Golom3402
45 -
0 ОбычныйИнформация о Golom3402
823 просмотра профиля
Господа, подскажите пожалуйста, можно ли при работе в PCB-Editor активировать режим многопоточности? Обнаружил, что на более мощном компьютере полигоны обсчитываются так же как и на старом. Только при этом в менеджере задач наблюдаю загрузку ЦП на уровне 25% и не выше - сделал вывод что задействовано всего одно ядро. Можно ли настроить так, чтобы были задействованы все 4 ядра? Или это дополнительная фича, и необходима соответствующая лицензия?
В этом и проблема. никакие настройки и поля не появляются. Хотя содержимое env файла - подгружается, и исполняется.
Коллеги, приключилась такая трабла: при запуске User Preferences - не отображается содержимое разделов. Выдает Selected category has no contents at this level. Что это за Level, и как это можно вылечить?
Коллеги, можете подсказать?, никак не могу допереть, в каком месте нужно прописать путь для проектов PCB по умолчанию. Переставили пакет офиса, и все новые проекты начали ссылаться на папку ...Microsoft Office\Office14. И что характерно, требует, чтобы сопровождающие файлы (color..) лежали там же, а если открываешь проект из другой папки, а потом пытаешься сохранить, он выдает, что этот проект в папке Office14 не найден. В системных переменных такого адреса нет нигде. Создал руками пользовательские переменные CDSROOT, CDS_SITE, HOME, Allegro_SITE - все одно, проекты PCB тянутся в этот Office14
вылечилось скачиванием и запуском утилиты OpenWithAdd. Пути на всякий случай добавил в начало переменной PATH. Заметил , что в системе не была создана переменная CDSROOT -> создал.
PCB_Editor должен создавать файл .swp, через утилиту genfeedformat.exe, но не может его создать, пишет "отказано в доступе". Вот еще реально проблема: приложение allegro.exe не добавляется в перечень программ "открыть с помощью..." (для открытия файла .dra или .brd) причем в системе есть переменная PATH со значением C:\Cadence\SPB_17.2\tools\bin
Коллеги, подскажите пожалуйста, кто сталкивался? Изучаю версию SPB17.2 после 16.6. Почему то не работает Backannotation в направлении PCB->SCH. Из PCB создает нетлист, а при попытке вгрузить его в CaptureCIS выдает ошибку: cannot find either feedbackview.cdsz.
UPD Выяснилось что под учетной записью администратора, который устанавливал эту программу (SIG2015) этой ошибки нет, а под моей учеткой эта проблема проявляется.
Коллеги, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: в оболочке программы PowerDC (SIG2015) перестала отображаться команда define external Heat Sink. Это в разделе Package Thermal Characterization. Просто на месте надписи пробел и все. Пробовал переустановить - не помогло, установка хотфикса - тоже к успеху не привела. Помогите пожалуйста разобраться.
UPD. Как выяснилось, при конфигурации CIS, необходимо, чтобы свойство, в котором прописано имя модели было названо ASI_MODEL. Также, чтобы свойство передалось с нетлистом в PCB, нужно прописать его в файле allegro.cfg (...tools\capture).
Также, по Sigrity вопрос. Коллеги, кто-нибудь передавал автоматически имена моделей в Sigrity( PowerSI)? Наткнулся на один мануал - там написано, что свойства в которых прописываются имена моделей для AutoAssignment называются ASI_MODEL и SIGNAL_MODEL. Т.е. теоретически, эти свойства можно указать в OrCad, потом - передать в PCB, и открыть brd дизайн в PowerSI. Но как я ни пытался, воспроизвести это не получилось :smile3046: Даже в PCB толком передать это ASI_MODEL не получается (только ручным прописыванием этого свойства в файл нетлиста pstchip.dat.). И все равно, после всех попыток, при открытии проекта в PowerSI, имена моделей у всех компонентов берутся из свойства Device_Type (которое составное из УГО и футпринта +value). Похоже я что-то делаю неправильно. Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы при открытии PCB проекта в PowerSI, у компонентов в свойстве Model_Name было заранее указанное (в PCB или ORcad) имя модели?
Не понял, как можно привязать имя модели к компоненту в Orcad, чтобы это имя модели потом передалось через .brd в PowerSI. 1. Ставлю на схему компонент, присваиваю ему через AsigmentSI имя модели (почему-то оно из CIS не хочет подгружаться?) 2. Перегоняю все это через нетлист в PCB, 3. Открываю в PowerSI файл .brd, и тут уже в графе model name вижу комбинированное свойство из УГО,футпринта, и value. Как правильно присвоить имя модели в Orcad?
хорошо, вместо PSPICE будет IBIS. Но все же, можно ли заранее в CIS прописать имена этих IBIS, чтобы выловить их в Sigrity? Или это нужно вместе с нетлистом дополнительное свойство передавать в PCB, а потом где-то в Sigrity нужно указывать, что такое-то свойство является именем модели? как это правильно сделать?
Коллеги, подскажите пожалуйста, каким образом передать в моделировщик названия p-spice моделей? В библиотеке CIS была создана графа PSPICE, при конфигурировании этот столбец был идентефицирован как PSPICE. Но при передаче информации из PCB в Sigrity вместо имен моделей передается какая-то чушь :(, состоящая из имени УГО и футпринта. Может я что не правильно делаю?
Ага, это то что находится в Options/PackageProperties. Спасибо, очень выручили!
