JeDay
Свой-
Posts
278 -
Joined
Last visited
Content Type
Profiles
Forums
Calendar
Everything posted by JeDay
Посоветуйте плиз импульсник повышающий с 5В на 12-15(В).
JeDay replied to JeDay's topic in Силовая Преобразовательная Техника
L3 - 600мкГн, VT3 как раз борется с помехали :) Ух.. тяжело цифровику заниматься питанием, да еще импульсным. Спасибо за помощь. TPS61040 по цене понравился. сделаю макетку затестить.. -
Егоров. В том то и дело что на выходе бусинка стоит и LC фильтра. И все равно пульсации пролазят. ( Бусина стоит сразу на выходе 1й ноги, чтобы дельта импульсы сразу отсекать, по крайней мере так предполагалось. Вот схема: http://pixs.ru/showimage/forumjpg_4417345_15279394.jpg Посмотрю еще на эти что вы написали. -
Сори что не отписался сразу. Уведомления на почту почему то не приходят. Спасибо за ответы. ТЗ: стаб должен держать ток 100-150мА по 12 вольтам. Шумы должны быть не больше 10мВ по амплитуде (пик ту пик). Аналоговый выход в устройстве выдает напряжение от 1 до 10(В), ЦАП 12ти разрядный. Хотелось бы получить точность на выходе не хуже 10бит, а это шаг 9.5мВ. Вот такие требования. -
Ищу rs232 и rs485 в корпусах как можно меньше.
JeDay replied to JeDay's topic in Микросхемы
Хорошая мысль. Спасибо :) -
Всем привет. Ищу импульсник с минимальной объвязкой и габаритами. Выходная мощность минимальная, нужен для референсного питания аналогового выхода на девайсе. Сейчас стоит LM27313 но он шумит. Смотрел MAX8570(MAX8572) у них выход 110мА пишут "use a 110mA current limit to reduce ripple and component size in low-current applications." но их тяжело на украине купить. Может есть что-то более доставабельное и дешевое? Подскажите плиз кто сталкивался.
JeDay posted a topic in Микросхемы
rs232: ADM3202ARU(VSSOP) вариант. Но в ней 2 канала(туда-обратно). Мне второй не нужен. ADM3101E(LFCSP) с одним каналом, но корпус тяжело паябельный. ADM101E(TSOP) в нем нет ESD защиты, но корпус хороший. rs485: SN65HVD72DGKR(VSSOP) этот устраивает. Может есть еще варианты? -
Bluetooth модуль HC-05
JeDay replied to Zelepuk's topic in Wireless/Optic
PS: Подключил отладочную платку HC-06-D к терминалу, команды отрабатываются. Сори. Все работает. Как всегда невнимательность, проблема в коде. -
У меня похожая проблема с модулем НС-06. Подключаюсь с планшета, обмен данными идет на 9600. Все отлично работает. Но при попытке поднять скорость до 115200 у меня на АТ команды модуль не отвечает. Причем команды посылал когда конекшина небыло(модуль не умеет переключаться между режимами при активном конекте). Кто нибуть с таким сталкивался? -
Спасибо, посмотрю. Это корпус в j-link оригинале используется. Подозреваю что китайцы склонировали его.
Модуль bluetooth c SPP slave.
JeDay replied to JeDay's topic in Wireless/Optic
Мой девайс - "внешний периферийный модуль"(далее ВПМ) управляется терминалом, поэтому с ВПМ надо иметь возможность работать на разных скоростях. Я уже писал пару постов раньше. Реализовал я эту возможность поставив в конвертер вместе ВТ модулем внешний МК. С ним ВТ всегда на фиксированной скорости работать будет. А сам МК с ВПМ на разных в зависимости от настроек. -
отлично. спасибо за ссылки. -
Всем добрый день. Разыскивается сабжевый корпус, хочу его использовать в своем изделии. Разобрал сабж, внутри написано KW-14. Гугл об этом ничего незнает. В фирмы SANHE есть похожий, код 18-44. Но в нем лишние крепежная защелка идет в комплекте, которая удорожает товар.
Не подходит. Я делаю ус-во в своей коробочке, пихать туда сторонние продукты не подходит. Причем подозреваю что в этом адаптере тоже проц стоит. Управляется он через ESC постелодвательности, скорость уарта таким же образом задается. Прозрачного и полноценного UART все равно он не предоставляет. Вы неправильно поняли. У меня на удаленной стороне, на слейве, висит мой девайсик. Его скорость уарта задается настройками. Т.е. хост приложение открыло КОМ порт на 115200, передало настройку "работать на 9600" и железка сразу же переключилась на эту скорость. Хост тоже переоткрыл порт на 9600. Почему это бессмысленно? Когда вы открываете COM порт (CDC) и указываете скорость, UART в той же FTDI именно с этой скоростью и работает. Уже поставил. Не хотелось ставить чтобы прошивку не писать и не заливать при производстве.. Подскажите как он хоть выглядит. Я ничего не нагуглил, только LPT по ссылкам находил. У меня в ПК такого раритета нету. -
Технический писатель. Киев
JeDay replied to JeDay's topic in Предлагаю работу
Сори за молчание. Уведомления об ответах почему-то на почту не приходили. Язык русский :) По документу. Есть доки на аналогичные изделия, можно использовать как пример. Еще уточню чтобы до 70% упомянутых выше дотянуть ))) Бюджет на доку до уровня белокаменной не догивает, так что человека с МСК я заинтересовать не смогу. -
JeDay posted a topic in Предлагаю работу
Надо написать красиво и доходчиво руководство пользователя на изделие. Предложения в личку. -
Остановился на "CSR HC-06". Он поддерживает заливать в себя прошивку, писать можно в BlueLab(xIDE). Теоретически можно скорость UART менять. Но в тоже время надо знать с каким бауд-рейтом мастер открыл наш виртуальный UART порт. Я вижу несколько вариантов: 1. SPP профиль вообще не позволяет бауд-рейт мастера удаленно получить. 2. В андроиде могут быть ограничения имплементации(планируется с коммуникатора девайсом управлять). 3. Данные получить можно, но BlueLab этого не позволяет. Подскажите кто имет опыт с чипами CSR и SPP работал? Решаемая задача вообще? -
Просмотрел LMX9838, таже самая фигня. Там ножками OP3,OP4,OP5 конфигурят скорость уарта. SFx Не охота колхозить. Лучше наверно реализовать транспортный протокол и инкапсулировать свои данные. Так будет правильней. -
Модуль Bluegiga BLE113, небольшой экспертный опрос
JeDay replied to Sergey SN's topic in Wireless/Optic
Именно это я имел в виду :) Не совсем так. Поскольку SPP это эмуляция COM порта(а он при открытии настраивается на нужный рейт), то он тож должен реализовывать тоже самое. Допустим мы не знаем на какой скорости работает внешнее ус-во, через КОМ порт вы можете перебором найти правельную скорость. А через SPP вы этого не сделаете т.к. скорость гвоздями прибита. USB-RS232 переходники(FT232) ведь полноценно выполняют поставленные на них задачи. Лучше бы сделали наобород :) -
Я об этом думал, но хотелось бы все таки модуль с такой поддержкой. в случае установки внешнего МК не обязательно RX/TX отключать и перепрограммировать модуль. Можно МК постоянно на 115200 общаться с модулем, а с конечным устройством(КУ) уже в зависимости от настроек, которые надо каждый раз передавать с хоста при поднятии линка. Реализовать транспортный протокол в котором будут 2 типа фреймов: 1й это инкапсуляция данных для КУ, 2й это менеджмент пакеты для МК. Но хотелось бы такого решения избежать. -
JeDay posted a topic in Wireless/Optic
Всем добрый день. Разыскиваю модуль в котором можно удаленно скорость задавать. Управляться будет с коммуникатора на андроиде. Смотрел НС-05, цена очень хорошая, но скорость задается внешним хостом через АТ команды. Сейчас просматриваю доки на другие (BTM-ххх). Может кто знает готовый ответ, какой модуль применить? :) -
Сори за офтоп. Мне тоже нужен SPP. Хочу подружить комуникатор с блутуз и платку. Но нужна возможность задавать скорость UART со стороны коммуникатора. Какой чип можете посоветовать? HC-05 и его сородичи конфигурятся АТ командами, скорость также задается. Повторюсь, мне надо скорость менять удаленно. т.е. SPP профиль модуля должен это поддерживать. Спасибо. -
Доставабельные MCP(NAND+LPDDR2) микросхемы.
JeDay replied to JeDay's topic in Цифровые схемы, высокоскоростные ЦС
Это вы о MCP(NAND+LPDDR2) ? Мой топик именно об этом. -
Хотелось бы вернуться к сабжевому вопросу. -
Вы наверно менеджер с этой фирмы? :) Почему я должен именно к вам обращаться? У вас цены ниже чем в остальных либо доставка не месяц а две недели? -
Автомобильные протоколы на CAN шине.
JeDay replied to JeDay's topic in АВТО электроника
Да, есть там пара полезных .DLL. Пересобрать бы их в .SO и купить за 5 копеек :)
