yuravg
    63
Информация о yuravg
1 095 просмотров профиля
  1. Да, в пределах клокового домена, как любой другой синхронизированный сигнал
  2. Я не вижу разницы (кроме уровня) (из an545.pdf) Оформите это как отдельный модуль и используйте в каждом модуле где требуется пересинхронизация сброса
  3. Причиной может бить использование защелки вместо тригера
  4. Спасибо В общих чертах задача такая: переносное устройство подключается на время <5сек, входной поток 800Mbps собирается, обрабатывается и выдается по ethernet и оптике (уже работающая часть). В новую версию девайса надо добавить передачу по wifi (не медленнее 802.11ac 867, где можно полагаться на скорость передачи данных 433) . Поскольку сборкой, обработкой в выдачей занимаются плис(ы), то хотел wifi (совершенно мне не знакомую часть) поместить в плис. По этому и написал в уже поднятую тему 'wifi на плис' (автора темы интересовала также реализация для адаптера, а не только роутра). Сейчас пробую понять во что выливается софт собственного адаптера в плис, например с tusb1310a или возможность использования CYUSB301X и т.п. Подскажите подобные решения на процессоре и свободный софт. Возможно оптимальный для меня вариант -это процессор с wlan на борту, типа BCM4356, а Combo Module Sterling-LWB5 выглядит вообще привлекательно(в нем правда только 433Mbps), но не понятно как к этому подступиться.
  5. в предыдущем посте я задал конкретные вопросы, знаете что ответить/поправить - прошу, а флудить незачем
  6. Хотелось бы содержательного ответа, о шагах которые нужно пройти К примеру идем intel вижу интерфейсы usb, pice (sdio), берем например Wireless-AC 8265, как его подключить? какие есть ip для работы с ним, и есть ли они. Или надо покупать ip c pcie и самому писать инициализацию (документация на Wireless-AC 8265 покупается отдельно?) и т.п. Можно ссылочку
  7. Тема для меня новая, и правильно сформулировать вопрос не могу, а Ваша подсказка не имеет ни какого отношения к теме fpga + wifi ни моему вопросу. За minipcie, спасибо
  8. Дайте пожалуйста ссылок на примеры, или описание в общих чертах, что такое "настройки софта". А вообще, хотелось бы оценить, что потребуется для создания клиента с wifi не хуже IEEE 802.11ac
  9. Установите интерпретатор tcl - Activetcl и запускайте с помощью tclsh (или wish для gui)
  10. поддерживаю вот например разбираясь с OrCAD_Capture_TclTk_Extensions.pdf (SPB_xx\tools\capture\tclscripts\) отсутствие хелпа по командам, усложняет написание расширений (вернее я забросил эту попытку совсем). Подскажите все-таки что-нибудь про команды (например команда alias, без аргументов, открывает окно funkeys, мелочь а приятно :rolleyes: )
  11. Кстати, убедитесь, что стробирован rst, из приведенного кода это не ясно.
  12. Поищите по словам: Parameterized Interfaces and Reusable VIP (part1 part2 part3) Вам надо будет переписать driver и sequencer, а формирование сигналов помещается в интерфейс. В приведенных примерах реализация без burst, но добавить его не сложно. В результате получите универсальный компонент для разной ширины адреса, данных, burst (я делал такой для avalon)
  13. На мой взгляд код написан грамотно, даже через чур (ситраксис "posedge clk, posedge rst", 1'b0, выравнивание и т.д.). Отдельные always или общий always для разных регистров - никак не влияет на работу Проблема может быть в самом подключении signaltap, посмотрите в timequest, до и после подключения signaltap, может увидите проблему(если timequest используется)
  14. Settings/Analysis & Syntesis/More Analysis там галки Removes redundant LCELL и Registers в положение Off
