dlinn
    108
About dlinn
  1. если Вы имели ввиду эти http://www.epcos.com/web/generator/Web/Sec...;/OFWFilter.pdf я сомневаюсь, что уважаемая фирма Epcos на образцы анонсом feb 2006 year предлагает 3-4 месяца.
  2. Собственно сабж, немогу найти 7-ми сегментный двухцветный доставабельный индикатор на одну или две цифры. В идеале нужен зеленый + красный цвета общий катод свой на каждый цвет. Как вариант это BS-C81EGRD фирмы American Bright, но его в условиях кризиса не достать. Может знает кто, у кого есть, где взять, аналоги ?
  3. Станислав, прочитал тему, вы перегибаете. Соглашусь, язык общения оппонентов хромает. Не тратьте попусту время набиванием счетчика постов. Раскажите доступным языком как по вашему должно работать и все. Ненадо ничего доказывать и тем более советовать. А то тема преврещена в склоки :smile3009: . Притесняя других, мудрый делается глупым. (с)
  4. Не знаю АКБ от ноутов с внутренней схемой поддержания необходимого тока/напряжения. Сам делал копию АКБ ноутбука на минус 30 плюс 50 гр. С. на BQ2084, а так-же заказывал в Ригель СПб. Заряд банки (банок) постоянным током до необходимого напряжения, выдержка в течение некоторого времени при постоянном напряжении, окончание заряда. Контроль заряда (остаток, прогнозируемы чипом), калибровка и.т.д для много баночных АКБ через интерфейс SM-Bus. Ригель делает с шиной и без. Без шины контроль за АКБ по напряжению и току возлагается на заряное устройство, которое чаще перераспределяет ток от сетевого источника (тупого стаб. напряжения 15 В для 3 баночных и 19 В для 4-х баночных Li-Ion) на заряд АКБ и потребление системы, и в отсутствии сети подключает систему. В более грамотных системах, микроконтроллер по SM-Bus смотрит за остатком батареи, ее температурой (т.к. контроллер АКБ например BQ2084 контролирует температуру и может отключить потребителя!!!). Простая АКБ ноута вырубится на отрицательных температурах, чтобы это не произошло нужно лезть в мозги контроллера АКБ и их впралять, нужен пароль. Будь внимателен, они могут взорваться от перезаряда/переразряда, т.к. ток заряда обычно равен емкости (=1С). Удачи.
  5. Блииин.. Почитал эту ветку, уж очень мне это напомнило выбор видео карты для старого доброго досовского PCAD'a . В целом же весьма полезная информация озвучена в теме, Спасибо. Как насчет требований AD к разрешению экрана преимущественно ноутбучных "кривых-широкоформатных" панелей ?
  6. Собственно сабж. в любом виде, даже бумажный купил бы у кого нибудь, так закончился тираж.
  7. Да, поскольку разъемы штыревые линейки с шагом 2.0 мм с количеством пинов в ряду 20 и более, а также с отверстиями в ПП как положено (диаметр пина + неболее 0.2 мм) монтируются дугой при неправильном масштабировании. А в случае с BGA,- ПП дугой. А в остальном все Ок ;)
  8. Не знал, что в радиотехникумах готовят радиоинженеров. Кстати, наверное, правильнее было бы измерить КСВ антенны и затухание в кабеле. PS ничего личного.
  9. Например во вложении документик. решил еще один положить, может и писать ничего ненадо будет. ________________________.pdf MC3PHACVDWE.pdf
  10. "Hall-Effect Digital Position Sensor" - датчик позиции на эффекте холла Три, это для того чтоб точно определил драйвер какую из трех обмоток включать надо, у тебя двигатель трехфазный так называемый Brushless DC (BLDC). Смотри даташит, там читать не надо, много картинок. MC33035_D.pdf
