EugeneStar13
    9
590 profile views
  1. Все верно. В целом я встрял на моменте с моделированием платы. У меня плата в корпусе стоит от шибко греющихся элементов идут "столбики" для отвода тепла. Между компонентом и "столбиком" находится термопрокладка. Ну и вот есть реальные данные с такого конструктива, и я хочу замоделироваться по теплу так, что б попасть в эти результаты. Компоненты, которые греются заданычерез 2RResistor, тепловое сопротивление кристалл-плата поставил 20, где не известно. От компонентов до "столбиков" из меню вставил контактное сопротивление и ввел там толщину прокладки и ее теплопроводность. Пока что ничего путного из моих мартышьих трудов не вышло. Плате сначала задавал метариал PCB 8ми слойный. Потом через отельное меню выбрал модель PCB. По плате самый интересны вопрос, тк модель платы не включает переходных отверстий и всех прочих сучков и задоринок, которые довольно ощутимо влияют на процесс переноса и распределения тепла по плате, а в дальнейшем и по корпусу. Ну и вот как слепой котенок тыкаюсь.
  2. Буду честен. Бегло смотрел и вообще ничего не понял) да и подробно вглядываюсь не врубаюсь особо. Но спасибо за вектора
  3. Суммировать по другим параметрам по каким? Пока вот понимаю, что можно, наверное, подбирать какую то среднепотолочную цифру, руководствуясь компонентами на которые указаны тепловые сопротивления JB
  4. Приветствую Пытаюсь в SolidWorks FlowSimulation сделать 2R Модель компонента. Требуется указать тепловое сопротивление кристалл - корпус, кристалл - плата. И в даташитах на некоторые компоненты нет данных о сопротивлении JB (Junction to board (кристалл - плата)). Откуда мне выудить данный параметр, если производитель не указал в документации на свой продукт необходимых данных. Спасибо!
  5. Ребята, всем привет! Поставил Flotherm 2.3 в нем запустил Mesher он работает с моделью, ну и собственно, должен начать создавать сетку, но не начинает. Процес efdsolver.exe в списке процессов есть, берет некоторое количество памяти, процессор не загружает, и сам процесс не идет. Строка выполнения задачи зеленеть не начинает. Ради эксперемента поставил Flotherm 3.1, там та же ерунда. Куда посоветуете смотреть. Что делать?
  6. через Е-филд монитор можно посмотреть в какую сторону поляризация крутится)
  7. Как в CST проверить поляризационные характеристики антенны без использования второй антенны?
  8. Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как в CST посчитать антенный фактор (где его смотреть)?
