожидать фронта сигнала, то все слова будут распознаваться как данные, а если среза, то как команды, не понимаю как выловить начало синхропоследовательности. Заранее спасибо. -
5576хс4т.01
Всем, спасибо, разобрался, порядок устройств имел значение. Недавно перешел на quartus, буду знать. -
5576хс4т.01
Кристалл верный, метод тоже.. если пробую прошить epcs выдает ошибку - Error: Can't configure device. Expected JTAG ID code 0x0100A0DD for device 2, but found JTAG ID code 0x102000DD. А если кристалл напрямую то - Error: Can't configure device. Expected JTAG ID code 0x102000DD for device 1, but found JTAG ID code 0x0100A0DD. -
5576хс4т.01
поробую, а почему на такой же частоте прошивается скомпиленными файлами от приложенного проекта? понизил до возможного минимума, тоже самое -
5576хс4т.01
Нашел отечественную отладочную плату с 5576хс4т. Документации в комплекте нет никакой, только принципиалка и 4 лаб.работы, к одной из лаб приложен проект в quartus 9.0. ПЛИС конфигурируется через jtag c помощью usb-blaster. Столкнулся со следующей проблемой: при прошивки epcs приложенным проектом все работает, однако при создании своего проекта при программировании epcs возникает следующая ошибка Error: Can't configure device. Expected JTAG ID code 0x0100A0DD for device 2, but found JTAG ID code 0x102000DD. Обратился к производителю, они молчат. Может кто знает в чем проблема? -
выбор АЦП
glb replied to glb's topic in Вопросы аналоговой техники
всем спасибо за информацию! -
QPSK демодуляция
Доброго времени суток, разбираюсь с фазовой модуляцией. Устройство должно принимать радио сигнал, затем разбивает его на квадратурные составляющие, сигнал оцифровывается. Этот цифровой сигнал из I и Q компонент необходимо демодулировать. Правильно ли я понял, что arctan(Q/I) и будет значением фазы, которому в сигнальном созвездии будет соответствовать двоичный код принятого сигнала?
