RomaI
Новичок
  • Публикаций
    4
  1. Проблема с реле
    Цитата(kovigor @ Aug 11 2015, 10:44) Вам же Сергей борщ ответил: Ааа.. Все, спасибо!
  2. Проблема с реле
    Цитата(controller_m30 @ Aug 10 2015, 23:30) А как называется транзистор? И какое сопротивление катушки реле (Ом)? Большое вам спасибо! Благодаря вашему примеру, я наконец-то смог включить все как надо. Но остается вопрос, что я сделал не так? Цитата(Сергей Борщ @ Aug 11 2015, 01:07) И не забыть подключить в цепь базы - резистор, ограничивающий ток базы (порядка 1...4.7 кОм)... Спасибо вам! Но я также в недоумении в чем была моя ошибка?
  3. Проблема с реле
    Цитата(kovigor @ Aug 10 2015, 20:35) Схему нарисуйте, хотя бы от руки. Без схемы очень трудно что-то посоветовать ... [attachment=94529:ndm4fdBiaLU.jpg] Вот, нарисовал как смог
  4. Проблема с реле
    Здравствуйте! Возник следующий вопрос, связанный с проблемой непонятного для меня падения напряжения. В данном эксперименте, я использую реле, Ардуино Уно, 9-вольтную батарею и аккумулятор на 12 вольт. Каждые 5 секунд я посылаю с Ардуино сигнал на 5 вольт на базу транзистора, при этом, лампочка реле начинает светится, но очень тускло. В течении этих же пяти секунд, мною, при нажатии кнопки подающую напряжение в 12 вольт, было замечено лишь маленькое прибавление к яркости свечения лампы реле. Так вот, я не могу понять почему при нажатии кнопки, я не получаю запуска реле и последовательного свечение красной лампы? В данной схеме, 9-вольтная батарея полностью отделена от других источников питания, когда как земли Ардуино и 12-вольтного аккумулятора соединены вместе. Спасибо![attachment=94528:qjCOaSeNZck.jpg]
