Jump to content
vepex
  • Content Count
    14
  • Joined
  • Last visited
Posts posted by vepex
  1. Ищу исполнителя на проект. Необходимо реализовать передающее устройство (2 шт.) на STM32 (107/207/407) + Ethernet (PHY), в идеале на микросхеме DP83848 (возможны варианты). Нужен полный цикл производства: разработка принципиальной схемы, проектирование и изготовление печатной платы, закупка и запайка комплектующих, программирование (желательно в CooCox), отправка в Новосибирск.
    Состав устройства:
    1. Микроконтроллер
    2. Микросхема Ethernet (PHY)
    3. Разъем RJ-45 (с встроенной катушкой и светодиодами)
    4. Стабилизатор напряжения
    5. Три светодиода (зеленый, желтый, красный)
    5. Реле
    6. Контактные площадки для питания и реле
    Принцип работы устройства:
    1. После включения устройства начинает мигать желтый светодиод и происходит инициализация сети Ethernet
    2. После инициализации сети - желтый светодиод светиться непрерывно
    3. По нажатию на кнопку на устройстве, отправляется запрос на сервер http://IP/button.php (сервер отвечает "0" или "1")
    4. Если "1" - на 5 секунд загорается зеленый светодиод и замыкается реле, если "0" - загорается красный светодиод
    ТЗ написано за 5 минут, на более подробное описания пока времени нет, но главное чтобы функционал был таким, работал без сбоев и были предоставлены все исходники. Форма, размер, обвязка основных комплектующий - на выбор исполнителя.
    P.S. Возможно получится сделать простой вариант: на базе этой платы - http://www.starterkit.ru/html/index.php?na...view&id=127
  2. Плату нужно именно паять, готовое устройство не подойдёт?
    В идеале спаять на плате, компактно, без лишних деталей (хочу встроить в миниатюрный корпус). Но рассматриваю все возможные варианты. Сколько будет стоить такое решение?
    P.S. Разве имеются шилды именно с PHY-микросхемами? W5100/ENC не подойдет.
  3. Здравствуйте. Нужно изготовить и спаять плату STM32 + Ethernet (PHY) с минимальной обвязкой и написать ПО.
    ПО: Каждый час считываем температуру с датчика (DS18B20) и отправляем запрос на удаленный сервер (http://сайт/?t=XX.X)
    Обязательно:
    - Разъем RJ-45 с встроенной катушкой и светодиодами
    - Выводы для всех ног (шаг 2.54 мм)
    Желательно (обсуждается):
    - Использовать МК с шиной для камеры
    Интересует цена и сроки вопроса.
  4. Спасибо всем за советы (еще принимаются). Думаю пересяду на STM (честно говорят до сегодняшнего дня не хотел с Atmel уходить).
    А что касается физики Ethernet (PHY) - цена я так понял что не сильно отличается, реально нет разницы $2 или $5 (если производство не серийное на 1000 штук).
    Поиск на этом форуме показал, что люди нахваливают эти микросхемы: KSZ80XX, LAN87XX, RTL82XX, DP83838, и Micrel (модели не знаю) - что можете посоветовать?
  5. Здравствуйте. AVR достаточно освоил, но уперся в потолок производительности. Надо расти дальше, но стою на перекрестке - не знаю что выбрать.
    Хочу спросить мнение профессионалов, которые реализовали множество проектов на разных микроконтроллерах (ARM).
    Что выбрать Atmel (SAM3) или STM какие плюсы и минусы в них имеются? Задача - не критичная к скорости, но критичная к стабильности работа в локальной сети (Ethernet + PHY, на микросхемах физического уровня).
    Главное хочу услышать не предвзятое мнение, а то обычно кто что использует - то и хвалят.
    Сам выяснил одну вещь: Atmel труднодоступнее и немного дороже чем STM. Так ли это? И что касается остального: подключение (минимальная обвязка), программирование (среда разработки и язык), прошивка - как с этим обстоят дела?
  6. желание клиента - не вопрос, именно эту сделаю за 120000
    Возможно это опечатка, но 12000 в данном случает тоже много, хочу уложиться в меньший бюджет.
    сейчас в работе более альтернативный вариант
    планирую уложиться в 2000 вместе с оборудованием
    Если не секрет, что за альтернативный вариант? Есть описание?
    Не увидел Вашего местоположения. Если нужно запаять плату - обращайтесь. Территориально - Владимир.
    Место Новосибирск. Сколько стоит у вас изготовление платы (в домашних условиях) и запайка?
  7. Это я уже давно прошел: Arduino Uno подключал к различным шилдам (W5100, W5200, ENC2860).
    Хочу попробовать это на более мощном микроконтроллере со встроенным Ethernet. В наличии есть Atmel SAM3X8E (это то что в Arduino Due) но к ниму надо прикрепить интерфейс физического уровня Ethernet (микросхема DM9161). Именно эта связка.
    Я не первый раз сталкиваюсь с микроконтроллерами, но все таки есть сложности:
    - ни разу не пробовал паять 144 ноги с шагом 0,5 мм
    - нет четкого представления о схеме подключения
    - нет проверенной библиотеки
    нужно писать сразу комерческий проект или хотелка.
    это хотелка, я так и написал (не коммерческий проект - хочу поставить данное устройство на даче. пока получать просто температуру, потом прикрутить камеру и слать еще и фото).
    P.S. Личные сообщения мне не доступны (т.к. я новичок на форуме)
  8. Нужно запустить Ethernet на SAM3X с использованием DM9161. Смысл устройства простой: каждый час считываем температуру с цифрового датчика и отправляем HTTP-запрос на сервер (на PHP скрипт, которые пишет данные в базу данных).
    Кто сможет помочь?
    Нужна любая помощь. От совета (от имеющего опыт) до сборки прототипа. Цена договорная.
