slightwow
    5
About slightwow
  • Birthday 06/10/1990
  1. Здравствуйте товарищи! Поделитесь опытом использования российских ОУ в схемах АФНЧ синтезаторов, какие применять и как смоделировать? Мой поиск привел к использованию 544уд16 или 1432уд19, но у второго отвратительный дип корпус...
  2. Эвалюшин на uxd20p SMD_00113_UXD20P_evaluation_board__2_.pdf
  3. Подскажите как включить uxd20p! Полярность напряжения не имеет значения... Минимальная выходная частота 1250 МГц UXD20P.pdf
  4. К сожалению единственное что есть на предприятие это Метам-Р1 старой модификации. На нем разглядеть данные перемычки не удалось, поэтому не оценить их состояние не удалось "Мои специалисты" уверяют что они в курсе данных перемычек и позиционирование и прижим кристалла осуществляют только в местах отсутствия площадок и в основном по периметру кристалла. Работает в сантиметровом диапазоне. Не работает во всем диапазоне, давая примерно 20 dB затухания. Оценить токи тяжело, так как аттенюатор стоит в системе. При следующем включении подключу его от отдельных источников, посмотрю потребляет ли он вообще. Убедить технологов на такой метод монтажа у меня не получилось Щас у меня появилась новая борьба "Да кто ты такой" " Да что ты там понимаешь". На данный момент меняют кристалл на новый и будут разваривать на "новой" установке контактной сварки под контролем технологов. Ждемс...
  5. Здравствуйте. Тут была тема на форуме http://electronix.ru/forum/index.php?showt...6&hl=hmc939 в ней автор столкнулся с той же проблемой что и я, только с другой микросхемой. Ответа в теме нет как он решил проблему. Ввиду отсутствия опыта работы с данными кристаллами и после нескольких включений было решено написать новую тему. Имеем кристалл HMC941 (даташит) который управляется микроконтроллером (5 бит по 3,3В) напрямую(по КД, дальше я пробовал разные включения). Данный кристалл приклеен к рамке на токопроводящий клей, разварен термозвуком на кристалле и контактной сваркой на площадки плат, зазоры и длины проводников соответствуют даташиту. Пробовал на 4-х разных платах 4 разных включения (см. ниже): Не при одном включении мне так и не удалось заставить аттенюатор работать (как "побитно" так и отдельные биты). Собственно что я делаю не так и как мне заставить кристалл "побитно" управляться? В каких случаях отказ данных кристаллов связан с монтажом?(рядом стоят кристаллы HMC462 которые исправно работают) PS на форуме http://www.analog.com/ru в обсуждениях на аттенюатор HMC939 некий SaiJagini тоже столькнулся с проблемой работоспособностью аттенюатора, но так и не получил помощи от "сотруднииков" AD.(тема)
