Spartak
120 -
0 ОбычныйAbout Spartak
Rank
Altium Designer 21
Spartak replied to toshas's topic in Altium Designer, DXP, Protel
Это у них очередной глюк, такое уже было в каких-то версиях AD20. Поправьте эти компоненты в библиотеке AD21, всё встанет на свои места, но не факт, что в следующих релизах это снова не вылезет. Поэтому, если хотите выводить PDF-3D, то просто загрузите файл в AD более ранней версии, где этого глюка нет. -
Altium Designer 21
После чистой установки AD21.0.9 апдейт до AD21.1.0 прошёл без приключений. -
Altium Designer 21
В AD21.1.0 починили, наконец-то. Как насчёт новых сюрпризов, пока не знаю, но, думаю, они непременно появятся. -
2018 Вопросы начинающих
Spartak replied to Sanchosd's topic in Altium Designer, DXP, Protel
Уже было для AD 18: Preferences - System - General - Advanced (кнопка внизу) - Value, сбросить галочку. -
Altium Designer 21
В AD21.0.9 починили, всё нормально стало. -
Как открыть старые файлы в AD18.
Spartak replied to Politeh's topic in Altium Designer, DXP, Protel
Какой архиватор, и чем открывали? -
quote name='musa' date='Jun 29 2018, 06:54' post='1569746'] Ну это да. Только теперь вопрос к знатокам. Где этот бубен. Как и где сопоставить STEP и компоненты Солида. Передача через IDF, это плохой вариант (от слова СОВСЕМ). Может, когда будет возможность экспорта в версии IDF-4, что-нибудь изменится. Нужно создавать свою IDF-библиотеку, причём, в SW-формате. Более того, двигать элементы по плате нереально (теоретически можно, через изменение элементов в библиотеке, практически - нет). Нормальный путь, - это делать библиотеки футпринтов с подключёнными STEP-моделями или, ещё лучше, деталями в формате SW, а потом делать экспорт в Парасолид. Далее, - любая трёхмерка поймёт. Компоненты лучше делать самим в SW в виде детали, а не сборки (ну, или в друго трёхмерке, тогда сохранять в Степ), так, чтобы точка привязки в SW совпадала с нулевой координатой в футпринте AD. -
Export STEP не экспортирует шелкографию.(РЕШИЛ)
Spartak replied to Trashy_2's topic in Altium Designer, DXP, Protel
STEP - это кроссплатформенный 3D формат, распознаётся всеми трёхмерными программами. Парасолид передаётся из AD лучше, чем STEP, давно уже на него перешёл. Дорожки, передать можно, действительно, но для этого надо дополнительно два раза для внешних слоёв сделать вывод в ПАРАСОЛИД, а потом всё это собрать. Вобщем. это если очень, очень надо (дорожки, я имею ввиду). -
Altium + Solidworks
Spartak replied to Reystlin's topic in Altium Designer, DXP, Protel
Где при экспорте в ПАРАСОЛИД была точка привязки? Отрицательные координаты при экспорте не приветствуются. -
Altium + Solidworks
Не открывается? Странно. А как со СТЕПом? -
Отключите в проекте при компиляции все лишние библиотеки. -
Заменили библиотеки в схематике - откомпилируйте проект, затем передайте изменения на плату. Откуда же иначе редактор плат узнает об изменениях? -
Всё получается, но, как всегда, через... В AD17 этот алгоритм проходит, но при экспорте полной платы в СТЕП и при открытии модели в SW-2016 пропадает масса компонентов, а ПАРАСОЛИД не открывается. Пришлось открыть плату в AD18 и её передать в ПАРАСОЛИД, всё получилось. К сожалению, в AD18 подобную процедуру не проделать, - там Legacy Tools исчезли. -
Экспорт в STEP происходит только для трёхмерных тел. Надписи на моделях выполнены в виде объёмных тел, поэтому они передаются. Шелкография - это двумерный текст, особенно, если шрифт не векторный, и без ухищрений не может быть передан в STEP. Почему при этом не передаются дорожки, я не знаю (в Parasolid передаются), видимо таков яормат конвертера. -
Косяк Export STEP 3D
Spartak replied to LAS9891's topic in Altium Designer, DXP, Protel
Stand-off - это в свойствах модели в библиотеке футпринтов. А вообще, попробуйте выводить 3D модели в Parasolid. Результат, как правило, заметно лучше. Да, ещё, AD считает, что есть маска, и она имеет толщины, а при выводе модели в СТЕП толщина этого слоя не учитывается. Если присмотреться, в любом CAD вы увидите зазор между платой и деталью. В подавляющем числе случаев наплевать на этот зазор и забыть, он всего десятые доли мм.
