38 -
RefDes еще в предыдущей версии сделали в Xpedition Designer
Для PADS Designer перейдите в меню Настройки - Дополнительно - Язык и выберите English Для PADS Pro Layout установите переменную окружения Windows - MGC_PCB_LANGUAGE со значением English
Вышла новая версия линейки продуктов PCB & IC Package Design VX.2.6, куда входят такие продукты как PADS Professional, Xpedition, HyperLynx, Valor NPI, Valydate и другие. В новой версии новые возможности, которые сфокусированы на повышении производительности и улучшении функциональности Руссификация интерфейса Переход на x64 архитектуру Цветовая сортировка цепей в CM Комментарии к сигналам Обновление символов сверловки Более точное отображение ошибок в 3D Генерация полигона за границей трассировки Повышение качества трассировки дифф. пар Поддержка зазоров между компонентами, повернутыми на произвольный угол Улучшения алгоритма эскизного трассировщика Экспорт выделенных элементов в CSV Скачать презентацию по новым возможностям версии VX.2.6 вы можете здесь
Вышла новая версия продуктов PCB & IC Package Design VX.2.6, куда входят такие продукты как PADS Professional, Xpedition, HyperLynx, Valor NPI, Valydate и другие. В новой версии новые возможности, которые сфокусированы на повышении производительности и улучшении функциональности: Руссификация интерфейса Переход на x64 архитектуру Цветовая сортировка цепей в CM Комментарии к сигналам Обновление символов сверловки Более точное отображение ошибок 3D Генерация полигона за границей трассировки Повышение качества трассировки дифф. пар Поддержка зазоров между компонентами, повернутыми на произвольный угол Улучшения алгоритма эскизного трассировщика Экспорт выделенных элементов в CSV Скачать презентацию по новым возможностям версии VX.2.6 - VX.2.5 вы можете здесь
А Вы можете в личку скинуть проект посмотреть?
Какие ЯП поддерживает Mentor?
ОРКАДА replied to sombrakun's topic in Siemens EDA - Xpedition, PADS (ex. Mentor)
Основные языки - это VBScript и JScript. В принципе сделать можно все. В этом сообщении вы найдете документ. Он не совсем свежий, но по большей части актуальный. Selecting the Best Automation_Language for Your Need.pdf -
Orcad16.6 и Pads Pro
ОРКАДА replied to i-Vaa's topic in Siemens EDA - Xpedition, PADS (ex. Mentor)
Здравствуйте! Как раз через нетлист можно все передать. Вы также можете транслировать схему в PADS Pro напрямую без проблем и все остальное сделать там же. Напишите на sales@orcada.ru для предоставления пробной лицензии. Вот посмотрите этот вебинар - https://www.pads.com/multimedia/pcb-pads-orcad-schematic-integration-pads-pro-webinar?cmpid=9049 -
central library
ОРКАДА replied to tehn's topic in Siemens EDA - Xpedition, PADS (ex. Mentor)
Добавьте временную метку через верификацию Tools - Library Verification -
central library
Здравствуйте! Можно сделать одну библиотеку например импортом EDX файла из каждой самостоятельной. Если речь идет о PADS, то периодически можно синхронизировать компоненты из центральной общей с библиотеками удаленными опять же посредством EDX. Разработчики схемы могут создавать компоненты локально в проекте. Далее можно отдавать эти компоненты библиотекарю для включения их в "эталонную" ЦБ. Если у вас есть Xpedition, то там есть механизмы синхронизации удаленных библиотек с общей через Xpediiton EDM Librarian. -
Объявление
ОРКАДА replied to fill's topic in Siemens EDA - Xpedition, PADS (ex. Mentor)
Добрый день! Присоединяюсь к сказанному. Александр - это профессионал с большой буквы и он оказал нам неоценимую помощь. У нас сложились хорошие рабочие отношения. Форум продолжает свою работу и мы, компания Оркада, готовы при поддержке компании Mentor, a Siemens Business, компании Нанософт отвечать на ваши вопросы здесь и помогать в решении ваших задач по мере нашей возможности. Вы также можете писать по всем вопросам на наши адреса электронной почты info@orcada.ru, support@orcada.ru. Будем рады сотрудничеству! -
Вообще все ошибки можно посмотреть через меню Window - Session Log
Есть несколько путей. Для компонентов этого блока задайте свойство ROOM на схеме с одинаковым значением. В PCB Editor через Setup - Outlines - Room outline создайте границы комнат и разместите в них компоненты. С другой стороны можете в режиме placementedit использовать расстановку по схеме. Просто нажмите на кнопку в виде микросхемы U1 на панели инструментов слева вверху, выделите компоненты на схеме, и далее размещайте их уже на плате. В PCB Editor для ручного и быстрого размещения много удобных настроек, которые позволят разместить все как положено в нужном порядке. Можете применить модули повторного использования, если какой-то схемный каскад повторяется много раз. Просто разместите первый образец и сделайте для него трассировку. В режиме Placement edit выделите эти компоненты, из меню ПКМ создайте модуль Place Replicate Create, затем выделите компоненты, среди которых есть те, которые должны попасть в следующий образец и примените модуль Place Replicate Apply.
Может быть стоит просто обновить драйверы для видеокарты, поставить последний Hotfix и проблема будет решена с зависаниями? Попробуйте сделать так.
Действительно цепь подключить нельзя. Но можно попробовать присвоить свойство Net_Short и подключить такое отверстие, например, к полигону земли. Просто нажмите ПКМ - Property Edit, найдите и укажите значение для свойства Net_Short.
Проверьте Options - Preferences - Miscellaneous опцию Enable Intertool Communication в Capture Здравствуйте по OrCAD/Allegro PCB Productivity Toolbox посмотрите презентацию, которую мы подготовили. В конце документа список возможностей для OrCAD и Allegro PPT.
