Привет! Все флудите и разводите базар? :-)
Для начала чтения поясню: я не электронщик. Я занимаюсь программированием под готовые устройства. Сейчас я работаю так: мне делают железо под мои нужды, я пишу под него прошивку. Текущий проект исключение, так как прошивка тут минимальна и я отдаю эту задачу самому разработчику. Все нюансы в электронной части - на усмотрение разработчика. Т.е. как это будет выглядеть в итоге и на каких компонентах, мне без разницы. Я не мешаю профессионалу работать. Мне нужен результат.
Теперь по существу:
Думаю, 10-15мм. Выше уже получится такой кубик, который будет сложно разместить внутри корпуса. Придется цеплять снаружи на каких-то хомутах, а это уже нарушит аэродинамику и эстетический вид.
на 1.2ггц, 2.4ггц, 5.8ггц работают передатчики FPV и пульт управления. Не хотелось бы получить интерференцию с ними. Но в целом частота на ваше усмотрение. Если мешать друг другу не будут, вполне можно любую.
Подойдет односторонняя. На второй плате уже встроена обратная связь и когда она включится, пульт обнаружит ее, а первый потеряет свою.
Изначально все антенны (FPV, связь с пультом), кроме GPS, у него расположены снизу и прикручены к ногам. GPS стоит наверху. Эту антенну так же внизу можно пустить по одной из ног.
У меня сейчас стоит FPV на 5.8ггц мощностью 600мвт с передачей цветного видео. Не думаю, что для передачи короткого пакета с командой на переключение нужна будет такая мощность.
Изначально я вообще планировал так: чип какая-нибудь атмега или пик 100р, трансивер mrf49xa 200р, всякий обвес еще на 100р, плата с монтажом 100р. Напомню, что я не электронщик, и как будет скомпоновано железо - на усмотрение разработчика. Мне нужен результат.
Предложите варианты, хотя бы примерно. Если уложимся в 500р - хорошо. Если в 1500р - тоже хорошо, если это действительно будет стоить (микроразмеры платы, стабильность связи без сбоев и отказов).
Даже не сами моторчики, а достаточно накинуться параллельно на их регуляторы, которые просто слушают команды извне. Поэтому и пишу, что релюшка должна вырубать питание у одной платы, обесточив полностью все, и включать другую. загрузка другой платы идет около 300мс, этого достаточно, чтобы и винты не остановились окончательно, и аппарат не упал на землю.
Не подойдет по двум причинам:
1) если основная плата заглючила, то она перестает слушаться пульта. прецедент возникает периодически. поэтому хочется альтернативный канал связи.
2) все каналы на пульте (их там 7) уже заняты различными органами управления.
Еще раз повторюсь: я програмер, а не электронщик. Многих аспектов электронной части я не знаю, равно как и компонентов, на которых можно все это исполнить. Железная часть полностью на усмотрение разработчика, я в это не вмешиваюсь.
На тысячу рублей за работу над этой релюшкой не расчитываю, понятное дело, поэтому пишите конкретно, во что оцениваете работу и обсудим. За качественную работу готов платить. Всякие понторезы и поговорить о тяжелой жизни разработчика - проходите мимо.
