djs_13
  • Публикаций
    27
Информация о djs_13
863 просмотра профиля
  1. Привет, может попробовать тестовую версию оформителя для Altium Designer http://altium-ru.ru/DraftMakerTrial_2.2_12.04.18.exe
    будут вопросы - обращайся
  2. А вы пользуетесь экспортом step?
  3. Добрый день. Помогите сделать металлизацию ПП в SolidWorks по данным из Allegro. Для Altium без проблем получается сделать это через формат IDX. C Allegro какие-то проблемы с выводом металлизации в SolidWorks. Подскажите как быть...
  4. Горячая линия по САПР Cadence Allegro
    Люди добрые, подскажите пожалуйста есть ли в allegro design entry hdl средства работы с базой данных. Интересует именно работа с библиотекой. Например в orcad capture cis такой инструмент есть. Мы подключаемся к базе через odbc потом настраиваем cis. Подобный инструмент в allegro design entry hdl есть? или же он отсутствует? Или его нет в базовой поставке, и его можно как то докупить?
  5. Оформитель для AD
    Цитата(peshkoff @ Feb 2 2018, 08:17) не понимаю, а в чем проблема? обратитесь к ним. не отвечают что ли? Но я думаю, что это поделка для собственных нужд. вряд ли любой сможет это использовать проблема в том что это платно, а хочется пока бесплатно попробовать, может она не подходит под мои нужды
  6. Оформитель для AD
    Цитата(peshkoff @ Feb 2 2018, 07:30) AutoCAD что ли нужен? http://www.altium-ru.ru вот что нучжно, а не автокад
  7. Оформитель для AD
    Коллеги, добрый день. У кого можно взять погонять оформитель чертежей для AD (draftsman не предлагать=))?
  8. Цитата(Владимир @ Oct 30 2017, 10:14) Для чертежей используйте Draftsman -- Там можно Для схем--- несколько полей Несколько полей не можем использовать, так как берутся атрибуты из другой системы. И разбиение существующих атрибутов неприемлемо.
  9. Добрый день! В штампе не могу понять как сделать многострочный атрибут. У нас на предприятии Наименование может содержать очень большое количество символов. Как сделать так, чтобы этот атрибут помещался в несколько строк?
  10. Сложносоставное УГО
    Цитата(Frederic @ Mar 24 2017, 13:45) у тебя символ используется в компаненте 4 раза символа питания нет т.е. необходимо прописать питание через SupplyRename в символьном редакторе атрибут поставил, но в э3 мне не дает его отредактировать, высвечивает серым цветом
  11. Сложносоставное УГО
    Цитата(Frederic @ Mar 24 2017, 13:18) пропиши в символе пины питания в Э3 затем необходимо изменить SupplyRename под конктретные значения питания У меня атрибутивная часть для компонента в схеме добавляется из источника данных, и в нем нет такого атрибута SupplyRename. Более того идентичный компонент упаковывается без проблем. а с этим что-то не так.
  12. Сложносоставное УГО
    Цитата(fill @ Mar 24 2017, 11:56) Уберите пин из какого-либо раздела - он не может быть одновременно и в логическом и в питания, т.е. прописан явным и неявным пином питания. Это в настройка для part number?
  13. Сложносоставное УГО
    Необходимо сделать сложносоставное уго на микросхему, состоит из 4х вентелей. Символ нарисовал 1, в Part сделал 4 gate. неподключенные символы вывел отдельно. при упаковке проекта выдает следующее Checking for value differences between non-null symbol properties and PartsDB properties, but only for those properties checked off in the Property Definition Editor Checking the validity of the packaging of prepackaged schematic symbols. Only the first error in symbols having the same Reference Designator will be reported. PDB ERROR: Pin number 7 is found multiple times in the Component mapping section, thereby making it a common pin. It is also a supply/no connect pin either by its own pin property or by its presence in a gate with supply/no connect pins. A supply/no connect pin is an implied common pin to all of the logical gates of a part and cannot also be defined as an explicit common pin on part number 533LA3. If a Parts DataBase other than the local one is corrected, please be sure to run Packager in the overwrite mode or Forward Annotation in the 'Replace Local Parts' mode. Otherwise, be sure not to use these modes or the corrections will be lost. Что я делаю не так?
  14. Работа с DXDatabook
    Цитата(fill @ Jan 18 2017, 06:24) Обсуждалось Получается без действующей поддержки, я не смогу скачать утилиту Advanced Library Editor?
  15. Работа с DXDatabook
    Цитата(fill @ Jan 17 2017, 11:15) При чем здесь DXDataBook? Да, в нем можно настроить чтобы из БД брался любой столбец и размещался на схему как любой заданный атрибут. Но связь между схемой и платой идет через атрибут Part Number, который указывает на определенный компонент в ЦБ. Т.е. если вы возьмете и настроите что надо взять значение ID и разместить как Part Number, то не пройдете упаковку т.к. в ЦБ не будет компонентов с такими именами. Трансляторы IDF разрабатывались исходя из того что уникальный номер компонента это Part Number, а не что-либо еще. Хорошо, а если добавить запись о компоненте в источнике данных, то можно ли как-нибудь в центральной библиотеке (lmc) автоматически создать Part с соответствующими атрибутами?
