Надо реализовать вот такую схему:
Это блок питания для устройства, у которого изначально было батарейное питание (3.6V), и надо его дополнить внешним питанием. Батарейка в устройстве впаяна, но есть джампер, который снимает напряжение с устройства. Надо спаять «блок питания», который цепляется на джампер и на минус батареи (скорее всего – «крокодилом»). Есть сложность еще в том, чтобы подать напряжение 4VDC. Внешний источник питания должен быть 12-15 VDC, надо на плате сделать из них 4VDC.
Это требование к схеме, т.к. питание от батареи 3.6-3.7v, и внешнее питание должно быть с напряжением выше чем 3.7v, но ниже 4VDC, т.к. это пагубно повлияет на плату. Преобразователь питания на плате должен обеспечивать мощность 50мВт (0,0125А). Это пиковая мощность потребления устройства.
На плате должен быть клеммник для проводов питания ( 12 VDC) вот такой: http://www.brownbear.ru/goods/11048.html
И должны быть три контактные площадки под запайку проводов:
VCC to device
+battery
К этим двум контактным площадкам будет припаян провод,на конце которого будет ответная часть к джамперу, который размыкает питание
-battery
Сюда будет припаиваться проводок с «крокодилом»,
Размеры олжны быть минимальные, скажем, 1x2 см, 1х3см
Требуется разработать схему, плату и изготовить пробное количество (10 шт). Также необходима оценка стоимости изготовления 100шт таких плат
Прошу цену и сроки.
_______________.doc
_______________.doc
