Постов
217 -
Зарегистрирован
Посещение
Весь контент Kostochkin
System verilog двумерный массив
Kostochkin опубликовал тема в Языки проектирования на ПЛИС (FPGA)
Здравствуйте. Подскажите, пытаюсь сделать pipeline, logic [(DATA_WIDTH-1):0] r_data_pipeline [(TAPS-1):0]; logic [(DATA_WIDTH-1):0] data_in; always @(posedge clk) begin r_data_pipeline <= '{TAPS{r_data_pipeline[(TAPS-2):0],(data_in)}}; end но компилятор Aldec выдает ошибку: Error: VCP2852 sv/fir_filter.sv : (68, 1): Incompatible types at assignment: .r_data_pipeline[$left(r_data_pipeline,1)-0*$increment(r_data_pipeline,1)]<logic[DATA_WIDTH-1:0]> <- r_data_pipeline[TAPS-2:0]<logic[DATA_WIDTH-1:0]$[TAPS-2:0]>. Подскажите, как правильно записать? Благодарю. -
Благодарю всех. Буду проверять
Благодарю. Я толкаю 0х07070707 и пакет раз в секунду. Вопрос такой. Нужно включать режим test pattern generation? Когда включать? Или это не обязательно?
Да, udp пакет(64 байта), примерно раз в секунду
Здравствуйте. vivado 2018.2. Имеется плата с плис xcvu9p. Есть порт SFP+. В плис собираю ядро 10G/25G Ethernet Subsystem v2.4 в режиме 10G pcs/pma 32 bits. При моделировании в vivado все прекрасно работает при замыкании дифф пары tx на rx. В железе при замыкании в SFP+ tx на rx не работает, на приеме xgmii: xgmii_rxc = 0x1; xgmii_rxd = 0x0100009C; Также: user_rx_reset = 1; user_tx_reset = 1; stat_rx_local_fault = 1; stat_tx_local_fault = 1; Сингалы user_rx_reset и user_tx_reset приходят от самого трансивера. Сингалы stat_rx_local_fault и stat_еx_local_fault приходят от софтовой части IP core. sys_reset держу в 1 примерно через 16мкс, потом сбрасываю в ноль. Может кто работал с этим ядром? Благодарю.
Благодарю всех.
Да, ты прав..
Ethernet Преамбула
Kostochkin опубликовал тема в Fast Ethernet/Gigabit Ethernet/FibreChannel
Здравствуйте. Меня интересует вопрос об ethernet преамбуле. Стандартная преамбула 0x55_55_55_55_55_55_55_D5, длина 8 байт. Если я буду генерировать пакеты с длиной преамбулы не 8, а 7 байт: 0x55_55_55_55_55_55_D5, это будет критично для стандартного приемника, или нет? Можно ли так делать для передачи пакетов по сети? Благодарю. -
Схема программатора xilinx
Kostochkin опубликовал тема в Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Здравствуйте. Где можно найти схему программатора xilinx platform cable usb II, DLC10 ? Пытаюсь починить. 5В с usb есть, компьютер программатор видит. Но нет питания 1.2В и 1.8В на плисе sp3. Наверно сгорел стабилизатор. Может у кого-нибудь есть принципиальная электрическая схема этого программатора. Благодарю. -
Благодарю, как я понял этот мост соединяет различные hard части кристалла. Благодарю, наверно вы правы.
На схеме два фифо, TX CORE FIFO и TX PCS FIFO, клок xgmii 156.25МГц и данные xgmii входят в TX CORE FIFO. Из TX PCS FIFO выходят данные 32бита на частоте 322.265625МГц. А между этими фифо данные передаются на удвоенной частоте PCS_clkout_x2 = 644.53125МГц. Там стоит мост EMIB. Так и должно быть? 156.25МГц -> 644.53125МГц -> 322.265625МГц. Мне это не понятно. И что такое этот мост EMIB? Благодарю.
Нет на 32, получается PCS_clkout = 322.265625МГц, PCS_clkout_x2 = 644.53125МГц. Не понятно тактование tx_pcs_fifo и rx_pcs_fifo, со стороны PCS эти fifo тактируется 322МГц, а со стороны user logic 644МГц... Согласно схеме. Как-то странно, или я что-то не понимаю.
Здравствуйте. Вопрос такой. Вот схема ip-core 10gbase-r для stratix10. Меня интересует частота клока PCS_clkout_x2(tx) и PCS_clkout_x2(rx). Нигде не могу найти. Подозреваю, что частота такая же как и у PCS_clkout(tx) = PCS_clkout(rx) = 322.265625МГц. Но хотелось бы знать точно. Вроде разобрался, PCS_clkout_x2 =PCS_clkout *2 = 644МГц. Но тогда не понятно тактование tx_pcs_fifo и rx_pcs_fifo, со стороны PCS эти fifo тактируется 322МГц, а со стороны user logic 644МГц... Может в схеме опечатка и user logic этих fifo тактируется от tx_pma_div_clkout, rx_pma_div_clkout... Как я понял (tx/rx)pma_div_clkout = 156.25МГц при 10gbase-r. Благодарю.
Я делал так: асинхронный регистр -> синхронный регистр -> функция грея -> синхронный регистр. Здесь я имел в виду последний регистр.
Можно через 2, хуже не будет:)
Если честно, не смотрел ваш код, работаю на VHDL, но у меня была такая же проблема. После принятия счетчика байт через функцию Грея в другом клоковом домене, надо этот счетчик пропустить через триггер, а потом использовать.
Благодарю. Для stratix10 есть корка 10g base-r low latency. Исходники не посмотришь, все закрыто, но наверно это то, что нужно для начала. Пойду по простому пути, для начала. Если не устроит, тогда надо будет генерить корку в режиме PCS Direct, и писать PCS самому.
Конкретно меня интересует latency. Чтоб была как можно меньше.
Благодарю. Получается, что в startix10 уровень PCS не soft, а hard? Я думал он soft. Значит, если я напишу свой soft PCS, он шустрей, чем готовый hard работать никак не будет, верно?
Из PCS выходит xgmii. Мне нужен свой собственный уровень PCS. Соответственно для этого мне нужно сгенерировать трансивер 10g base-r без PCS.
А как в quartus сгенерировать голый трансивер в режиме 10G base-r? Для stratix10. Я имею в виду трансивер 10G base-r только PMA уровень, без уровня PCS. Я делаю так : ip catalog -> transciever phy -> l-lite/h-lite transceiver phy intel srtatix10 fpga ip. Здесь можно выбрать настройки, но в сгенерированном ядре присутствует уровень PCS, а мне надо сгенерировать без него, только PMA. Если был бы открытый код еще ладно, но pcs полностью закрыт. Подскажите, благодарю.
Благодарю всех.
Опять вопрос. Есть плата со stratix10 и qsfp28. Надо реализовать 10g-base-r. Как это физически сделать? Как я это понимаю: Вместо qsfp28 вставить sfp+ b и использовать одну диф. пару вместо 4. В трансивере надо указать какую именно диф. пару я использую. Правильно? Благодарю.
Благодарю, нашел. Благодарю.
Да есть, благодарю.
