варп
Posts
1,946 -
Days Won
1
варп last won the day on March 27
варп had the most liked content!
Reputation
12 ХорошийAbout варп
Rank
Схема индикации завершения заряда для LiFePo4
варп replied to TohanFro's topic in В помощь начинающему
Кстати, кому это важно... Уже много-много лет использую вот такой фокус для плавного ограничения тока зарядки в любом стабилизированном блоке питания. К схеме не придирайтесь - она поможет суть понять... Смотрите - R18,R19 - делитель выходного напряжения в цепи обратной связи. В разрыв между нижним выводом R19 и общим проводом вставляем шунт Rш. Делителем R18,R19 выставляем конечное напряжение зарядки аккумулятора . Аккумулятор подключен .... как на схеме. Как это работает - при подключении аккумулятора через шунт начинает течь ток зарядки аккумулятора, при этом потенциал на верхнем выводе шунта (и управляющем электроде TL431 ) повышается... Контроллер блока питания думает, что напряжение на выходе БП повысилось, и снижает напряжение на выходе БП, а снижение напряжения на выходе БП снижает ток зарядки ... По мере зарядки аккумулятора напряжение на нём растёт, но и напряжение на выходе БП тоже растёт (ведь ток зарядки пытался снизиться). В конце зарядки имеем напряжение на аккумуляторе равное выходному напряжению БП, и ток зарядки равным нулю... (нет разности потенциалов - нет тока зарядки)... Вот и а-ля режимы СС и CV в любом стабилизированном БП. Сопротивление Rш = 0,1 - 0,05 Ом для токов зарядки 3-6 Ампер... Его можно сосчитать, но проще подобрать опытным путём. Пользуйтесь..., проверено давно и не только мной... -
У ТС для балансировки BMS стоит... BMS не только защищает, но и балансирует... -
Это Вы нам расскажите, как это возможно... Прямым текстом, чтобы всем было понятно... - Аккумулятор 4S (четыре элемента последовательно) LiFePO4 с верхним порогом напряжения на элементе равном 3,65 Вольта необходимо заряжать от блока питания с напряжением равным 3,65 х 4 = 14,6 Вольта... Ток зарядки (судя по первому посту ТС) не должен превышать 12/2=6 Ампер. Чем заряжает свой аккумулятор TohanFro, он так и не сознался... Что означают его слова "заряжаю обычным блоком питания" - ему одному известно.... Какой ток выдаёт его БП - неизвестно... И этот человек имея BMS и даже не понимая для чего он нужен, хочет ещё и индикацию конца заряда... Можно ли зарядить вышеуказанный аккумулятор от БП с напряжением (стандартным) 12,6 Вольт? Да, можно...., но только до напряжения 12,6 Вольт. То есть - на каждом элементе аккумулятора будет напряжение 12,6В/4 = 3,15 Вольт ... Зарядился? Ну- да..., как-то там... :)... Мораль - прежде чем что-то усовершенствовать - разберитесь, хотя бы, с тем, что уже есть... ---------------------- Исчерпывающая информация о блоке питания... --------------- И край - Можно ли ток зарядки 50 мА получить? - да легко, при ЛЮБОМ напряжении БП ... Заряжайте аккумулятор от 11 Вольт, и, рано или поздно напряжение на аккумуляторе тоже станет 11 Вольт, а ток зарядки станет равным НУЛЮ.... И о чём это? - ни о чём... -
И где ответ? Это Вам надо, или нам? -
Не угадали.... Вообще бред... Ток зарядки ( а не потребления ) может снизиться до 50 мА и при напряжении на аккумуляторе значительно ниже положенного... - при равенстве напряжений на аккумуляторе и выходе БП зарядки ток зарядки вообще будет равен нулю... ------------ TohanFro, я не понял - Вы учиться пришли или учить...? Вы вникайте уже в то, что Вам пишут..., и отвечайте на вопросы, которые Вам задают... Иначе этому никогда конца не будет... -
Кстати, обычным блоком питания Ваш аккумулятор заряжать нельзя... Попробуйте сами ответить - почему? -
Не понятен уровень Вашей квалификации... Не понятно на каком "языке" с Вами разговаривать. Очевидно, что Вам вообще лень искать нужную информацию и разбираться что к чему. Для начала расскажите, что же Вы собрали? Верхний порог напряжения зарядки LiFePO4 аккумулятора равен 3,65 Вольта... Считаем - 3,65V х 3 = 10,95V 3,65V x 4 = 14,6V Вы какое напряжение контролировать собрались? Неужели трудно в первом посте сразу правильно задачу описать? Вы сюда хоть одним глазом смотрели? Если лень учиться, зачем вообще что-то сами делаете? Чем схемы ниже Вам не хороши? https://www.google.com/search?rlz=1C1IXYC_ruKZ1013KZ1013&q=Контроль+напряжения+аккумулятора+схема&tbm=isch&source=univ&fir=YgJd2tS6P2DVAM%2CQXgnJdKer3UatM%2C_%3BoiCEHcnvQ1GtgM%2Ct4yUErE1Kk655M%2C_%3BwQYA3CUsPJLZZM%2C-Z89AnG6jCg4DM%2C_%3B7PAHbN6sZdlR6M%2CocgCKGr2tfp97M%2C_%3BBslTik9B_0vkSM%2CiHueqSKcYVlUFM%2C_%3Bz9WATvzCGd2rhM%2CI9j_yMvMeZ1vQM%2C_%3B-QuAayHElMXNYM%2CzrAtWg-vXriz_M%2C_%3BP5Bmi6fqCHH3gM%2Co2XyIgPUcb4iLM%2C_%3BZfjUhQZy1yNhLM%2C9iDXhWTF0u6WjM%2C_%3BObGurDPJq6MOdM%2CXrZsDPCyLoPtiM%2C_%3B2DZJIfx13_CzkM%2CdmaXV3eRJ3Ww1M%2C_%3BdJatoMlWaeZ4hM%2CvtzLiHQswzzDRM%2C_&usg=AI4_-kTU5lwRIzYsM_UicmgEc_iUILUufw&sa=X&ved=2ahUKEwjE58Cnkvv9AhWZi_0HHWfWBk4QjJkEegQIIBAC&biw=1024&bih=637&dpr=1 -
Вы схему для начала Вашу покажите, будет о чём поговорить.... Осциллографом надо не шумы смотреть, а соответствие сигналов с датчиков Холла сигналам на входах драйверов ( и выхода, естественно...) . Это надо делать при отключенном силовом питании и медленно, по-шагово вращая колесо РУКОЙ... Даташит на микросхему читали? Таблицы и графики входных и выходных сигналов там видели? Проверяйте... - всё должно быть как на картинках и в таблицах... Ничего там сложного нет... ПоЕдите, не волнуйтесь...Сам езжу на МС33033... ------------ ...Как Вы контролируете ток силовых ключей? Датчик тока какой? Видите, для чего схема нужна нужна... - чтобы тупые вопросы попусту не задавать...
Переключение питания
варп replied to Allregia's topic in Схемотехника
Можно поставить диод (см. схему), если падение напряжения на диоде ( 0,3 Вольта, если диод Шоттки) допустимо для V2... Поясню коротко - Q1 откроется только при наличие V3... И ещё - желательно добавить резистор между затвором и истоком Q1, чтобы затвор Q1 гарантированно притягивался к земле при отсутствии V3.... -
Минимальный ток через симмистор
варп replied to zheka's topic in В помощь начинающему
Про "момент перехода через ноль" ничего добавить не могу - не знаю... И не уверен, что при времени срабатывания реле около 10 мсек, возможно реализовать их включение именно в момент перехода напряжения через ноль... Хотя - мысль правильная, и нужно уже бы точно знать "зя" или "низя"... :) -
Обращу Ваше внимание вот на что... - в варочных стеклокерамических поверхностях (кухонных плитах) конфорки (мощность 1-2 Квт) включаются обычными реле ...( мощность регулируется длительностью включения за период приблизительно 1 минута ). И реле там стоят не просто так... Были попытки китайцев ставить вместо реле тиристоры, результат - четыре огромных радиатора + вентилятор для их обдува... Через год, вентилятор без обслуживания благополучно заклинивало от жары и отсутствия смазки, а тиристоры затем тоже от перегрева сдыхали... Большой минус тиристора - большое падение напряжения при больших ( да и маленьких ) токах. Реле, на первый взгляд, тоже не идеальный вариант ... - по-коммутируй-ка ток 10 Ампер каждую минуту, кажется - контакты подгорят..., ан - нет - работают миллионами ( если ни миллиардами ) годы напролёт... Так что тиристор, без крайней нужды, ставить не надо... -
а что идет на вход PCM input Class-D amplifier?
варп replied to yes's topic in В помощь начинающему
Я, собственно, не про модель от AD... Если суть работы схемы понятна, вникать в суть можно в любой упрощённой модели... Вот смотрите - делал из любопытства модель высокочастотного импульсного инвертора с чистым синусом 50 Гц... Ну подключил к его выходу светодиод, сижу, любуюсь, и гадаю - а зачем оно надо? Вообще смысл мероприятия не понятен... Не говоря уже про опасную и вредную обратную полярность на светодиоде.... И это, про что? Информативность? - ни о чём - динамический диапазон глаз - от нуля до 25 Герц... И те - на глаз....:) -
К ТС - может проще не гадать и предполагать, а промоделировать уже мутные места? Как будет работать будете точно знать, а почему оно именно так - после додумаете...:) -
PWM + ФНЧ + PAM8302. Сделать звук чище.
варп replied to RadiatoR's topic in Вопросы аналоговой техники
Вы русский язык понимаете? Вам - про телегу, а Вы - про сани... Вам уже дали АБСОЛЮТНО правильный совет - Сделайте , как Вам сказали, и все вопросы ( с чем бороться ) отпадут сами собой... Напомню, как выглядит чистый синус... ------------ Без обид ... - просто уже надоели эти "сказки про белого бычка"... ---------- ... и для общего развития - https://www.translatorscafe.com/unit-converter/ru-RU/calculator/thd/ -
Регулировка яркости светодиодных лампочек
варп replied to firew0rker's topic in В помощь начинающему
И всё же... Сама задача из первого поста - недостойная и ненужная... Решения её - всё полумера и нехорошие компромиссы. А решение главного вопроса - собственно освещения, можно решить очень просто и эффективно - нужно оставить в люстре одну МОЩНУЮ лампочку (для крайней нужды в большом свете), а вопросы локального освещения нужно решать посредством обычных светильников бра ( напольных светильников, настольных ламп и прочего). Это реально проще, полезней и красивей... https://www.google.com/search?q=Настенный+светильник&rlz=1C1IXYC_ruKZ1013KZ1013&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi_mqTRw679AhXX_yoKHa8ADqcQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1024&bih=637&dpr=1 https://www.google.com/search?q=напольный+светильник&tbm=isch&ved=2ahUKEwj-4q3Tw679AhWaBXcKHVfXBMIQ2-cCegQIABAA&oq=напольный+светильник&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDoECAAQQzoGCAAQBxAeUO0eWLFCYJxlaABwAHgAgAHOAYgBlw-SAQUwLjkuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=HN_4Y_7kKZqL3APXrpOQDA&bih=637&biw=1024&rlz=1C1IXYC_ruKZ1013KZ1013 -------------------- ... и ещё, для тех, кто не согласен...- https://www.google.com/search?q=магазин+светильников&tbm=isch&ved=2ahUKEwiE3Y7t5K79AhUUtyoKHUMQAdMQ2-cCegQIABAA&oq=МАГАЗИН+СВЕТИЛЬНИК&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgUIABCABDIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBwgAEIAEEBgyBwgAEIAEEBgyBwgAEIAEEBgyBwgAEIAEEBgyBwgAEIAEEBgyBwgAEIAEEBgyBwgAEIAEEBg6BAgAEEM6CAgAEIAEELEDOgsIABCABBCxAxCDAToECAAQA1DcHVimvAFguaoCaABwAHgAgAHdAYgBrxySAQYwLjE3LjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABAMABAQ&sclient=img&ei=7QH5Y8SyBJTuqgHDoISYDQ&bih=637&biw=1024&rlz=1C1IXYC_ruKZ1013KZ1013
